Termokomora s PTC
Termokomora s PTC
Nevie niekto, šlo by spraviť nejakú krabicu veľkú cca 3litre, do ktorej by som strčil 2litrovu vodu a by ta krabica bola vyhrievania niečím?
Cca 20-25°C , nejaký PTC termistor?
Na stavbe je zima, mne to ani tak nevadí, ale vadí mi piť vodu ktorá má 2°C.
Predstava je, že nejaká vysoká krabica, dole je chladič so samoregulujucim vyhrevnym článkom 5-10W nejakým a napájanie 230v, prípadne trafko nejaké 12v alebo 24v
Re: Termokomora s PTC
Aj s cumlom za 15evry
- obrázok_2021-10-13_145213.png (6.94 KiB) 1703 zobrazení
- Vek: 39
V podstate na to staci odporova spirala s vhodnym odporom + termostat a mozes to napajat priamo z 230v. Spirala musi mat odpor tak akurat, to znamena aby dodala potrebny vykon s jemnym prebytkom, nie prilis vykonna aby termostat neustale cvakal. Takze aj vela zavisi od izolacii tej krabici ako rychlo bude stracat teplo.
Priklad: Ak prides na to, ze na udrzanie dostatocneho tepla v krabici potrebujes 10W nepretrziteho vykonu (aj pri najtuhsich mrazoch) nadimenzuj spiralu na 20W. (odpor spiraly 2500ohm)
"No pain, no gain." (KC238)
Klasická varná kanvica, akú používaš doma.
Ako regulátor spomínaný termostat ON/OFF alebo triakový regulátor výkonu.
Ako zdroj tepla klasicka ziarovka - vykon si odladis skusmo 20W, 40W......?
termostat je jasny, idealne kapilarny od kurenarov
budka hociaka z plechu, mineralnej vaty na izolaciu je na stavbe hafo
Takže odpor v puzdre to220 na chladič plus na chladič dám bimetal rozpajaci 25° , alebo dva a druhy na 35° , a prepínač, výkon 1 a výkon 2, to by mohlo fungovať.
Pri všetkej úcte k elektrine, ja by som si asi zaobstaral väčšiu termosku.
Ak to však má byť predsa len elektrické, možno by pomohol ohrievač do akvária.
Iniciatíve a fantázii sa medze nekladú.
Napríklad - silicon rubber heater, alebo vyhrievacie vodiče. Ale najviac sa mi pozdáva ten cumlík, aj keď to dva litre asi nebudú a termoska nepotrebuje napájanie.
Elektrinu neplatim na stavbe jej maju dosť.
termoska nieje zla, len z rána je horuca neda sa piť a poobede tiež to nieje bohviečo 3 roky som takto fungoval, ked som robil na slovensku.
vyhrievane vodiče pozriem.
Existujú aj vyhrievacie fólie, napríklad taká čo sa dáva do terárií https://shop.fenix.sk/e-shop/ultratherm ... -743.xhtml , alebo čo sa lepí na zrkadlá v kúpeľni, aby sa nerosilo https://shop.fenix.sk/e-shop/ecofilm-mhf-12/p-604.xhtml
Tak toto je super, to by som len hodil do krabice na dno a vybavené.
Aj viem kde to hľadať. Vdaka
Daj potom vediet ci to aj fungovalo.
Najskôr Až koncom februára
