ohrievač vody, bojler, skúsenosti a rady
- Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
- Vek: 38
Mám nový dom a potreboval by som poriešiť ohrev vody. Neviem sa rozhodnúť a ani nemám skúsenosti v tejto oblasti. Potreboval by som ohrev vody napr. na sprchovanie a umývanie riadu, dajme tomu. Zo začiatku to bude riešené ako nejaký elektrický ohrievač vody a neskôr asi prejdem na plyn. Neviem či riešiť ohrev vody napr. na umývanie riadu cez prietokový ohrievač, či mi stačí nejaký bojler zo zásobníkom? Momentálne tam budem bývať sám, takže riešiť ohrev vody cez 200l bojler asi nemá zmysel .
Aké vy máte skúsenosti s ohrevom vody, poprípade mi napíšte ako to máte riešené u vás a či sa viac oplatí ten prietokový ohrievač na ohrev vody, či mi úplne stačí nejaký menší bojler?
- Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Re: ohrievač vody, bojler, skúsenosti a rady
50-80 l, by mal stačiť, 80 na celú rodinu (ak nemáš nejaké extrémne spotreby /zviky)...
Ja by som si dal tento https://www.uspon.rs/proizvod/bojleri/b ... 1510789451
180€...
Prietokový je len dočasné riešenie, ohľadom že ím je kvalita zlá, určite sú vínimky, ale to ešte niekto poradí.
180€...
- cool-zool
- Vek: 54
Nevieme aké máš zvyky a koľko vody spotrebuješ , ako na sprchovanie , tak aj na umývanie riadu ( koľko varíš a koľko toho ušpiníš ) , tak isto ako ďaleko budeš mať prípadný bojler od kuchyni ( aké dlhé vovovodné potrubie ) tak aj ku vani / sprchovému kútu ????
Pre samostatne žijúceho človeka ktorý nemá veľmi vysoké nároky na spotrebu teplej vody ( úspornejšie je sprchovanie ako kúpanie a napúšťanie vane ) musí úplne stačiť 60 - 80 l bojler , ale nie príliš vzdialený ( s čo najkratším vodovodným vedením ) od miesta pripojenia vodovodnej batérie , čo môže byť v niektorých prípadoch problém pri pripojení aj kuchyne ....
Elektrické bojlery 60 - 80 L sú skoro všetky na jedno kopyto : https://www.google.com/search?q=elektri ... e&ie=UTF-8
No a v prípade nutnosti by som kuchyňu riešil nejako podobne : https://www.google.sk/search?q=prietoko ... nt=gws-wiz
- Vek: 38
Istotne budem riešiť sprcháč a nie vaňu, do sprchového kútu to mám tak 2 m od prípojky napr. bojleru, no kuchyňu tú mám troška ďalej takých 9m tuším. Preto som uvažoval aj o prietokovým ohrievači, no veľa ľudí píše, že sú dosť kazové, tak neviem.
- jirka.jirka.
Bydlím v podnájmu, kde mám elektrický bojler. Teď přes vánoce porucha, takže majitelka dávala nový. Výměna kus za kus. Objem 50l. Na osprchování stačí až až. Přívod do sprchy cca 2m a do kuchyně to mám tak 5m. A není problém. Horká teče téměř hned.
A dle recenzí jsme volili Dražice Okce 50: https://ohrivace-vody.heureka.cz/drazic ... /#prehled/
- cool-zool
- Vek: 54
K tým prietokovým ohrievačom do kuchyne ti viem len toľko povedať .....
Kolegyňa ma dva a pol roka a zatiaľ bez problémov niečo také : https://www.vivrehome.sk/p-2144087?sour ... t4QAvD_BwE
A v práci máme cez tri roky toto a tiež bez problémov ( treba ale dávať pozor aby nedoťahovali batériu nasilu a na doraz ) : https://www.pvmsystem.sk/eliz-euro-el-4 ... s-bateriou
Čo sa týka bojlerov , v dome som mal pre 4-člennú rodinu 150L obojživelník ( https://www.instalatershop.sk/kombinova ... epla-2-kw/ ) a vydržal cca 10 rokov teraz mám 120 L už tretí rok a zatiaľ bez problémov ( https://ohrievace-vody.heureka.sk/tatra ... E#prehlad/ ) , ale už pri kúpe ma informovali že 10 rokov nevydrží .... Takže so životnosťou a poruchovosťou to ide dolu vodou , lepšie bude asi zmieriť sa s tým že to časom budeš musieť vymeniť a aby si s výmenou mal čo najmenšie problémi .....
