Aku ziarovku na osvetlenie bazena.
Zdravim.Chcem si do bazena ,skor vane nainstalovat osvetlenie.Najviac by sa mi zamluvalo toto
http://www.gardenspa.sk/led-osvetlenie/ ... diody.html
Predavaju k tomu aj diodu ,ale stoji 12 eur co sa mi zda strasne vela.Tych diod je vela typov a moc sa v tom nevyznam.Vedeli by ste mi poradit nejaku alternativu?Nemusi to byt RGB ako ta zo schopu kludne len biela.
http://www.gardenspa.sk/led-osvetlenie/ ... a-rgb.html
Myslite ze by sa dala pouzit aj halogenova ziarovka (myslim ze je to typ g4) ?
Malo by to byt na 12 V.
Dakujem.
Potesil som sa ze som to asi nasiel,ale bohuzial to je na 220 a to by som nerad.
https://www.gme.sk/led-5mm-cool-white-1 ... 25111a-qqw
Dakujem.
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Re: Aku ziarovku na osvetlenie bazena.
Ahoj, ja som si asi pred pol rokom kupil do skladu na stavbu tuto ledku: https://www.esvit.sk/led-stmievatelna-b ... 2#variants a napajam ju zo starej autobaterie. Svieti doteraz a svieti perfektne. Uz len najst k tomu nejake IP68 puzdro s tesnenim. Neviem ako mas rieseny bazen, ci to chces mat. pod vodou, ci pri vode....
Dik ale myslim ze to bude velke do "prechodky" pre LED ako pisu a hore som dal odkaz a mala by byt vodotesna urcena pod vodu.Este som tu "krytku "nevidel a nepisu rozmery ,ale pocitam ze to bude robene pre mensiu LED ako ponukaju za 12 Eur.Nasiel toto a ked sa to tam vleze kupim.Ma vraj dokonca aj IP 68.
https://www.tme.eu/sk/details/hc-f12v-f ... 3l-ws2811/
A k tomu ešte kontrolér WS2811, takže hneď po privedení napätia sa ani nezapne.
Na druhú stranu ak to aj tak chcete riadiť arduinom(alebo podobne), možno jednoduchšie ako 3x PWM.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 16 Jún 2021, 20:50, upravené celkom 1 krát.
Ja ziadny kontroler nepotrebujem,staci mi jedna farba ale myslim ze zrovna s nim by to fungovat asi mohlo.
https://www.youtube.com/watch?v=a0tY3F5 ... osolutions
Naposledy upravil/-a mardzi v 16 Jún 2021, 20:53, upravené celkom 1 krát.
Naraz ste písali keď som upravil príspevok.
No ak vaším cieľom sú takéto efekty, ws28xx je celkom dobrá cesta. S jedným pinom arduina viete riadiť každú ledku zvlášť.
Mne by uplne stacilo keby svietili na bielo.Nepotrebujem ziadne efekty ani RGB.Nevyznam sa v tom a preto netusim ake zvolit.Tieto ale vyzeraju ze by mohli splnat to co potrebujem.Ale to ze su RGB asi moze byt problem neviem.Mozno najdemniekde iba biele.
Oni vlastne ani nemusia byt vodotesne,budu za tou vodotesnou prechodkou.Neviem len co pozerat,ci mozem aj tie halogenove 12 v,lebo neviem ci nejsu moc horuce ako tie na 220 (taka trubka) ...atd.
Tak na svietenie čisto na bielo nie sú ws28xx najvhodnejšie, pretože bez dátového signálu nesvietia vôbec.
A do bazénu pre pokoj duše by som 230V svietidlo nedával vôbec, ani IP68.
Aha,dik.To je jasne ze 230 ne.preto hladam nieco na 12 V.Keby mali aj trochu zvysenu odolnost by tiez nebolo na skodu.Nasiel som nejake take akoby zaliate v zivici ci v com a kable s nich isli,len boli tusim na 1,5 V.
- pablox
230V tam ani nesmie byť, ani keď by si tam mal 10 prúdových chráničov...zdroj SELV umiestnený úplne mimo
500w halogen
Inak neviem. Nieco SELV 12V co je niekde na predaj? S regulaciou jasu asi?
Pre inšpiráciu https://www.aliexpress.com/item/4000301 ... 5392%23242
Takú LED čo máš v prvom príspevku si urobíš aj doma sám podľa toho aké máš napätie zdroja a za zlomok ceny - úprimne povedané vyzerá to hrozne. RGB LED v druhom príspevku ti bez kontroléra nezasvieti, to ti tu už písali a tie LED z ali by som sa asi bál dať priamo do vody. Zdroj netreba podceňovať ja by som tam určite nedával spínaný zdroj typu nabíjačka na mobil.
https://www.spa-components.com/sk/produ ... -led-diody
Dik moc.Vsak preto som dal dotaz,len som nevedel aku diodu kupit.Toez sa mi to zdalo vela len preto ze je tam samozmrstovacia buzirka a RGB konektor ktory ani nepotrebujem.Dik za ten odkaz.Aj ked je doprava na SK za 13 eie,stale to pei 20ks vyjde na 2 eura za kus ako 5 za jednu prechodku.Este raz dik
Aj do tých puzdier - priechodiek budeš potrebovať ešte LED-ky.
Ak kúpiš niečo takéto:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... e770b96-10
tak nemusíš nič vŕtať, ťahať káble a podobne. Každá diera v bazéne je potenciálny zdroj úniku vody.
Ale budeš potrebovať za hrsť bateriek.
Niečo podobné a lacnejšie
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... e770b96-19
Ale z Číny ti to príde keď už bude po sezóne
- 2515 Zobrazení
- 581 Zobrazení
- 977 Zobrazení
- 665 Zobrazení
- 657 Zobrazení
