hlavny istic
hlavny istic
Dobry den.
Hlavny istic na hranici pozemku pred elektromerom je 25A B.
Aky istic sa odporuca dat do domu na rozvodnici, ktory bude odpajat cely dom?
Re: hlavny istic
ja som dal tento , pred Hl. skrinkou ../samozrejme uz v dome / , a nezabudni , jednu zasuvku na chladnicku nechaj po vypnuti pod napetim , len na istic , ... zakonita ti bude povdacna
Re: hlavny istic
Či modulárny vypínač na DIN lištu alebo istič je viacmenej jedno, ale doporučujem voliť aspoň o stupeň vyšší. Takže ak je hlavný istič pred elektromerom 25A, tak ako hlavný vypínač by som volil vypínač alebo istič aspoň na 32A.
Re: hlavny istic
Na Slovensku to bude myslím jak v Česku. Zde se dodržuje selektivita jištění, takže každý následující jistič by měl být o stupínek níže, než ten předchozí. Proto bych volil hlavní vypínač a ne jistič. Tím bude možné instalovat jištění jednotlivých okruhů až 16 A, zatímco s hlavním jističem 16 A by bylo možné pro jednotlivé okruhy instalovat jen jističe max.10 A. Bude ale asi nejlepší to probrat s revizním technikem, který bude provádět výchozí revizi a má oprávnění od dodavatele el.energie.
- Vek: 64
Re: hlavny istic
Každý rozvádzač má mať komponent, ktorý slúži na celkové odpojenie od napájania. Preto je jedno, či je tam vypínač, istič, či poistkové púzdra. Ide iba o to, aby boli kontakty nadimenzované tak, aby bez ohriatia dokázali trvalo prenášať maximálny povolený prúd. Ak je 25A pred ističom, tak ako hlavný vypínač stačí 32A.
NIKDY SA NESMIE použiť prúdový chránič ako hl. odpínač/vypínač! Nie je na to kontaktami stavaný pre skratové prúdy!
Amaterr - s tou chladničkou to nemyslíš vážne, že? Chladnička sa nedáva pod prúdový chránič, ale MUSÍ byť odpínateľná! Hl. vypínač je vypínač kompletného rozvádzaču! Dá sa aj urobiť rozdelenie, ale tam sú iné podmienky a triedy pre rozvádzače a ich obsluhu!
Re: hlavny istic
Tak ten 40A hlavny vypinac co som hore uviedol a ktory by som umiestnil ako vypinac uplne celeho domu by mohol byt ok?
Kedze na elektromeri mam 3f istic 25A typ B.
To by bolo potom teda jasne.
No este mam take ine dotazy:
Tento vypinac je napr. Schrack. Skrinka, teda rozvodnica sa mi celkom paci ta Schneider 32modulova.
Zapustena.
Bolo by fajn mat vsetky komponenty jedneho vyrobcu, ale tak mohli by byt aj dvaja...
Co si o tomto myslite?
Samozrejme, kazdy modul ineho vyrobcu - tak to by bol grc.
Zapustena.
Re: hlavny istic
Technikus:
Teraz citam este raz tvoj prispevok. Pises ze moze byt aj 32A istic ako hlavny domovy istic.
Ale tak, ak by sa stal skrat, tak vyrazi stopercentne istic na plote 25A typ B. A domovy 32A ostane mozno aj zopnuty. A budem musiet ist von k plotu, nie? Nebude lepsie mat tam predsa len vypinac ako istic?
Re: hlavny istic
Ivan , ja som nikde nepisal , ze je chlad. je pod prudovym chranicom , a vypinac co odpoji cely "domcek" je vo vnutri , pri odchode sa nemusia kontrolovat vselijake nabijacky co ostali pozastrkovane alebo kanvice na vodu .
Re: hlavny istic
ak nastane skrat, tak ako prvý ti vybaví vonku pred elektromeromdusan01 napísal: ↑15 Máj 2021, 22:43Technikus:
ide totižto o to, že tieto malé ističe do 63A majú rovnakú vypínaciu skratovú spúšť
a prečo práve vonkajší? je najviac namáhaný a podlieha vonkajším poveternostným podmienkam (chlad, teplo, sucho, vlhko), ktoré ovplyvňujú mechanizmus skratovej spúšte
a pokiaľ si dáte do vnútra ako hlavný istič napríklad B20/3, tak si tým degradujete maximálny výkon, ktorý môžete odoberať z verejnej siete, za ktorý si platíte.
pokiaľ tam dáte silnejší istič namiesto vypínača, tak Vám ho pri nadprúde nebude vybavovať a pri skrate Vám ho bude vybavovať spoločne s ostatnými ističmi
osobne dávam radšej vypínače namiesto ističov či prúdových chráničov, lebo sú mechanicky konštruované na vypínanie a zapínanie
- Vek: 64
Re: hlavny istic
.........pokiaľ tam dáte silnejší istič namiesto vypínača, tak Vám ho pri nadprúde nebude vybavovať a pri skrate Vám ho bude vybavovať spoločne s ostatnými ističmi........
