Niektoré zariadenia doma, vrátane routrov, switchov, servera chcem napájať zo solárnych panelov bez použitia meniča.
Viem, že MPTT slúži na získavanie energie z panelov a na nabíjanie batérie...avšak potreboval by som poriešiť aj to, aby zariadenia šli zo siete keď bude bateria vybitá a nebude slnko. Čo je potrebné vložiť medzi MPTT a koncové zariadenia? Alebo majú niektoré MPTT túto funkciu?
12V napajanie zo solárnych panelov a elektrickej siete?
- Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
- Vek: 42
- Vek: 64
Re: 12V napajanie zo solárnych panelov a elektrickej siete?
.....Niektoré zariadenia doma, vrátane......
A zase to chce človeka, ktorý má doma vešteckú guľu. O aký prúdový odber sa jedná?
Ale samozrejme, že ti ide asi o úsporu, takže musíš vedieť odpínať a kontrolovať aj 230V s adaptérmi a zdrojmi.
Prepnutie také rýchle, aby nedošlo k reštartovaniu zariadení? Alebo výpadok ti nevadí?
V SR je pedajca switchov so vstavaným MPPT FV vstupom, AC vstupom a funkciou UPS.
Nájdi si ho a čítaj.
http://www.lancentrum.eu/det/sk/7/230/2 ... 6GFUPS----
- LAN-CENTRUM-WITEK.pdf
- (804.92 KiB) 43 stiahnutí
- Vek: 42
Tieto detaily si poriesim neskor, len hladam sposob ako to dosiahnut. Zariadenie, ktore primarne pojde zo solara alebo z baterky a ked to vypadne hned to prepne na napajanie z adaptera. Samozrejme vypadok, co najkratsi, aby nerestartovalo zariadenia...
- Vek: 64
Keď bez detailov, tak O.K., ale tie sú podstatné na výber zariadenia.
Problém vieš vyriešiť spínaným zdrojom s dvomi vstupmi od firmy Mean Well. (tiež bez detailov)
- Vek: 42
Ano nad tym presne uvazujem.
https://www.meanwell.sk/produkty/zdroje ... -2/drdn40/
Len kde tento zdroj pripojit do MPTT, ci do vstupu na baterie alebo na vystup...
Ma niekto nejaky overeny MPTT, kde sa daju ziskavat data na vystupe a grafovat, napr. cez cacti ?
- Vek: 38
Princip v prepinani zdrojov pri poklese napatia moze byt vyrieseny podla zapojenia dole. Jeden zo zdrojov je solarny panel a druhy zdroj napajany zo siete. Dolezite je, aby napatie zo solarneho panelu pocas doby ked je schopny dodavat energiu (slnecno) bolo vyssie (aj ked len o 0,5V) nez napatie zo zdroja. Inak by bola zataz nepretrzite napajana zo zdroja.
Kondenzator je potrebne nadimenzovat podla podla zataze, dovoleneho poklesu pri prepinani (radsej vacsi).
Mozes pouzit vykonove schottky pre nizsie straty.
10ohm reprezentuje zataz.
"No pain, no gain." (KC238)
- 894 Zobrazení
- 1084 Zobrazení
- 793 Zobrazení
- 557 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 1031 Zobrazení