S tou životnosťou je to v prdeli... K soláru som mal 300 L bojler, začal prvý krát tiecť po asi piatich rokoch - preválcované dno - prehrdzavelo na dvoch miestach - tenké ako papier. Po "zaplátaní" dna ešte vydržal ďaľšie 2 roky a začali slintať "šachtičky" pre termočidlá a zvary okolo prívodu.. To už bol jeho koniec. Od jesene mám nový 200 L ... som zvedavý koľko vydrží...
K téme - viac názorov - stačí prehľadať aj tu na fóre https://svetelektro.com/hladat/?q=ohrev+tuv
- Vek: 38
Ešte pred tým, než som založil novú tému som čítal tému, ktorá mala názov "Aky bojler kupit? Vase skusenosti?", no táto téma bola až z roku 2014, chcel som vedieť, či sa v tejto problematike niečo výrazne nezmenilo, okrem toho, že to s kvalitou bojlerov išlo dolu vodou.
- Dátum registrácie: 26 Júl 2010, 00:00
Přidám několik poznatků.
Na chalupě máme průtokový ohřívač, bojler by nebyl úsporný, protože bychom nikdy nevybrali všechnu teplou vodu. Navíc rozdíl mezi cenou za kWh v nizkém a vysokém tarifu (NT a VT) v Česku je jen asi 20%. Takže jednoznačně průtokový ohřívač na sprchování. Příkon 18kW. Původních 12 kW jsme dali pryč, v zimě nestačil na dostatečně teplou vodu ve sprše.
Doma v rodinném domku má žena ráda sprchu, já vanu. Takže jednoznačně bojler. Pokud chceme malou rezervu, tak bojler s osahem 150 litrů. Vnučka to má podobné a s bojlerem z Popradu EPV 152 v poslední době mají problém. Mají málo teplé vody. Přitom její teplota je 60st. Po dotazu v Tatramatu v Prešově usoudili, že je poškozená plastová výtoková trubice.
V odpovědi mi napsali:
Dobrý deň,
podľa Vášho popisu by to mohol byť problém s výtokovou rúrkou.
V prílohe Vám prikladám dokumentáciu k EOV 152.
Prajem príjemný deň.
S pozdravom | Mit freundlichen Grüßen | Best regards
Podle dokumentace je výtoková trubice z plastu, který postupně křehne, láme se a hladina vody v bojleru
nedosáhne maxima. U starších bojlerů mezi jiným i z Tatramatu, tento problém nikdy nevznikl.
Dobrý deň,
- 5ko
- Vek: 68
Tie plastové výtokové trubky nie sú problém len Tatra...u, ale zažil som ich pri servise hlavne na bojleroch Junior, kedy tú rúrku teplá voda buď zavarila tak, že sa celkom scvrkla a upchala,alebo ju prepálilo rovno na spodku dna tak, že vlastne studená voda išla skratom hneď do výstupu, na spodku boljlera a z kohútika tiekla len studená voda, hoci bojler bol nahriaty na 60°C. Stačilo tam nalisovať medenú rúrku a bolo po probléme.
Pri výbere spôsobu ohrevu vody sa treba jednoznačne rozhodovať podla toho, či je to celoročne obývaný byt, a aká je zhruba spotreba vody.Ak je tam viac obyvatelov a je spotreba vody väčšia, je výhodnejší zásobník aspoň 80-120Litrov, ak používam vodu sám a len na osprchovanie a umytie riadu, stačia aj prietokové ohrievače.Zohrejem si vodu len vtedy keď to potrebujem a nemusím udrživať 120 litrov celý deň na 50°C. Hlavne ak sa jedná o chalupu, zohrejem si len tolko kolko potrebujem cez víkend.Tam to riešim slnečným kolektorom, a ak nesvieti, prepnem na elektriku len tolko kolko potrebujem.
Každopádne kombinácia viacerých médií je velká výhoda.
Poruchovosť prietokáčov je jednak vecou tvrdosti vody ,ale aj spôsobe používania.
Žiadny takýto podtlakovo spínaný systém nemá rád pákové batérie, pretože pri ich otváraní a zatváraní vznikajú prudké zmeny tlaku, čo im spolahlivo ničí gumené membrány v spínačoch.
Otočné kohútiky sú šetrnejšie,ale to sa dnes už vidí len v múzeách.
- 397 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1479 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa supiiik
- 1286 Zobrazení
- 1179 Zobrazení
- 1972 Zobrazení
