Problem s VHS Grundig GV 8300 SV/5
Re: Problem s VHS Grundig GV 8300 SV/5
DO ZARIADENIA, KTORÉ FUNGUJE SA NEVRTÁ - a to ani v prenesenom význame - skrutkovačom. Nevrtí sa nastavovacími prvkami - trimrami....
Lern ty sám vieš čo si spravil...vráť to naspäť.
Synchronizácia zvuku a obrazu je mechanicky daná vzdialenosťou medzi kombinovanou hlavou (pozdľžny záznam zvuku a synchronizačných značiek) a bubnom s obr. hlavami.
Nemáš náhodou problém z TV ???
- Dátum registrácie: 31 Jan 2022, 23:48
Vedel by niekto čo znamena system zvuku na VHS DK / I/ BG ?
to bolo aj u TV .. základný medzifrekvenčný kmitočet zvuku
D/K - 6,5MHz - východ + CZ
B/G - 5,5MHz - západ + SK,
I - 6,0MHz - Veľká Británia.
A ešte sa chcem opýtať keď si pustim kazetu vo HI FI stereo a dam na dialkovom ovladači L- R zvuk tak je zvuk trochu zrnity nerozumiem prečo ...L -R znamena stereo alebo ako to funguje? Prečo keď dam zvuk - - tak ti nezrni ...vie to niekto vysvetliť? A samozrejme vhs ma hifi system...ja som si to vhs dal vyčistiť a tiež zvukovu hlavu nastaviť na hifi....
Naposledy upravil/-a jaroslav123456 v 06 Apr 2022, 17:22, upravené celkom 1 krát.
Zrnitý zvuk ?? To je čo ?
Zvuk z VHS je väčšinou MONO - čiže L+R zmiešaný... pri pozdľžnom zázname.
Stereo bol u drahších prístrojov - zaznamenávaný z FM moduláciou spolu s obrazovou šikmou stopou.
Tvoj prístroj žiadne STEREO ani HIFI zrejme nevie...je to "komerčák"
Je to Panasonic NV- HV61 ale keď som si ho daval nedavno vyčistiť tak ta hlava bola nastavena na hifi tušim že vhs samo prispôsobi zvuk....je to take praskanie vo zvuke...chcem sa opýtať keď dam na dialkovom audio - - to znamena hifi kvalita?
Vlákno si založil o Grundigu a potom prejdeš bez ďaľších informácií na iný typ...robíš chaos!
....musíč čakať, stiahnem si návod , preštudujem...... a potom ti poviem
Viem prepač len skušam ešte jeden VHS Panasonic čo mam doma a je v lepšom vstave ďakujem za radu
"... hlava nastavená na Hi-Fi ...." ? - a to sa ako nastavuje? - že "praská" zvuk pri stereo je spôsobené tým, že je nesprávne nastavené časovanie nábehu hlavičiek do stopy.... buď to niekto rozdrbal (pootočil trimer), alebo je v obvode problém ....
" tak ta hlava bola nastavena na hifi tušim že vhs samo prispôsobi zvuk" . to je neuveriteľná veta .....darmo, človek sa stále učí
Stefan31
Stefan31
- 924 Zobrazení
- 1492 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1677 Zobrazení
- 1352 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 887 Zobrazení
