Ako zapojit rele?
Ako zapojit rele?
Zdravim.Kupil som toto rele
https://techfun.sk/produkt/2-kanalove-r ... mperom-hl/
po zapojeni 12V + do svorky DC+ a 12 V - do svorky DC- zacne rele cvrlikat,myslim ze neustale zapina a vypina a zacalo to aj trochu dymit.Hned som to odpojil a le vyzera ze stale to funguje a po zapojeni 12 V to robi stale.Robim nieco ja zle?Co su tie dve svorky vedla IN1 a IN2?Dakujem za objasnenie.
Re: Ako zapojit rele?
a mas 12v alebo 5v rele?
bezne to funguje tak, ze na +- privedies napatie a cez in1 a in2 potom zopinas prislusne rele bud log. 0 alebo 1
Objednal som 12 V tak snad aj je.Nic na nom ohladom napatia napisane nie je.
Nasiel som schemu a zapojil som to dobre.Tie 2 piny su na ovladanie Arduinom ci tak nejak.
Je to mozne,pri objednavke som mal na vyber 5 alebo 12,potreboval som 12V a o aj ho objednal.
Teraz som tam dal 5 V a svieti zelena a cervena dioda ,uz to necvrlika ale ale nezopina.Asi to bude co do cinenia predsa s tymi IN1-2
Asi som objednal rele,ktore potrebuje tu Arduino srandu ..
Naposledy upravil/-a mardzi v 07 Júl 2021, 18:23, upravené celkom 1 krát.
pozri si na relatku ake ma napatie. tie in1 a in2 nie su len na arduino, tymi pinmi zapinas/vypinas relatka. ci ako si ich planoval zapinat?
Potrebujem iba jeden,ale kupil som s dvoma.Mam taky ovladaci panel a ten po stlaceni da na vystupe 12 V,chcel by som ale zapinat spotrebic 240 V
Na rele je 12 V DC ,nechapem
Este raz som skusil napojit 12 V a po chvili to uz prestalo bzucat a svieti iba zelena dioda takze uz je vymalovane a rele ide smer kos
Poprosim o odkaz kde a co kupit bez kadejakych arduino svoriek a podobne.Dakujem.
este raz, to nie su arduino svorky, ale univerzalne vstupy, kde privedies napatie a zopne rele.
No tak si cisto len rele, a zapoj podla tych milion schem na internete. alebo odpajkuj tie, ktore mas na tom module. odpalena tam bude asi ta elektronika, samotne rele bude funkcne
daj sem foto toho tvojho rele, nech vidime presne o com sa bavime
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Píšeš že máš modul s výstupem 12V jakých AC, DC?, podle tohoto napětí zda je 12AC nebo 12DC kup relé s cívkou na uvedené napětí a připoj na výstup toho tvého zařízení a toto relé pak bude pracovními kontakty spínat těch 230VAC proud kontaktů relátka vol vyšší než je proud spotřebiče. Nebo pokud je výstupní napětí toho tvého zařízení shodné s uvedeným napětím cívky relátka toho modulu co jsi koupil tak jak píše výše výletuj toto relatko a použij.
nejde to dat rovno sem,pise nejaku chybu tak preto odkazpocitujlasku napísal: ↑07 Júl 2021, 20:26este raz, to nie su arduino svorky, ale univerzalne vstupy, kde privedies napatie a zopne rele.
https://ibb.co/BLQRzfH
Je to DC,hovadina co by mala zopinat Led pasy.bum napísal: ↑07 Júl 2021, 21:09Píšeš že máš modul s výstupem 12V jakých AC, DC?, podle tohoto napětí zda je 12AC nebo 12DC kup relé s cívkou na uvedené napětí a připoj na výstup toho tvého zařízení a toto relé pak bude pracovními kontakty spínat těch 230VAC proud kontaktů relátka vol vyšší než je proud spotřebiče. Nebo pokud je výstupní napětí toho tvého zařízení shodné s uvedeným napětím cívky relátka toho modulu co jsi koupil tak jak píše výše výletuj toto relatko a použij.
ok, mas tam 12V relatka. takze su 2 moznosti, bud ich vypajkuj, a zapoj podla klasickej schemy zapojenia relatka (min. ta dioda paralelne k cievke), alebo na tom plosaku pozri, kam vedu cesty od cievky, niekde ich tam preskrab a pajkni si kablik od tej cievky. proste vyhodis celu tu elektroniku.
ak das foto aj z druhej strany, tak ti mozme rovno nakreslit, kde to prerusit a pripadne dat 12V priamo na tie konektory.
pocitujlasku napísal: ↑07 Júl 2021, 22:56ok, mas tam 12V relatka. takze su 2 moznosti, bud ich vypajkuj, a zapoj podla klasickej schemy zapojenia relatka (min. ta dioda paralelne k cievke), alebo na tom plosaku pozri, kam vedu cesty od cievky, niekde ich tam preskrab a pajkni si kablik od tej cievky. proste vyhodis celu tu elektroniku.
- cool-zool
- Vek: 54
No veď na tej spodnej strane plošáku máš všetko pekne nakreslené , len označiť , kde máš čo prerušiť bude zložitejšie , kedže je to obojstranný plošný spoj ....
Ale odspodu máš pekne nakreslené zapojenie vývodov relé ( ako výkonové prepínacie kontakty , tak aj napájacie na cievku relé - nakreslené ako odpor ) ... Vyskúšaj pripojiť 12V DC priamo na tie plôšky kde je zakreslený odpor a uvidíš či relé spína ?! Celú tú SMD elektroniku z druhej strany plošáku odpoj / vyber / odškrab a do tých štyroch svoriek prepoj drôtikmi priamo cievky relé .....
Je tu niekde fotka toho tvojho zázraku? Odfotit zhora z dola. Ale tak aby bolo všetko vidieť nie jak z telefónom pred 20 rokov!
nie som tu
- 17 Odpovedí
- 2517 Zobrazení
- 2223 Zobrazení
- 1143 Zobrazení
- 705 Zobrazení
- 1259 Zobrazení
