Magio cez lan zasuvku
Dobrý deň neskúšal niekto zapojiť magio TV cez lan zasuvku ci to bude fungovať. Potrebujem premiestniť magio box na iné miesto kde nieje možné ťahať kabel cez listy v podlahe tak by to chcel vyskúšať ci by to nešlo cez lan zasuvku.
Re: Magio cez lan zasuvku
ak máš na mysli POWER LINK, to znamená prenos TCP/IP cez el. inštaláciu v domácnosti, áno, bude to fungovať. Doporučuje sa, aby v prípade 3f inštalácie boli obidve Power Link zásuvky na jednej fáze
Ake rychlosti sa tam daju dosiahnut?
- Vek: 64
je problém si otvoriť napr. stupídnu Alzu a prečítať si?
Ak áno, tak aspoň zadať model, čo si chceš kúpiť?
Od 600 do 1300Mb na rovnakej fáze bez rušenia a za určitých iných podmienok.
Myslel som realne (taki co s tym maju skusenosti) a nie co uvadza vyrobca za "laboratornychc podienok" aby sa to dobre predavalo.je problém si otvoriť napr. stupídnu Alzu a prečítať si?
Ja to nechcem, mna to len zaujima, ze ak by som to potreboval, ci do toho ist.
Vo vseobecnosti to funguje celkom dobre. Ja som kedysi pouzival 500Mb zyxel-y a dosahoval som rychlosti na urovni cca 350Mb. Obcas sa to kuslo - tak 2x do roka a musel som to zapnut/vypnut.
Ale poslednych par rokov to uz nepouzivam, tak neviem ci sa funkcionalita zlepsila/zhorsila v novych verziach
Zapojil som power line adaptéry od tplink a sparoval v obývačke mi magio ide pekne cez to len ked to dam druhej miestnosti uz mi to vypadáva. Po kabloch to je max do 30m a je to na rovnakej fáze L1
- miroja
- Vek: 61
Staci aj jeden mizerne odruseny impulzak (USB nabijacka, TV, LED ziarovka .... )a prenosova rychlost ide dole..
ked ich mam vedla seba svietia mi mi vsetky 3 led a ked to mam v druhej miestnosti domcek led uz nesviety
TP-Link TL-PA4010
TP-Link TL-PA4010
mas to v stene, alebo na predlzovacke? ked som sa s tym volakedy hral, tak uz 3m predlzovacka dokazala rapidne znizit rychlost
su v stene jedine co ma napada je ze moze rusenie robit uz len tv skusim zasuvku dat inam a cez lan kabel zapojit do tv aby teda vedel co to moze rusit
Ja by som tie TP Link-ky hodil do kosa alebo vratil spat do obchodu (ak ti to este zoberu spat), a natiahol kabel. Budes mat svaty pokoj a plnu rychlost.
- 796 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 680 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 701 Zobrazení
- 2242 Zobrazení
- 813 Zobrazení
