Zdravím. Mam starý analógový systém niečo ako SEDVR-6304S. Je tam táto analog PAL kamera: TC-3240CH.
Potrebujem snímať ľudí pred ňou vo vzdialenosti cca od 0.1m do cca max 3m. Keďže obraz nie je ostrý a v podstate kamera je skrytá rád by som ju vymenil za nejakú kvalitnejšiu ale aby mi to systém dokázal spracovať. A ešte musí byť objektív max 10mm. Lebo ta kamera je za tým 10 mm otvorom.
Prikladám foto výstupného súboru. avi ktorý vylezie z dvr. Taktiež prikladam foto štítku kamery.
Mam otázku či tam jedna z týchto kamier bude fungovať, alebo vieye kí poradiť dačo. Stačí aby ten obraz bol lepší. Nemusí a viem ze nikdy nebude ako z nejakej 5Mpix kamery...
https://a.aliexpress.com/_mO5e6rr
https://a.aliexpress.com/_m02Ywal
https://a.aliexpress.com/_m0VL5bx
Pomoc pri výbere kamery.
Re: Pomoc pri výbere kamery.
V systému používáte "klasické" video systému PAL. S dostupností kamer pracujících pouze s tímto formátem je to mizerné. Pro náhrady kamer, pokud nechcete měnit i záznamové zařízení, se využívají kamery označované 4v1, kde se podle typu vybere nastavení CVBS/PAL. Mají výrazně vyšší rozlišení pro ostatní barevné soustavy. A až budete měnit záznamové zařízení, bude stačit kameru přepnout na maximum.
Příkladně:
https://www.asm.cz/cs/250782-dahua-hac-hum3201b-p-0280b
https://www.asm.cz/cs/238089-xtendlan-ahc-mini43-p37si
https://www.asm.cz/cs/238093-xtendlan-ahc-minit-p37ss
https://www.asm.cz/cs/238090-xtendlan-a ... 43-p37si-5
Příkladně:
- Vek: 50
Ďakujem. Tá 3. sa mi najviac pozdáva.
Myslíte si že z tých mojich linkov z alieexpresu ani jedna nie je pre mňa použiteľná?
- 583 Zobrazení
- 555 Zobrazení
- 487 Zobrazení
- 499 Zobrazení
- 389 Zobrazení
