Ako zapojit rele?
Kecajte o čom chcete...
mardzi
Dátum registrácie: 03 Dec 2013, 22:28
Ako zapojit rele?
Príspevok od používateľa mardzi » 07 Júl 2021, 15:53
Zdravim.Kupil som toto rele
https://techfun.sk/produkt/2-kanalove-r ... mperom-hl/
po zapojeni 12V + do svorky DC+ a 12 V - do svorky DC- zacne rele cvrlikat,myslim ze neustale zapina a vypina a zacalo to aj trochu dymit.Hned som to odpojil a le vyzera ze stale to funguje a po zapojeni 12 V to robi stale.Robim nieco ja zle?Co su tie dve svorky vedla IN1 a IN2?Dakujem za objasnenie.
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Ako zapojit rele?
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 07 Júl 2021, 16:12
a mas 12v alebo 5v rele?
bezne to funguje tak, ze na +- privedies napatie a cez in1 a in2 potom zopinas prislusne rele bud log. 0 alebo 1
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 07 Júl 2021, 17:56
Objednal som 12 V tak snad aj je.Nic na nom ohladom napatia napisane nie je.
Nasiel som schemu a zapojil som to dobre.Tie 2 piny su na ovladanie Arduinom ci tak nejak.
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 07 Júl 2021, 18:02
Skusim tam vrazit 5V,mozno mi poslali zly.
elmoto
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 07 Júl 2021, 18:13
Ten odkaz prvý co si dal tak je písané pracovné napätie 5V.
nie som tu
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 07 Júl 2021, 18:19
Je to mozne,pri objednavke som mal na vyber 5 alebo 12,potreboval som 12V a o aj ho objednal.
Teraz som tam dal 5 V a svieti zelena a cervena dioda ,uz to necvrlika ale ale nezopina.Asi to bude co do cinenia predsa s tymi IN1-2
Asi som objednal rele,ktore potrebuje tu Arduino srandu ..
Naposledy upravil/-a mardzi v 07 Júl 2021, 18:23, upravené celkom 1 krát.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 07 Júl 2021, 18:23
pozri si na relatku ake ma napatie. tie in1 a in2 nie su len na arduino, tymi pinmi zapinas/vypinas relatka. ci ako si ich planoval zapinat?
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 07 Júl 2021, 18:38
Potrebujem iba jeden,ale kupil som s dvoma.Mam taky ovladaci panel a ten po stlaceni da na vystupe 12 V,chcel by som ale zapinat spotrebic 240 V
Na rele je 12 V DC ,nechapem
Este raz som skusil napojit 12 V a po chvili to uz prestalo bzucat a svieti iba zelena dioda takze uz je vymalovane a rele ide smer kos :-)
Poprosim o odkaz kde a co kupit bez kadejakych arduino svoriek a podobne.Dakujem.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 07 Júl 2021, 19:47
Na relatku je napisane na koľko V je jeho cievka.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 07 Júl 2021, 20:26
este raz, to nie su arduino svorky, ale univerzalne vstupy, kde privedies napatie a zopne rele.
No tak si cisto len rele, a zapoj podla tych milion schem na internete. alebo odpajkuj tie, ktore mas na tom module. odpalena tam bude asi ta elektronika, samotne rele bude funkcne
daj sem foto toho tvojho rele, nech vidime presne o com sa bavime
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 07 Júl 2021, 21:09
Píšeš že máš modul s výstupem 12V jakých AC, DC?, podle tohoto napětí zda je 12AC nebo 12DC kup relé s cívkou na uvedené napětí a připoj na výstup toho tvého zařízení a toto relé pak bude pracovními kontakty spínat těch 230VAC proud kontaktů relátka vol vyšší než je proud spotřebiče. Nebo pokud je výstupní napětí toho tvého zařízení shodné s uvedeným napětím cívky relátka toho modulu co jsi koupil tak jak píše výše výletuj toto relatko a použij.
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 07 Júl 2021, 21:56
pocitujlasku napísal:
07 Júl 2021, 20:26
nejde to dat rovno sem,pise nejaku chybu tak preto odkaz
https://ibb.co/BLQRzfH
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 07 Júl 2021, 21:58
bum napísal:
07 Júl 2021, 21:09
Je to DC,hovadina co by mala zopinat Led pasy.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 07 Júl 2021, 22:56
ok, mas tam 12V relatka. takze su 2 moznosti, bud ich vypajkuj, a zapoj podla klasickej schemy zapojenia relatka (min. ta dioda paralelne k cievke), alebo na tom plosaku pozri, kam vedu cesty od cievky, niekde ich tam preskrab a pajkni si kablik od tej cievky. proste vyhodis celu tu elektroniku.
ak das foto aj z druhej strany, tak ti mozme rovno nakreslit, kde to prerusit a pripadne dat 12V priamo na tie konektory.
bum
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 08 Júl 2021, 07:13
Mardzi" děkuji za odpověď
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 08 Júl 2021, 08:23
07 Júl 2021, 22:56
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 08 Júl 2021, 15:09
No veď na tej spodnej strane plošáku máš všetko pekne nakreslené , len označiť , kde máš čo prerušiť bude zložitejšie , kedže je to obojstranný plošný spoj ....
Ale odspodu máš pekne nakreslené zapojenie vývodov relé ( ako výkonové prepínacie kontakty , tak aj napájacie na cievku relé - nakreslené ako odpor ) ... Vyskúšaj pripojiť 12V DC priamo na tie plôšky kde je zakreslený odpor a uvidíš či relé spína ?! Celú tú SMD elektroniku z druhej strany plošáku odpoj / vyber / odškrab a do tých štyroch svoriek prepoj drôtikmi priamo cievky relé .....
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 09 Júl 2021, 16:48
Po zapojeni 12 V zoplo kazde rele ale iba prvy krat,potom uz nereaguju.
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 09 Júl 2021, 20:11
Je tu niekde fotka toho tvojho zázraku? Odfotit zhora z dola. Ale tak aby bolo všetko vidieť nie jak z telefónom pred 20 rokov!
nie som tu
mardzi
Príspevok od používateľa mardzi » 09 Júl 2021, 22:16
