Fotovoltaika
- Vek: 36
Fotovoltaika
Zdravím ideme riešiť fotovoltiku s 8 panelmi kde mame aj bojler s dcAc pripojením a k nemu je box logitex lxdc powerbox 1-2, 3kw, len rozmýšľame to zobrať bez bojlera keďže mame obojživelníka je ešte potrebné niečo k tomu dokúpiť keby sme to chceli priamo využívať aj na iné spotrebiče 230v. Zostava je 2,2kw keby sme chceli väčší výkon je potrebný menič s väčším výkonom alebo musíme dokúpiť ďalšie paneli
- Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Re: Fotovoltika
A k čemu dalšímu by jsi to chtěl používat? Na ten logitex lxdc powerbox 1-2, 3kw, můžeš připojit jen zařízení na stejnosměrné napětí a ještě ti to do něj omezí výkon podle nastavení. Takže zase jen nějakou topnou spirálu o stejném příkonu jako máš v bojleru.
- Vek: 36
Re: Fotovoltika
Potrebujem sa informovat lebo v tomto nemáš predstavi tak a dá sa to upraviť iným spôsobom aby mohol využívať aj niečo iné na 230v že dokúpim co je potrebne
- Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Re: Fotovoltika
Vybral si si logitex, ktorý sa hlavne orientuje na DC sieť a DC napájanie ich spotrebičov. Bez ich multiboxu tam nič iné nepripojíš. Všade píšu, že k ich zariadeniam môžeš pripojiť len ich spotrebiče, navyše intšaláciu môžu vykonávať len nimi certifikované firmy. Ak nechceš prísť k ujme na zdraví alebo majetku, daj si vypracovať projekt serióznej firme, ktorá sa tým zaoberá, ale to najprv potrebuješ vedieť, čo sú tvoje predstavy a očakávania, pretože rozhodnutie "ideme riešiť fotovoltiku ...." určite nestačí.
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Re: Fotovoltika
Ten bojler nie je "bežný" z obchodu, sú tam urobené úpravy. Ohrev prebieha priamo DC napätím - celá zostava neobsahuje žiadny menič. Takže nemôžeš k tomu pripojiť nič iné "na 230V". Ono dnes sú veľmi populárne kadejaké domáce FVE skladačky, ale pozor na to, nie je to sranda. Spínať a rozpínať DC prúd nie je triviálne a horenie DC oblúka je ďaleko nebezpečnejšie ako "bežný skrat" na AC spotrebiči.
- Vek: 64
Re: Fotovoltika
1. DC napätie a prúdy sú ťažko rozpínateľné, ako už bolo napísané. Na to si daj pozor.
2. Ak si kúpiš menič a pripojíš to paralelne k distribučke, potrebuješ povolenie. Ak si povieš, že seriem na povolenie, tak odrbkáš sám seba, lebo elektromer ti bude prepúšťať prebytok do siete a bude ho PRIPOČÍTAVAŤ k tvojej spotrebe!
3. Ak si DC zapojíš ako UPSku, tak nepotrebuješ povolenie, ale prerobenie rozvodov k spotrebičom.
- Dátum registrácie: 17 Máj 2020, 14:36
Re: Fotovoltika
To spinanie a rozpinanie DC nie je az taky horor. Mam to odskusane. Bud pouzijes antispark (zhasaci obvod = RC clen), to je vhodne hlavne pre bezpecnostny termostat, alebo ak to riadis PWM, tak nedovolis PWM = 100%, ale menej a bude to OK.tienik napísal: ↑24 Aug 2021, 10:04Ten bojler nie je "bežný" z obchodu, sú tam urobené úpravy. Ohrev prebieha priamo DC napätím - celá zostava neobsahuje žiadny menič. Takže nemôžeš k tomu pripojiť nič iné "na 230V". Ono dnes sú veľmi populárne kadejaké domáce FVE skladačky, ale pozor na to, nie je to sranda. Spínať a rozpínať DC prúd nie je triviálne a horenie DC oblúka je ďaleko nebezpečnejšie ako "bežný skrat" na AC spotrebiči.
Up[ne bezpecne je spinat a rozpinat DC MOSFET-om.
Existuju aj specialne rele pre DC s magnetickym zhasanim, ale u nas som nasiel iba jedno take a dost drahe.
Hlavne sa vyhni prepinaniu AC/DC jednym rele, pretoze ti moze obluk z DC preskocit do AC a mas postarane o zabavu.
Ja prepinam DC medzi dvoma boilermi - vypnem PWM, prepnem rele, zapnem PWM a v pohode bez najmensich problemov.
V kazdom pripade si to prepinanie treba riadne premysliet a pocitat aj s poruchovymi stavmi, ako zaseknutie rele a pod.
- boraicho
Re: Fotovoltika
Nazdar, chcel by som si poriešiť fotovoltiku po vlastnej osi.
Ak je tu niekto kto si to robil, čo všetko ste si tam dávali? chapem, DC odpajače, prepeťovky, ok,
ale myslim niečo nejake smartmetre? wattmetre? nejake prebytkove výstupy?
napríklad ten wattmeter, ani neviem čo je, nikdy som sa tym nezaoberal, vie mi vysvetliť niekto na čo to služi?
