Ako zapojit rele?
Re: Ako zapojit rele?
Ty máš Amazon doma? Bože môj nemôžeš odfotit to co ti leží doma na stole aby som videl co máš na relatkach napísané. Prepáč priamu otázku. Ty si retardovany?
nie som tu
to uz posielal, ale ako odkaz. su tam 12v relatka
Ja zo skúsenosťi viem ze cinanec pošle hocičo. Ak preskriabal cesty na ovládanie relé, pripojil na cievky 12v a odrazu mu vec ktorá je triviálna úrovňou základnej školy a veku dieťaťa 12 rokov a používa sa viac ako 100 rokov (selenoid) nefunguje tak tu môžeme zaplniť 15 strán textu a aj tak ho k ničomu nedopracujeme.
nie som tu
Tie prepojky treba mať zapojené
Poloha LOW - relé zopne ak vstup IN pripojíte na DC-
Poloha HIGH - relé zopne ak vstup IN pripojíte na DC+
Inak musia biť relé vypnuté ak je modul v poriadku
Tento modul na 12V by som k Arduino nepripájal ak tak len pri pripojke v polohe HIGH
Je treba prepojiť minus Arduina s DC-
Kmitanie relé môže biť spôsobené aj nedostatočným výkonom napájania, treba počítať aspoň so 100mA na relé
Podľa obrázku ten modul nefuguje minimálne v časti IN2 keďže svieti led, pp. zlý tranzistor alebo optočlen
On to nechce ovládať arduinooooom!!!! On to ani nechce ovládať ale iba relé. On ma niečo čo mu po zapnutí dá 12V a Boh vie koľko mA a chce tým ovládať primitívne relatko. Chcel som reálne foto lebo podľa jeho vyjadrení mu priame ovládanie relé fungovalo raz a už potom nie. Môže ich mat na 5V.
nie som tu
elmoto, tu posielal foto tych rele.
mardzi napísal: ↑07 Júl 2021, 21:56
nejde to dat rovno sem,pise nejaku chybu tak preto odkaz
https://ibb.co/BLQRzfH
Ďakujem. Nerozumiem aký problém je priložiť obrázok z mobilu.
Urob to co písal cool-zool. Odstráň ovládanie tých relé tou elektronikou na doske a ovládaj cievku relé na priamo. Ešte daj info o tom zázraku ci ti to ma to relé zapínať. Ci náhodou aj to nebude limitované prúdovo a tým pádom debata bude pokračovať na ďalších 150 strán.
nie som tu
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
"Elmoto" tohle jsem mu psal hned na první stránce aby si toto zjistil ( proudový odběr co půjde přes kontakty relátka při provozním napětí toho zařízení) aby vyletoval relátka a použil je samostatně podle toho co odepsal tak to chce použít na led pásky. Pokud budou na napájení 230VAC to neuvedl.
Teba sa ani pytat nemusim ci si retardovany,je mi jasne ze ano.Teba mozno naucili pisat ale citat uz je nad tvoje sily.A aby si este pochopil ako je mozne ze mi nejde pridat foto z mobilu priamo ako prilohu,web pise chybu "Nebolo možné získať rozmery obrázku".
Poviem v GME co potrebujem a kupim co doporucia.
Kto chcel poradit tomu dakujem.
Mne je jedno co tebe je jasne alebo nie. Ja som sa ta pýtal ci si není retardovany lebo mi to tak pripadalo. Stačilo napísať nie nie som. So mu na fóre už cez 10 rokov mam cca 6ty telefón a vždy mi fotku priložilo. Tak tak popytaj sa v gme.
nie som tu
Ešte ti jednu vec poradím nakoľko tvoje chápanie je nedostatočné na to co chceš urobiť. Ideš zopinat niečo niečím. Bude tam aj 230V co je už na zabitie dostatočne. Budes plne zodpovedný ak sa niekomu niečo stane. Požiarom alebo úrazom po zásahu elektr. prúdom! Tu na fóre je to pekne uložené zdokumentované. Boh s tebou. Viac neprispievat. Zakladateľ témy nemá dostatočnú kvalifikáciu aby robil samostatne s NN!
nie som tu
- 2123 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2429 Zobrazení
- 1058 Zobrazení
- 688 Zobrazení
- 1236 Zobrazení
