ake dvr a zoom kameru
Zdravim chcel vylepsit moj povodny system a zvazujem nad niecim lepsim len neviem si vybrat spravny parameter ake dvr a kameru vybrat. Chcem snimat objekt na dlhsiu vzdialenost 50m+ v uplnej tme bez osvetlenia co najlepsi nocny obraz, detekcie preskocenia plotu, obmedzenie alarmu pre zvierata
Kamera: tubus,antivandal, motor zoom, detekcia tvare, rozlisnie 4-6mpx, auto priblizovanie tvari pri pohybe + cim viac funcii nastaveni. Neviem si vybrat ktory model by bol idealny colorvu, proseria, ultra....
DVR 8kanal, moznost nahravat aspon 2-4 kanali v plnom rozliseny ak sa da a tu som som uz bezzradny ktory model kedze je tu toho hodne DeepinMind, acusence...
a este by sa chcel informovat aky pridavny nocny prisvit zakupit aby vedel rozsirt na urcite miesta, Zaujal ma laser iluminator cena sice trosku vacsia ale nikde som nenasiel viac info
- Vek: 64
Re: ake dvr a zoom kameru
V prvom rade by si si mal zjednotiť pojmy a to DVR, či NVR?
V druhom rade by si mal povedať nielen vzdialenosť, ale aj šírku snímanej časti pozemku.
V treťom rade cenovú reláciu, lebo cituješ od základu až po profesionálne komponenty.
V štvrtom rade upresniť či chceš PTZ, iba motorzoom, či klasiku?
Obmedzenie alarmu pre zvieratá? Vtipkuješ, či?
Preskočenie plotu? To je funkcia prekročenia čiary, alebo vniknutie do vzorového poľa.
Laserový prísvit nefunguje so všetkými kamerami, ten by som riešil ako posledný.
A potom to nepodstatné, koľko do toho chceš investovať.
Zo Závodia do Bánovej k importérovi to máš kúsok, nech ti poradia.
Chcem dvr a kamera s motorzoomem s rozsahom 60-90stupnov stupnuv nie ptz a cena do 1000e.
Co som myslel s tym alarmom je ze na roznych prezentacnych videach hikvision som videl ze ked preslo dake zviera alarm nespustilo ked isiel clovek tak sa alarm spustil
- Vek: 64
Pokiaľ chceš DVR = TurboHD kamera, nie IP kamera. Vtedy musíš použiť iDS DVR, ktoré z môjho pohľadu je drahé a nespoľahlivé. Potom sa všetko rieši v DVR a nie v kamere. Čiže čím viac podnetov, tým má DVR väčšiu záťaž. Takže ak na ňom budeš šetriť, tak nestíhaš analytické vyhodnocovanie.
Ten uhol zobrazenia tiež nie je reálny, pozri si dátové listy.
Ak by si chcel IP kamery a aj NVR, tak je dobré použiť Acusense kamery 2.generácie. Tie rozoznajú auto od človeka. Ale môj ovčiak na záhrade je vyhodnocovaný na 90% ako človek.....
Prekročenie čiary nie je spoľahlivé, nakoľko stačí aby letel vták, papier..... a máš poplach.
P.S. - never videám od Hiku a Dahui. Život v realite je niečo iné!
- Datasheet-of-DS-2CE19H8T-AIT3ZF_20181204.pdf
- (810.73 KiB) 40 stiahnutí
- DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13 5mm).pdf
- (1019.31 KiB) 44 stiahnutí
Dakujem za ponuku a keby teda obmedzil rozne vychitavky mne sa hlavne jedna o co najlepsi obraz v noci aby bol pekne viditelny a jasny lebo co pozeram tak su rozne parametre lux 0,01 alebo dark Fighter Kludne mozem ist aj do ip kamery lebo zvazoval som aj tu colorvu ale tam obraz nebude bohvie comozna len par metrov
- Vek: 64
Ja osobne robím iba IP technológiu. To všetko ostatné je z núdze cnosť, keď sa nahrádza prastaré starým.
ColorVu svieti ostrým bielym svetlom! Takže preto ten efekt farby v tme. Ale taktiež to funguje spoľahlivo na max 10-15metrov za dobrých podmienok.
50m dosvit a ešte dobrý a ostrý obraz? No rúbeš vysoko. V prílohe máš 8MPx kameru s 40m dosvitom za tmavého šera (minimálna viditeľnosť). ČB nočný záber NIE JE nikdy vhodný na identifikáciu tváre. Maximálne postavy. Tie svietiace body na stĺpoch sú odrazky, ktoré reagujú na IR prísvit. Jednoduchšie identifikuješ líniu plotu. Neposielam ho v 4K, jednak je veľký a jednak potrebuješ 4K monitor.
Na porovnanie tam máš aj denný záber.
Ak bude za kamerou sedieť obsluha a bude si objekt približovať, tak optický zoom to trochu vylepší. Ale optický to pokazí.
Na toto sa používajú PTZky s dosvitom cca.100 až 250m a rozpoznávaním s motorzoomom. Ale to ideme tak na 2 000€ a viac.
Chcel som ti niečo poslať na Email. Si podnikateľ, či súkromne zainteresovaná osoba?
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
V PORIADKU TAKE UZ JE MI JASNE TAK SA ZAMERAM TEDA SKOR NA IP KAMERU. SOM SUKROMNA OSOBA
- Vek: 64
Ahojte. Kúpil som si NVR DS-7608 s tým, že ho budem mať pod stolom v pracovni, ale keď som ho spustil, tak ventilátory robia veľký hluk. Viete poradiť nejaké riešenie?
- Vek: 64
V DS-7608 je iba JEDEN ventilátor. Ten robí hluk preto, lebo je priamo na mriežke krytu.
Nenapísal si, či máš 7608NI-K1, K2, I2, I4 a aj či máš iba jeden HDD, alebo dva či štyri.
Riešenia sú rôzne, stačí uvoľniť dve skrutky ventilátora a nalepiť ho pred chladič čipov na doske, alebo....
Presný názov je DS-7608NI-K2/8P s jedným HD. Skúsim to, čo "hovoríš". A až teraz, keď som ho rozobral, som prišiel na to, že aj HD sa podieľa na vibráciách a tým pádom aj na hluku. Ako by sa to dalo mechanicky odizolovať? Dík za info.
