Vyroba DPS pomocou laserovej gravírovačky
Ahojte,
chcel by som založiť túto tému pre diskusiu ci niekto tu na fóre skúšal alebo používa tuto nekonvenčnú metodu na výrobu plošákov a podeliť sa o tipy a triky ktoré ste pri tejto metóde nadobudli.
Takže pred nendávmnom som si zaobstaral laserovú gravírovačku a napadlo mi že ci by s nou nešlo vyrabať aj DPS
https://www.youtube.com/watch?v=BcE6TiFA9Oo
Idea je jednoduchá , na základný materiál cuprexit s medenou fóliou som naniesol čiernu farbu v spreji a nechal zascnút medzitým som si navrhol dosku, Používam software KICad hotový návr vyexportujem do formátu pdf a ten v dalšom programe Gimp naimportujem (používam rozlíšenie 900 DPI ci je dobre neviem ale ked som mal malé tak kvalita bola zlá) a vykonám potrebné úpravy obrázok orežem podľa okraju dosky invertujem farby aby a v prípade že budem robiť zadnu strany dosky invertujem obrázok. Následne uložím obrázok do formátu bmp. a otvorím program na ovládanie gravírovačky LASER GLRBL nahrajem obrázok a ide sa vypalovať. vid príloha.
hotovu dosku nechám klasicky vyleptať v FECL3 apo leptaní jedmným šmirgrlom dosky zvyškov farby
ak je tu niekto čo tieže skúšal tuto metódu aké s ňou mate skúsenosti, zatial som ňou veľa nevyrobil stále experimentujem ako dobre nastaviť parametre vypaľovania a akú teoretickú presnosť by som vedel dosiahnut a čo je možne a čo nie. Ak ma niekto nejaké rady alebo postrehy tak sem s nimi
Re: Vyroba DPS pomocou laserovej gravírovačky
Kolko hodin to palilo?
- MrWifiHifi
S kamošom sme takto vyrábali DPS na jeho laserovej páličke, čo je asi najväčšia nevýhoda je čas za ktorý sa daný obraz DPS vypáli. Ja som používal Eagle pre návrh, potom som to ešte trochu upravoval v Inkscape a tak som to exportoval do PDF a následne do ESTLCAM-u.
Farbu som umýval obyčajným denaturovaným liehom.
Keď sa možem opýtať akú laservoú vypaľovačku máš (typ) a koľko wattovú?
- Mek
Z KiCad-u si mozes rovno exportovat v SVG a to SVG nacitat v Gimp-e v pozadovanom rozliseni.
tento na obrazku asi pol hodiny ale rýchlost ze je to pomale ako sa pytal MrWifiHifi to mi nevadi hlavne je pre mna že to funguje ozaj vykon lasera je 4500mW ciže ta najslabšia. A neviem ešte akú farbu používať lebo ja som použil farbu na kov v spreji a ta nieje zmyvatelna liehom tak musím dosku s smirglom brusit aby to z nej zišlo no krycia schopnosť je dobrá , dalej aka presnost je s tým možná, na obrazku mam čiary 0,5 ale ešte 0,4 sa dám menšie už sú príliš tenké a všimol som si že ak sú čiary horizontálne tak sú trošičku tenšie ako vertikálne asi sa musím pohrať s nastavením rýchlosti alebo počtu krokov na mm v horizontánej rovine a taktiež neviem aké dať veľkosti padom aby išli dobre pospájkovať a aby po prevrtani nebolo malo medi
- MrWifiHifi
No ak si dobre spomínam, kamoš používal akrylovú farbu v spreji a ta išla pekne dole.
Tak ak nemáš inu možnosť alebo iný spôsob výroby ako laser, tak aj to je veľká pomoc.
tak ja som zatial všetky metody vyroby ručne kresleie fotocesta aj nažehlovanie a tento spôsob sa mi najviac pozdáva už ma nebavil sa bavkat s fotocestou a vyysledky neboli opakovatelne babrat sa s foliami hydroxidom davať fotosenzitiny sprej na plošak nie vždy bola vestva rovnomerna skušat ako dlho osvetlovať a ked niečo nevyšlo všetko odznova U mňa výhoda je v tom že len dám páliť nech to kľudne robí aj hodinu ale medzitým robím dačo iné potom len dám do chloridu a mam esťe chcem skusit ako by s tým šli robit dvojstranne
Pozor, tieto "laserové hračky" nemaju úplne okrúhly lúč, tvar je bližší čiarke.
Vypaľovať laserom idu nielen PCB, ale i SMD maska...
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=27894
Spustu informácii okolo výroby DPS obecne i konkrétne pomocou laseru je na českom CNC foru, stači hľadať kombinácie hesiel: "plošňáky - plošné spoje - plošáky - DPS - PCB" prípadne + laser
Skúsenosti s touto konkrétnou metodou vypaľovania farby nanesenej na DPS:
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 39#p351039
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 74#p266174
Zaujímavé skúsenosti okolo používania laserov ako CNC nástroja:
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=10826
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=32045
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=34249
- 1851 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
- 2908 Zobrazení
- 887 Zobrazení
- 989 Zobrazení
- 1391 Zobrazení
