akusticky prepinac
Kecajte o čom chcete...
kub3s1
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
akusticky prepinac
Príspevok od používateľa kub3s1 » 17 Mar 2009, 19:46
Prosim pomozte mi mam doma toto http://www.nordelektronikplus.pl/oferta ... =0,7417891
a neviem co ide na tie tri pini so zamkom a co je to 12 DC to
dc mislim ak chcete mam aj schemu, dps, popis suciastie
tommos
Príspevok od používateľa tommos » 17 Mar 2009, 19:48
tie tri su vystup RELÉ
a tie dva su napajanie dc(jednosnerne napetie(
kub3s1
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa kub3s1 » 17 Mar 2009, 20:32
a co mam na tie vstupi pripojit teda ako?
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 17 Mar 2009, 20:45
...prepáč, ale ak si toto objednáš a nemáš ani šajnu o tom, načo to slúži...
tie 3 kontakty vedú do/z RELÉ, to znamená, že uvedené zariadenie ho bude jaksi-taksi spínať. je na tebe, či na to pripojíš zásuvku a budeš spínať televízor, chladničku, alebo svetlo, lampu, elektrického psa... ak to bude mať prúdový odber max. 3A.
paňjatno?
Nomen
dolezite
Príspevok od používateľa Nomen » 17 Mar 2009, 20:51
Musis vediet ze tam nieje ziadne napetie , na kontaktoch toho relatka , ty mu musis priviest nejake napetie , predpokladam ze do stredu a vystup je podla toho co potrebujes , aktivne zopnute alebo vypnute , najlepssie ohmetrom si premerat ktory kontak je zap, alebo vyp. to je vlastne prepinac , daj tam nejakych 12 v co pouzivas na napajanie a mozes snim niečo zapnut , ziarovku , sirenku , a pod,,,
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 17 Mar 2009, 20:56
...napätia a prúdy, pretekajúce relátkom, sú diskutabilné, nakoľko mi ten pdf zo stránky nejde otvoriť...
ale myslím si, že aj 230V by v poho zoplo ;)
Nomen
kontakty
Príspevok od používateľa Nomen » 17 Mar 2009, 21:02
kontakty su nakreslene mimo rele , aj ked orezane , bez potencialu
kto tu kresli , urcite ti na nakresli
NE037_WL?CZNIK_AKUSTYCZNY.pdf
(98.13 KiB) 95 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Nomen v 17 Mar 2009, 21:05, upravené celkom 2 krát.
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 17 Mar 2009, 21:03
sorry, trošku pospamujem, nechápem?
môžeš vysvetliť nedoslýchavému? :)
kub3s1
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa kub3s1 » 18 Mar 2009, 07:29
TALZE JA MAM PRIVIEST DO STREDU PLUS NEAKEHO ZDROJA A DO PRVEHO ZIAROVKU A DOTRETIEHOZIAROVKUS ZDROJOM CI AKO NECHAPEM MOHLI BI STE MI TO NEKDO PODROBNE VYSVETLIT VOPRED DAKUJEM
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 18 Mar 2009, 12:38
...pre ochranu všeovecného zdravia, zober si 2 tužkové baterky, spoj ich dokopy, na - daj jeden drôt vedúci od diódy, druhý kontakt zapoj do stredu relé a na jeden bok pripoj + z bateriek.
potom skúšaj, či ti ju to zapne alebo vypne :D
Nomen
hokej
Príspevok od používateľa Nomen » 18 Mar 2009, 12:58
aby si nemal z toho hokej ,nieco som pri kave naskrabal , v prvom rade ti to musi chodit , a ak pocuješ ako rele "cvaka", je to v pohode , zalezi na tebe co rele bude spinat , cize , predpokladam ze kontakty relatka su logicky ako je zvykom , stredny kontakt rele dat na stred svorkovnici , a tam si niečo pripojis , na skusku staci nejaky stary zdroj z mobilnej nabijacky co ti rozsvieti nejaku ziarovku , potom si mozes prehodit krajne , ak ma v klude svietit alebo nie ,,mozes dat aj striedave , to vsetko je vsak skuska , potom sa rozhodnes aku zataz podla toho co je napisane na relatku , ale 230V urcite neskusaj
