Poloha ptz kamery
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
Poloha ptz kamery
Zdravím kúpil som si ptz kameru 3 strany a mam problem ze kamera sa mi vždy natočí smerom k oblohe a nie tam kde ju nechám aktuálne natočenu. Mam ju zapojenu na Hikvision dvr a ked zadám daku trasu tak po čase sa zase natočí smer na oblohu. V povodnom softe som nic take nenašiel. Vie niekto pomoct
Re: Poloha ptz kamery
Skús odsledovať, či to nerobí len pri výpadku napájania, na mojej sa to niekedy stáva, že sa po dlhšom výpadku prúdu natočí doprava na doraz, čumí do steny a keď zapne prísvit, tak obraz stále bliká na čiernu a bielu obrazovku, lebo dostane falošné odrazené protisvetlo.
- Vek: 64
KUA kedy sa naučíte pri vašich problémoch zadať aj parametre toho s čím máte problémy!!!
PTZ kamera = AKÁ? (koľko presetov, ako nastavený východzí preset, ako nastavené časovanie?)
DVR = AKÉ? (ako nastavené podnety pre preset?)
RESET do východzích nastavení po inicializácii si urobil?
Až potom sa ti dá povedať, kde a ako si máš nastaviť presety pre PTZ. Aj keď človek chce pomôcť, tak nemôže - vešteckú gulu nemá nikto! (vraj ani moderátor)
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Zdravim podobny problem mam aj ja tiez som si kupil ptz kamesu s allie jedna sa o model besder 5mpx ktoru tiez pripajam k hikvision DS-7104HQHI-K1 pomocou onvif . Kamera sa mi tiez stale vracia na urcite miesto . Technikus vies mi blisie poradit ako sa to nastavuje lebo nemam ponatia ako sa to robi
- Vek: 64
Besder 5MPx, široký pojem. To je tá PTZ WiFi za cca. 55€?
Daj sem prosím manuál, alebo aspoň dátový list od kamery. Môj ujo Gúgl je lenivý a pomalý.
DS-7204HQHI-K1 - ten najjednoduchší analóg cez onvif tiež nemusí zvládať Pelco komunikáciu PTZ. Aký protokol máš nastavený na kamere pre PTZ?
1. Nie každá kamera má "presety". Od tej tvojej nemám dátový list, takže neviem, či má iba východziu polohu, alebo aj XX presetov na krokovanie...
2. Neviem, akým protokolom pre PTZ funkcie komunikuje...
U Hikvision kamier sa to robí tak, že:
- každej polohe čo chceš, uložíš do jej pamäte číslo presetu. Potom v aplikácii si zadáš číslo a ona sa tam natočí. Rekordér tieto pozície vie tiež programovať a ukladať do jemu kompatibilnej kamery
-tak isto je možné zadávať čas, ako dlho má zostať na pozícii a potom sa vráti do východzej pozície
- pozor, niektoré pozície presetu sú pevne predprogramované na interné funkcie, tie sa dajú použiť na alarmové výstupy a automatizáciu
- ak nemáš presety, ale iba východziu pozíciu, tak tá sa ti nastaví automaticky na stred
- 1915 Zobrazení