čokoľvek, potrebujem nejake napady, a ja si to potom poriešim, vdaka
večšinou všetko Aliexpress beriem
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Re: Fotovoltika
v AC časti, ten elektromer je tam v postate skôr na kontrolu (samozrejme živnostníkov môžu i reálne skontrolovať colníci - odfotia si ten stav, kvôli daniam, veru aj zdaňujú), k nemu sú tam meracie trafáčiky TA1-3 navlečené na prívodných fázach. Ďalej sa tam dáva okrem ističov a odpínačov, napäťová i frekvenčná ochrana KA
viewtopic.php?f=50&t=56981
určená na sledovanie prekročenia hraníc napätia a frekvencie v stanovenom časovom intervale a v prípade detekcie odopne stykačom FVZ zariadenie na rozhraní s distribučnou sieťou - nastavenie nieje také jednoduché (parametre si určuje distribučka).
V DC časti samozrejme z panelov na 2-pólové odpínače s FVg rýchlymi poistkami a prepäťovkami (aj na L+ aj na L- ) potom do meniča ...
PE na najbližšiu ekvipotenciálovú svorkovnicu (čo niekedy je problém) ...
- straciam
- Vek: 38
Re: Fotovoltika
ja som v sobotu dokoncil fotovoltaiku na ohrev TUV v bojleri. mam to len na tento ucel, cize ziadne pripajanie do siete, ci prepinanie s privodom od sse.boraicho napísal: ↑24 Nov 2023, 20:00Nazdar, chcel by som si poriešiť fotovoltiku po vlastnej osi.
6x ja solar 460wp, striedac siton210. (samozrejme DC odpinac, prepatovka..) siton ma ako volitelny wifi modul, ktory odosiela data( napetie, prud, aktualny vykon, celkova vyrobena energia, teplota) na server (napr. emoncms). cize dokaze posielat udaje o vyrobenej energii, ma uz wattmeter v sebe.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Re: Fotovoltika
@ straciam:
1. Skúšal si komunikáciu Modbus s týmto meničom, ale iným zariadením? Nemáš náhodou výpis registrov, čo všetko vie ten menič reportovať?
2. Skladal a oživoval si ho, alebo sa dá kúpiť aj hotový. Nemám oči a prsty už na takúto prácu.
- straciam
- Vek: 38
Re: Fotovoltika
@taphome
modbus som neskusal. wifi komunikuje s menicom cez EasyTransfer.ale podla mna tam cez modbus bude reportovat len napetie, prud, aktualny vykon, celkovu vyrobenu energiu a teplotu s cidla. wifi modul reportuje naviac este silu wiif signalu.
menic som si skladal sam. jeden uvazujem este poskladat aby som mal zalozny v pripade potreby.
DPS budem mat este 2 sady volne + nejake suciastky (nie vsetky). LCD som si riesil po svojom, aj prenos dat cez wifi. nepouzivam emoncms.
Ins-piration
Ins-piration
- taphome
- Vek: 64
- pajky
- Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Re: Fotovoltika
Trochu riesim moju buducu FVE.
Pojde na altanok, kde som si samozrejme zabudol vytiahnut zakladovy uzemnovac.
Neriesite zasah blesku bleskozvodom?
Prepatovka urcite tiez, ale ta tiez nedokaze zazraky.
Ako riesite modbus? Ako casto citate? Neviem kde su data ulozene, aby neodysla eeprom. Ja by som chcel tak 1x za sekundu..
- straciam
- Vek: 38
Re: Fotovoltika
zakladovy uzemnovac nemam.
planujem do zeme zabit 3ks uzemnovacie tyce, spravit riadny zvod, na stenu HUS, spravit pospojovanie konstrukcie a zviest to cez HUS do zeme. na HUS pripojim zvodic prepetia.
siton ponuka komunikaciu cez modbus alebo easytransfer. siton data zobrazuje kazdu sekundu na LCD. emoncms ma tusim omedzenie na kazdych 20sekund, ja som zo zaciatku pouzival thingspeak, ten umoznuje kazdych 15 sekund. momentalne to mam na vlastnom servri, kde zapisujem data kazdych 20 sekund.
Ins-piration
Ins-piration
- pajky
Re: Fotovoltika
Mas hromozvod?
Ja mam menic growatta.
Co pozeram na trubke, tak hromozvod neni tak odveci vec. DEHN tam teraz ma nejaku prednasku. Velmy mi to priestorovo nevychadza, ale mozno by sa dalo nejako.
Rozostupy je dalsia kapitola. A zvodice na kazdy drot uz snad...
Este to nemam na streche.
- straciam
- Vek: 38
Re: Fotovoltika
hromozvod nemam. panely su na dielni za domom a pokryvaju takmer celu strechu. tam sa musi dodrzat s-vzdialenost od panelov a mne to tam proste nevyjde. preto spravim len pospojovanie konstrukcie a uzemnenim ju.
Ins-piration
Ins-piration
- taphome
- Vek: 64
Re: Fotovoltika
na hromozvod sú predpísané dáke rozostupy a zvodiče?
BLESK - bleskozvod - elektrický výboj medzi nebom a zemou
HROM - .................. - zvukový sprievodný jav vytvorený rázovou energetickou vlnou - ?hromozvod?
Slováci - veď aj v hymne je že, hromy a blesky bijú....
....ale ja mám na dome aj hromozvod - zachytávam zvukové ruchy z okolia a viem vyhodnotiť spektrum a intenzitu hluku v širšom počuteľnom spektre.
- pajky
Re: Fotovoltika
Vsak my zachytavame hrom velkym mikrofonom a zvadzame ho do zakopaneho repraku. Len to musis spravne dimenzovat.
- boraicho
Re: Fotovoltika
Fíha, modbus?
Načo to je dobré? Čo to robí?
Skladať menič?
Čo to znamená, skladať menič?
Ja som si objednal 2x 6,2kw meniče za 320€, oplatí sa niečo skladať?
Skladať menič?
