Meyer Hartvig polovodič typu SV
Kecajte o čom chcete...
krakatoes
Dátum registrácie: 14 Júl 2021, 12:27
Príspevok od používateľa krakatoes » 14 Júl 2021, 12:39
Zdravím páni, vie mi prosím niekto poradiť akou súčiastkou sa dá nahradiť Meyer Hartvig 500ms / 40?
Na SK to neviem zohnať. Našiel som to v jednom nemeckom e-shope, no nepredajú mi to pokiaľ nemám firmu na opravu výťahov a eskalátorov.Obrázok
Je to z automatickej ohýbačky plechov, priskrutkované to bolo na jednej z fáz stykača.
Ohýbačka síce ide, no spôsobuje to, že na konci úkonu ohnutia plechu to stroj silno prirazí. So súčiastkou to pekne prihol bez búchania. Súčiastka vyzerá takto http://www.nussbaum-gmbh.de/html/halble ... egerer.php
Ďakujem vopred za rady. Prípadne doplním čo bude treba
martin knocik
Vek: 33
Re: Meyer Hartvig polovodič typu SV
Príspevok od používateľa martin knocik » 14 Júl 2021, 16:19
Skus pozriet SSR rele s oneskorením. Vačšinou su od 0.1s. Ty podla všetkeho potrebuješ 0.5s.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
krakatoes
Príspevok od používateľa krakatoes » 14 Júl 2021, 16:41
Ďakujem, pozrel som. Bude sa dať zapojiť do okruhu tak ako pôvodne SV relé?
Pôvodné bolo zapojene, takto:
Elektrikár to nahradil týmto, ale nepomohlo.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 14 Júl 2021, 17:22
Obávam sa, že sk nepomohlo časové relé, tak problém bude inde. Ešte skontroluj nastavenie času.
feros
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Príspevok od používateľa feros » 14 Júl 2021, 17:36
Podľa popisu na na stránke výrobcu je to NTC termistor ktorý má spôsobí spozdenie 500ms pri záťaži asi 40W
Nahradiť sa to dá iným NTC termistorom ale bežne niesu takto označené takže len testrovanie
ďalšia možnosť môže biť časové relé tak to nahradil elektrikár ak to dobre zapojil treba len použiť časové rele ktoré umožnuje nastaviť správny čas teda 500ms správny čas ale bude treba odskúšať
https://www.tme.eu/sk/details/tru-7954/ ... eter/7954/
krakatoes
Príspevok od používateľa krakatoes » 14 Júl 2021, 21:34
Ďakujem za rady, skusim ine relé. Našiel som ešte obdobné rele s hodnotou SV 500ms a 65 VA. Myslíte, že by to robilo problém, ak by namiesto 40VA sa dalo 65VA?
krakatoes
Príspevok od používateľa krakatoes » 15 Júl 2021, 08:10
Prišla odpoveď od výrobcu:
Aber der SV wird dann keine 500ms haben, sondern eine andere Zeit.
Die 40 bzw. 65 stehen für die Anzugsleistung des Schützen (40VA / 65 VA).
In dem 65 VA ist ein anderer Halbleiter verarbeitet.
krakatoes
Príspevok od používateľa krakatoes » 15 Júl 2021, 14:27
AK by to niekomu pomohlo, tak priamo výrobca Nussbaum Elektrotechnik, bol ochotný mi zaslať jeden kus SV500ms/40 na Slovensko. Ešte sa ospravedlňovali, za oneskorenú komunikáciu lebo po včerajšej búrke sú vytopený a servery majú nefunkčné.
Samotná súčiastka stojí 12,65€ + príplatok za malé odobraté množstvo 15€ + balné a poštovné 18,50€.
Spolu 46,15€.
Tak ešte raz ďakujem všetkým, čo sa zapojili do riešenia.
