Dobry den,
mam jeden tablet samsung gt-p5100 ktory som zapol po dost dlhej dobe a ked sa snazim otovrit akukolvek aplikaciu tak vyhodi len hlasku aplikacia sa zastavila aj google play aked stiahnen aj v apk tak neuspesne . Skusil som tvrdy restart a nic.Je tam nainstalovany android 4.0.4 ktory uz nieje podporovany da sa nejak inak aktulaizovat na novsi android. Nerad by som tablet vyhodil ked je plne funkcny
tablet samsung neda sa vobec nic aktualizovat
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
Re: tablet samsung neda sa vobec nic aktualizovat
mne na starom tablete kazdych par sekund vyhodilo okno s chybou. stacilo pri rychlom odklikavani chyby v nastaveniach zakazat google play service a to nasledne cez google play aktualizovat. potom sa sam startol a uz islo vsetko v poriadku
- ford-galaxy
- Dátum registrácie: 16 Máj 2018, 14:22
Taky by me zajimalo jestli se da ten android aktualizovat , mam ten samy tablet ... ale zatim slape .
oficialne, ak vyrobca nema, tak sa neda. Neofiko, mozno nejaki borci na xda by mohli mat nieco novsie, ale vykonovo ten tablet nebude stacit na novy android
Ja mam takto isto jeden stary tablet a nic mu nie je, len ma stary android a tiz caka na den ked sa naseriem, ze len berie miesto v skrinke a ho vyhodim. Tie standartne aplikaie ako kalkulacka, neaky poznamkovy writer a podobne nezaujimave aplikacie to ide fajn. Ale akonahle chcem nieco naistalovat z google play tak to vyhodi chybu ze chce aktualizovat google services a to sa neda lebo je android stary. A vyrobca novy android na to nevydal, lebo by to asi hardwarovo nezvladol, alebo je to merketingovy tah. Takze je to Deadlock. Daj si ho do vitriny alebo ho zober do zberu el. odpadu.
teoreticky vies vyuzit display, stare tablety sa daju relativne v pohode rozobrat
Tiež by potreboval pomoct ci je mozne kde si stiahnut soft na tento tablet samsung aspoň aj daky root aby ho vedel spojazdnit pripadne nemusi byt origo soft len hlavne aby boli funkcne apk. Pozeral som aj rooty na nete ake vacsina neaktivnych stranok s postupmi
- 887 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1273 Zobrazení
- 1250 Zobrazení
- 1079 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1230 Zobrazení