Hl.vypínač/odpínač je na celkové odopnutie rozvádzaču, nie jeho istenie. Čiže ak by mal rovnakú hodnotu ako istič pred elektromerom tak ho vyrazí a selektívne "možno" aj ten druhý podľa dĺžky vedenia. V 99% prípadov sa servis nerobí za plného odberu, takže kontakty to znesú. Je to ich funkcia, na ktorú boli vyrobené.
A ak nastane tvrdý skrat, tak by mal vypnúť istič pre vedenie na ktorom nastal skrat a selektívne podľa veľkosti aj tie ďalšie s sérii pred ním. Čiže je to O.K.
Re: hlavny istic
Toto sa mi nezdá, preto sa spýtam: si si istý týmto tvrdením? Totižto ak nastane priamy skrat L voči PE, pre RCD to znamená rozdielový prúd vo výške skratového prúdu a RCD je rýchlejší, ako istič.technikus110 napísal: ↑15 Máj 2021, 09:43
Navyše skratová odolnosť kontaktov je ževraj 10kA u tohto konkrétneho modelu: https://www.hagard.sk/produkty/a9z31440 ... 0a30ma-asi
Tak ako to je? Prvú časť tvrdenia nespochybňujem, použiť RCD ako hlavný vypínač. Ale druhá časť tvrdenia vo mne vyvoláva pochybnosti.
Re: hlavny istic
ani ja som sa nikde nedočítal o tom, že RCD ako hlavný vypínač nesmie byť
Re: hlavny istic
... Totižto ak nastane priamy skrat L voči PE, pre RCD to znamená rozdielový prúd vo výške skratového prúdu a RCD je rýchlejší, ako istič....
A keď sa L skratuje proti N?
- Vek: 64
Re: hlavny istic
Otázka znela:"Aky istic sa odporuca dat do domu na rozvodnici, ktory bude odpajat cely dom?"
Hneď prvá odpoveď bola správna, nakoľko tam nie je potrebné ISTENIE, ale odporučené VYPNUTIE celku. Predsa istím vedenie podľa dimenzovania, (kábel v stene) nie spotrebič na jeho konci.
STN-EN priamo neodporuje použitie RCD, ale odporuje to zdravému rozumu. Malá porucha ti zhasne celý dom. Mňa učili, že jeden okruh v poruche nemá ovplyvniť celú sústavu. (nebavím sa o strojoch!)
Potom je tu STN-EN 33-2000-5-53 ed.2 stať 530.4.5, ktorá hovorí, že:" ....." aj keď je to trochu mimo.
Je rozdiel deklarovať, že komponent svojimi kontaktami rozopne, prenesie 40A, alebo aj zopne 40A. Onoho času sa učilo, že RCD treba kontrolovať tlačidlom a spätné zopnutie nesmie byť urobené pod záťažou. Ale doba sa mení.
Nová norma o rozvádzačoch niekde spomína hl.vypínač? (konštrukcia, typ a rieši jeho prítomnosť?) Kde vlastne sa nachádza v STN striktný príkaz na jeho použitie? Veď je to komponent, ktorý slúži IBA na bezpečnosť pri práci a obsluhu laikmi.
Re: hlavny istic
Tak v takomto prípade by prúdový chránič mal zostať zapnutý a nemal by reagovať.
Ináč sa mi podarilo nechtiac nedávno spraviť skrat medzi L a PE na svetelnom okruhu a zhodilo prúdový chránič, 10A istič, 32A hlavný vypínač (istič) a 25A istič pred elektromerom.
Re: hlavny istic
Dobre a co je lepsie? Ake prevedenie?
https://www.schrack.sk/eshop/hlavny-vyp ... r1325.html
alebo
https://www.esvit.sk/is-25-3-hlavni-vypinac-3pol.-25a
alebo
- Vek: 64
Re: hlavny istic
Záleží na tom, aký máš rozvádzač. Či tú otočnú páčku dostaneš pod kryt.
Zabudol som - dusan01: ..... A domovy 32A ostane mozno aj zopnuty. A budem musiet ist von k plotu, nie?....
Ešte raz, komponent má mať funkciu hl.odpínaču/vypínaču nie ističu. 32A ti zhodí, ak tam dáš klasický istič. Ak odpínač, tak je to iba mechanika bez nadprúdovej ochrany.
