Maly kompresor na 230V - poradte
Cavte,
otec by potreboval malicky kompressor na bicykle a obcas dofukat predtlakom vodarnicku.
Na slepo si mozem najst na internete zopar kompresorov, ale to bude macka vo vreci.
Nemate niekto doma sikovny maly kompressor na 230V, s ktorym ste spokojny a stale sa predava?
Nieco do cca 60eur (snad to bude kvalitnejsie ako tie za 20-30 eur).
Napr. toto som naslepo nasiel:
https://www.superelektro.sk/p/slovakia- ... 002/231044
ale 26eur..... nie je to moc lacne? (aka cena taka kvalita), ako nove to bude mat tlak, ale bude to mat tlak aj po 10-20 pouziti, ked to bude bezat cca 10 min pre jedno pouzitie?
Tieto lacne kompresory, to su jednorazovky alebo da sa tam nejake tesnenie aj vymenit? Uz sa niekto pozrel na creva tym lacnym kompresorom?
Tu som tiez nieco nasie za 72eur, ale tiez neviem co je to za kvalitu.
https://www.andreashop.sk/gude-multikom ... han=eshop1
Nebudem dalej hladat na slepo, lebo aj tak ich nepoznam.
Mate niekto nieco na 230V a uz to dlho pouzivate a stale to tlaci vzduch?
Idealne by bol vhodny taky kompresor, kde sa da nastavit urcity tlak a vypne sa sam. Ale to uz asi chcem vela.
Doteraz otec pouzival chladnickovy kompresor, ale prestal ist. A ja som tu v IRL, takze novy chladnickovy kompressor mu nemozem zbastlit. Radsej mu nieco kupim na vianoce a kurier mu to prinesie.
Diki vopred za rady.
Re: Maly kompresor na 230V - poradte
Skus pozriet na toto :
https://www.hornbach.sk/shop/Kompresor- ... tikel.html
https://www.hornbach.sk/shop/Bezolejovy ... ossType=vv
Chalani na cyklofore si ich celkom pochvaluju
Síce je to dosť mimo rozpočet, ale tiež sa prikláňam k Stanley. Mám DST 100/8/6 a funguje perfektne. Jeho najväčšia výhoda je nízka hlučnosť. Používam ho v dome a cez zavreté dvere ho takmer ani nepočuť.
Asi najlepši je kompresor s chladničky, tlak ma poriadny, nizka hlučnosť, da sa pozhaňať aj na zbernom dvore. Elektrikar ho vie upraviť na fukanie pneumatik, či vodarničky.
Výtlačnú trubku skrátiť na 10cm, na ňu presne pasuje hadička motohadičky s koncovkou,ale je treba odrezať ten koniec kde je závit a pritiahuť to eskapáskou , alebo viazacím drôtom a fúkať aj autopneumatiky.
Na nasávaciu rúrku treba nasadiť aspoň kus molitanu,aby nedošlo k vyliatiu oleja pri prevrátení a tiež čistí nasávaný vzduch.O vrch obalu stačí privariť rukoviatku na prenášanie.Aj ten najslabší vyradený kompresor nafúka aspoň tie tri Bary.
Baterkovy komporesor na bajk ti mozem doporucit tento
https://www.mistores.sk/produkt/xiaomi- ... kompresor/
uplna spokojnost. Uz ma par krat zachranil od pumpovania rucnou hustilkou
Dakujem za reakcie,
ten za 150eur, vyzera dobbre, ale neviem... porozmyslam.
Skús sa poobzerať po modelárskych predajniach. Syn - modelár striekal modely airbrushom asi 8 rokov pomerne často, kompresory sú bezúdržbové, a niektoré majú aj tlakovú nádržku cca 2 litre, a reguláciu tlaku. A do 150 € sa zmestíš.
No neviem chlapi, nechcem vyrývať, ale za 150€ by som mal černoška,čo by mi 10 rokov ,raz za polroka dofúkal nielen vodárničku alebo gumy...
Ešte ten baterkový za 50€,by mi až tak žily netrhal,ak má byť len na bicykel,namiesto pumpy,lebo je fakt maličký aj do kabelky. Na tú vodáreň stačí aj slabší, tak tri bary,pretože to treba fúkať bez tlaku vody,len balón.
Práve mi odišla manžeta na krvnom tlakomeri, a nedá sa zohnať, tak skúsim vybrať ten kompresorík a hodím ho na manometer, kolko dokáže natlačiť ,bude sranda.
PS- experiment nebude, zohnal som novú manžetu.
