Problem s jednou fazou
Zdravim. Už som zistoval od viacerych no nikto nevedel poradit. Nedávno sa prerábalo par zasuviek a vsetko fungovalo. Asi po tyzdni aj nieco zrazu ked do zasuviek hocikde v dome co su na tu istu fazu zapoim akykolvek spotrebic aj len nabijacku od mobilu bez pripojeneho mobilu sa napatie vo vsetkych tych zasuvkach co au na tu fazu strati. Zaujimave ale je že po asi 10-15min to napatie je v zasuvkach zasa pokial sa no niektorej zasa nieco nepripoji potom sa to zasa opakuje nechapem co by to mohlo sposobovat. Za kazdu radu moc dakujem
Re: Problem s jednou fazou
Sposobuje to zly kontakt , niekde. Treba zisti ci sa strati nulak alebo faza , a nasledne pohladat kde sa strati. Kedze je to v celej rade zasuviek, bude to na "hlavnom" spolocnom privode k nim. Zapni nieco do zasuvky a pomeraj priamo na istici ci je tam napetie.
- Ado_PO
- Vek: 40
Nedotiahnutá skrutka na svorkovnici, alebo zle zasunutý vodič do "wago" svorky. Začal by som kontrolu spojov na ističi, svorkovnici N vodiča, rozvodovej svorkovnici okruhu, najbližšej zásuvke od ističa, atď.
Alebo reklamovať u toho čo to robil.
RoHS? Hrôza a des.
Ved to len je mimo teraz a cakat nanho katastrofa preto aspon co mozem skusit co by to mohlo byt. Trati sa faza poistku to nevyrazi ani nic a po chvili faza v zasuvkach zasa
Dnes som sa vratil z roboty že to idem pozrieť a ono to vsetko ide zrazu ako keby sa nic nestalo vie mi to niekto vysvetlit?
Zapoj do jednej zo zasuviek rychlovarnu kanvicu a trikrat hned po sebe uvar vodu (horucu vylej, nalej studenu zakazdym). Kriticke miesto sa prejavy , prehriatim, smradom a mozno aj plamenom...
Tak problem vyrieseny. Dikes vsetky bol to spaleny kabel na poistke v rozvadzaci
spaleny bol preto , lebo bol slabo dotianhuty = zly kontakt (moj prvy prispevok )
- 1488 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1673 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 887 Zobrazení
- 476 Zobrazení
- 1348 Zobrazení
