Čítačka na vodomer
Čítačka na vodomer
Zdravím vie niekto poskytnúť daku schému kde dokážem merať spotrebu s vodomeru mam doma jeden kde sú vyvedené 2 kable a potreboval by to pripojit na arduino. Idealne niečo s databázou a kdesi viem pozerať spotrebu
- Vek: 38
Re: Čítačka na vodomer
Napis presny typ vodomeru.
Niektore davaju ako vystup trebarz 1 impulz/1liter. Takze staci pocitat impulzy.
Taktiez mozes vyskusat pripojit na ten vystup osciloskop a zistovat co sa meni pri roznych prietokoch.
Ak je tam pokrocilejsia zbernica/interface ako napr. nieco na baze i2c master-slave kde si musis data z vodomeru "vynutit" uz je to tazsie. Ale to je mala pravdepodobnost.
"No pain, no gain." (KC238)
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Ahoj, behom 30 sekund som vygooglil toto napriklad:
https://forum.arduino.cc/t/pulse-water-meter/507575
Dobre bude, ci? Namerane data si posielaj napr. na thingspeak a odtial si ich mozes pozerat kde len chces.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Pro inspiraci zapojení mám více článků na čítání pulzů, testů vodoměrů včetně vodoměru v odkazu výše na mém webu včetně čítání i s PICAXE.
- Vek: 66
Kolik pulsů je na 1 litr, podobné používala firma kde jsem pracoval. Program pro načítání pulsů je ukládá a pak se dále s daty pracuje stejně jak píšeš že požaduješ. Viz odkazy na články co píši výše. Pro odzkoušení s Arduinem ti stačí : PIN který si zvolíš že na něm budeš čítat pulsy spoj rezistorem 25 - 30K se záporným napájecím napětím Arduina, s kladným napájecím napětím Arduina propoj jeden vývod vodoměru a druhý vývod z vodoměru připoj na ten vstup kterým budeš čítat pulsy a můžeš odzkoušet načítání pulsů vodoměru Arduinem kde máš program. Pro stabilní připojení by bylo vhodné galvanické oddělení pomocí optočlenu které používám také s PICAXE.
