Pomoc s nastavením NVR.
Kecajte o čom chcete...
milan209
Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
Vek: 50
Príspevok od používateľa milan209 » 10 Jan 2021, 11:49
Zdravím rád by som niekoho kto sa v tom vyzná poprosil o radu čo mám nastaviť a ako do starého čínskeho nvr analógového.
Stačilo aby mi to v nejakej appke pre android zobrazovalo na mobile. Foto nvr prikladam. Na štítku je napísané PRODUCT NO SEDVR-6304S. Potom 15 miestne číslo a serial no.
A ešte ci niekto netuší prečo keď sa HDD naplní tak začne pípať a napriek tomu že je tam nastavené prepisovanie tak prestane nahrávať. Musím formátovať HDD a potom to zas ide.
Edit: ospravedlňujem sa tu som to riešil ale nedostal som sa do konca https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... FydD0yMA==
technikus110
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Re: Pomoc s nastavením NVR.
Príspevok od používateľa technikus110 » 11 Jan 2021, 05:00
Keď všetko zlyhalo, tak si prečítaj ešte raz po dvoch rokoch manuál.
Je to tak staré, že to nemá podporu pre externú sieť, iba interný monitoring a o mobilnej apke to ani nesníva.
V apríli 2018 som to už raz napísal.
napísal si:...Teoreticky by stacilo to rozchodit aj s nahladom zo vzdialeneho PC.....
Aké máš pripojenie na net - IPv4 s možnosťou presmerovať porty a pevnú IP adresu?
49-02-141-16304.pdf
(3.4 MiB) 49 stiahnutí
milan209
Vek: 50
Príspevok od používateľa milan209 » 11 Jan 2021, 12:27
Áno Ipv4. Už sa chystám kupit nový systém ale stále to odkladám.
Takže podľa teba sa nebudem môcť so žiadnou appkou pozrieť na kamery?
Keď prídem domov odfotim tabuľku pri povolení portov na routry ZTE co mam od telekomu.
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 11 Jan 2021, 12:48
Ak sa nato vieš pozerať cez prehliadač v mobile doma, tak si vieš nastaviť router tak aby si sa nato vedel pozerať aj z vonka.
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 11 Jan 2021, 13:34
IPv4 podporuje presmerovanie portov, čiže cez PC a priložený software na CD áno. Ale Android jedine ak by DVRko podporovalo RTSP443 a rozdeľovalo streamy na jednotlivé kanály. V tom prípade by si pristupoval k analógovej kamere akože na IP kanál.... Ale dosť pochybujem, ž to tento dedo dokáže.
Dr.Martin
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 11 Jan 2021, 13:50
No ale ak sa prihlasi cez web mal by tam mať nahlad kamier, neviem neštudoval som navod. A ked si tam vie prezerať kanery tak si môže preamerovať porty a prihlasivať sa donho z vonka. Nebude to take pohodlne ako nejaka original aplikacia ale šetriť sa musí :biggrin:
GitHub
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 11 Jan 2021, 15:23
Tento rekordér nemá vstavaný videoserver. Náhľad a obsluha ide iba cez software výrobcu.
milan209
Vek: 50
Príspevok od používateľa milan209 » 11 Jan 2021, 16:33
Podarilo sa mi zatiaľ pripojiť ho na lan. Ked som do prehliadača zadal IP adresu dvr zariadenia nabehne mi menu na zadanie mena a hesla. Čokoľvek tam zadám alebo aj nezadam tak na obrazovke s kamerami zmizne dátum a čas a popisky ku kamerám. Vidno len 4 obrazy. Nedá sa následne nič robiť s myšou. Prístup z webu je failed. A potom asi za 30s sa nvr reštartne.
Prikladam printscreen z ZTE modemu. A aj printscreen po prihlásení na IP adresu nvr a následnom pokuse o prihlásenie sa do neho.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 11 Jan 2021, 21:25
Skús sa doň pripojiť cez prastarý internet Explorer, tieto staré dvr ho majú radi :D mám tiež jedno, ovládanie a prezeranie archívu je podporované len v IE s ActiveX.
milan209
Vek: 50
Príspevok od používateľa milan209 » 12 Jan 2021, 10:51
Pablox ďakujem za tip. Skúsim.
