Príležitostná regulácia potrubného ventilátora
Dobrý deň Elektromachri,
rád by som si nechal poradiť a nasmerovať od vás, v odbore znalých.
Projektujem si možno trochu bizarnú záležitosť - odsávanie pachu priamo z WC misy
Predpokladám použitie potrubného ventilátora 100mm, napríklad tento.
Takýto ventilátor by mohol byť možno až prisilný, preto by som chcel ventilátor "nakalibrovať" na vhodné otáčky a ďalej s tým manipulovať len v prípade problémov (regulácia aj ventilátor prístupný cez revízny otvor v strope).
Z elektroniky si pamätám, že na to slúži potenciometer alebo trimer, no pri striedavom napätí som tak trochu stratený. Ventilátor chcem zapínať klasickým vypínačom v stene.
Vedeli by ste mi poradiť, aké mám možnosti a či vôbec idem na to dobre? Ďakujem.
Re: Príležitostná regulácia potrubného ventilátora
Daj si pokoj, regulácia ti netreba... Vypínač ti stačí.
Zaujimave, zrejme sa bude jednat o odsavanie pocas exportu. Mas nejaky nakres ako bude odsavanie pripojene k mise ? Na regulaciu - triakovy regulator, kupis ako stavebnicu, alebo aj hotovku za par EUR.
sorry, smajlik je tu na to, to musim pouzit
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
Je to tak, pôjde o odsávanie počas exportu
Inšpiráciu mám od Geberitu, avšak oni to dnes majú riešené trochu inak, vzduch "recyklujú" filtrom a voňačkou.
Nákres zatiaľ nemám, no mám obrázok pre predstavu
Vzduch bude odsávaný odbočku v trubke s prívodom vody z nádrže do misy.
Triakový regulátor - sú tam nejaké parametre, na čo si dať pozor? Niekde som zachytil, že by sa nemali zapájať k jednofázovým motorom...kde je pravda?
Sa bojíš, že pri velkom ťahu by ti odsalo aj niečo inšie?
Tiež myslím, že nejaká regulácia je zbytočná, skôr je problém toho pripojenia na misu.
Pri kombiWC nevidím reálne šancu na ,,pripojenie,, čo i len tenkej trubky do priestoru misy nad hladinou a pod ,,prísediacim,, pretože jediný prístup je z nádržky ..Iný vhodný otvor tam nie je.Jedine cez zablendovaný otvor na druhej strane nádržky, ale ten je zvyčajne len 3/8-1/2 ".
Už pred dlhými rokmi som videl v časopise UROB SI SÁM také odsávanie, ale tam to bolo jednoduchšie, nakolko nádržka bola pod stropom a do nej viedla od WC splachovacia rúrka, cez ktorú v podstate bola misa spojená priedušne aj s nádržkou stále.Systém uzáveru splachovača bol na inom princípe, takže cez stredovú vodiacu rúrku plaváka bol otvorený stále, vodu držala len manžeta okolo .Potom sa stačilo pripojiť do PVC nádržky cez vyvrtaný otvor nad hladinou /trebárs aj do vrchnáka/ a pripojiť tam hadičku s odsávacím ventilátorom a mohlo to fungovať.
PS- vidím, že Geberit to má poriešené,ja som mal na mysli klasické kombi.
Ten ventilátor má striedavý asynchrónny motor, tam toho moc triakovým regulátorom nenareguluješ. Udávajú otáčky len 2300 za minútu, (čiže má to veľký sklz), možno ho o trochu ešte dokážeš zvýšiť (ten sklz), teda otáčky znížiť a ventilátor sa ešte rozbehne. Odskúšať to môžeš aj nejakým odporom/ žiarovkou (25W/ 230 V) do série.
Hned je z toho mudrejsi: s triakovym regulatorom moc toho nenaregulujes, ale vlastne nieco naregulujes, odskusaj.
Fungovat to bude, iba nie v rozsahu regulacie 1-100% ale povedzme 40-100%
Na znizenie prietoku vzduchu bude stacit aj ked mu das do cesty prekazku. Vlozis kusok niecoho do hadice a hned je prietok polovicny. Kedysi sme do infraziaricov vkladali perforovany plech presne na tento ucel.
Myslienka regulacie odtahu je rozumna, prievan na nespravnom mieste vie narobit galibu.
K tomu je tu zase iny smajlik
Já byť tebou, tak by som mu rovno doporučil použiť frekvenčný menič.
A ak dovolíš, tak ten rozsah regulácie 40 až 100% tvrdo spochybňujem ! Možno keby si tam vyvŕtal dierku k lopatkám a pri nastavení 40% štuchol napríklad "špajlou" do lopatky, aby sa to rozbehlo, tak O.K, to beriem !
Ked uz neporadim, aspom si rypnem,
si boss
si boss
- Jirka84
- Vek: 73
proč vymýšlet vymyšlené ?, když sačí zadat ujovi google:odsávanie pachu priamo z WC misy=
https://www.ventilatory-helios.sk/d/sad ... s-1000041/
https://www.asb.sk/architektura/interie ... etnej-misy
https://www.topin.cz/clanky/odsavani-za ... etail-8948
a mnoho dalších odkazů,...
nebo jsi nezaměstnaný? a vymýšlíš chu.oviny při ... ...
Vždy až po tebe. Prvý si rýpať začal ty ! Howgh !
(A láskavo si uveď vek, nech viem, s akým cucákom mám tú česť.)
Tak tak, vek je rozhodujuci, prepac stary ujo
... ale co, pekny vikend
Dolfi si da este jeden koment a bude sa citit ako moralny vitaz, mas to mat
ze som ja somar chcel niekomu pomoct, tu sa nic nezmenilo, ani nezmeni... ale co, pekny vikend
No ja by som to tiez potreboval. Neviem aký tam je motor a či je vo vsetkych typoch tychto ventilatorov rovnaky druh motora. Skusal to uz niekto regulovat? lebo teorie dvoch alfasamcov nam nepomôžu.
No a sme zase doma..... najviac rečí sa tu dokáže asi viesť len o Ho...e
No tak chlapi,stojí vám to za to?On sa na tie naše rady aj tak vy...e a urobí si po svojom.
Osobne by som tie otáčky buď vôbec neriešil,alebo by som ich zrazil odporom/kondíkom, tak, aby sa vládal rozbehnúť, bez tej špajdli, alebo by som vystrihol z kartónu krúžok, vyrezal do neho dieru ako clonu a podla potreby ,doladil nožnicami.Ale ono keď sa zmenší prierez pri rovnakom výkone tak sa zvýši rýchlosť prúdenia a sme tam kde sme boli.A čo keď mu pri takom prievane prechladnú veštecké
Sory , ale keď tie smajlíky sú k téme také trefné.
PS- tie motorčeky sú všetky od jednej matere.
Keď už to od počiatku tak ide ohľadom takéhoto dôležitého stroja, navrhujem celú tému zotrieť.
Píšte prosím k veci a poprosím,aby ste sa vzájomne nepodceňovali.Ďakujem za pochopenie.27.1.2022
2
Pozdravuje vás Miro.
a čo tak použiť motor z digestora ? obvykle má až tri rýchlosti ..... a nastavuj si rýchlosť tak , aby ti nezachladli gule , alebo pri najhoršom , aby ich nestiahlo do stupačky .....
Co tak pouzit vetilator z PC, riadit ide a navyse bezpecne napatie
ten z PC má nedostatočný prietok vzduchu .... nebude to až tak dobre ťahať .....
