aky poe switch 12v
aky poe switch 12v
Potrebujem poradit daky 8portovy poe switch pre 12V kamery. Jedna kamera ma cca 5-10w odber
Re: aky poe switch 12v
Pokiaľ viem, tak PoE je 48V. Ale dá sa na použiť PoE spliter s 12V výstupom na strane kamery.
- Vek: 64
PoE 12V aktívne neexistuje.
Otázka je, ako je napájaná kamera?
Má pre napájanie 12V samostatný konektor, alebo vie pracovať s týmto napätím na RJ45 konektore? (osobne vylučujem druhú možnosť kvôli prúdom....)
hoci aký switch a za ním toto napríklad:
https://techfun.sk/produkt/power-over-e ... ami-dc005/
alebo:
https://www.q4security.sk/eshop/awz613/p-785528.xhtml
alebo:
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
ak neexistuje tak to je skoda praveze vyuzivam tie splitery ale tie by rad vemenil za nieco coje v jeden celok sko su tie poe switche. Momentalne neuvazujem ani nad vymenou NVR s POE
existuje panel injektor, je to taky multiinjektor. x-vstupnych rj45 a tolko isto vystupnych + vstup pre napajanie, nieco taketo: https://www.ingram.sk/patch-panely+2477 ... sivni-poe/
ked tak premyslam, tak mikrotik ma router 751 s variantou poe pasivneho vystupu. a nie je ho problem dat iba ako 4port poe switch + wan bez poe
pozeral som nete a nasiel som toto mohlo by to tiez fungovat na kamery ze je 1 vstupny lan a 8 vystupov s poe. Alebo musim pouzit 8vstupov a 8vstupov poe ako ste poslali link vyssie
https://www.kabel.sk/poe-switch-gigabit ... 20w-p12753
A si si isty ze ta Tvoja kamera s tym switchom bude fungovat? To nie je 12v POE. Ten switch na normu POE IEEE802.3af/at teda ak si dobre spominam 44v minimalne.
ten switch je pre aktivne poe, 48V.
pasivne je bud ten mikrotik, alebo len ten multi injektor co som daval odkazy vyssie. mozno existuju aj switche, az tak velmi to nesledujem, ja som dal len to, co som mal prakticky vyskusane pre 12V pasivne poe zariadenia
Keby skor napisal konkretny typ kamery, skor by sa dalo poradit, mozno ma ta kamera aj normalne POE, ale uviest len spotrebu z toho nikto nic moc nevycita.
- Vek: 64
Toto je ako u blbých na dvore.
1. PoE 12V NEEXISTUJE, sú iba aktívne splitre pre pasívne napájanie.
2. Ak je to IP kamera, ktorá má PoE, tak 48V, na 12V DC má samostatný konektor a cez LAN RJ45 fungovať na
12V DC NEBUDE.
Aký máš typ kamery? Poviem ti presne výsledok tvojho hokejového zápasu....
12V DC NEBUDE.
12V PoE existuje. PoE je vseobecny nazov pre napajanie cez ethernet
tak ako volakedy napajanie anteny cez koax. moze tam ist 12V pre starsie anteny, alebo 5V pre novsie.
Cez PoE moze ist cokolvek, aj 7,29V ale aj podla normy. skus si pozriet definiciu pasivneho poe
PoE 12V fakt neexistuje pozri si wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet. To že sa ty napojis na 4 nevyuzite vodice (pri 100Mb) a das si tam 12V neznamena ze je PoE
ale ano, precital si si dokladne ten odkaz na wiki? aj tu cast non standard implementation a podsekciu passive?
Neoficiálne keby ma kleplo, po dvoch pároch pustím fastethernet, a po zvyšných dvoch 230
- Vek: 64
Máme:
- aktívne PoE 48V-52V DC, ktoré sa podľa triedy výkonu distribuuje po 2, alebo 4 paroch a to v 100MB a aj 1GB sieťach
- máme štandard pasívneho PoE 6-12-24-48V DC, kde je "spotrebič" na to konštruovaný tak, aby si vedel napätie odobrať, napájanie cez injektory so a bez stavaného zdroja. Ale spotrebič musí podporovať pasívne PoE.
A samozrejme máme nenormované PoE, kde si každý "bastler pustí po kábli to, čo potrebuje. Ale MUSÍ byť na to napájané zariadenie uspôsobené.. ALE TO NIE JE AKTÍVNE alebo NORMOVANÉ PoE!!! Oficiálne sa môže pustiť napätie ktoré neprekračuje elektrickú pevnosť CATX kábla. Ale od pekára som videl aj 230V...
Switche s pasívnym PoE 24V má Hikvision a aj Dahua v ponuke. Ale fungujú iba s ich niektorými ich výrobkami.
ALE TAK AKO SOM NAPÍSAL V INEJ TÉME, NAPÍŠEM TO AJ TU - JE TO DEBATA ONIČOM, POKIAĽ NEVIEME, či tá kamera má napájanie 12V DC cez RJ45, alebo samostatným konektorom. Detto NEPOZNÁM kamery s PoE na 12V cez RJ45!
AK STE SI VŠIMLI, tak otázku položil lubo2302 a ďalej fungoval ako pavol14pavol,, potom ako lubo2302 preukázal neznalosť swičov. No typ kamery sme sa od nikoho nedozvedeli...
Škoda času živiť túto tému!
to, ze si nevidel neznamena, ze neexistuju.
otazka bola polozena jasne, chce potiahnut 12V cez passive PoE.
ja som mu dal 2 moznosti o ktorych viem a mam vyskusane. zvysok sa, ako je tu tradicia riesia nezmysly. to, ci na to norma sa dotycny nepytal.
tak napisem este raz: su panely, kde mas 8 rj45 privod a 8 rj45 vystup s passive PoE + ten panel ma vstup 12V.
alebo router mikrotik 751, ktory ma tiez vystup 4x passive PoE napatim akym ho napajas (vie ist aj na 12V.
ja tymto tuto debatu koncim a vy si tu mozte dalej zvysovat ego kecami o aktivnom PoE 48V na ktore sa dotycny nepytal
- 2399 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 2318 Zobrazení
- 3680 Zobrazení
- 7638 Zobrazení
- 1000 Zobrazení
