Problem s VHS Grundig GV 8300 SV/5
- Dátum registrácie: 31 Jan 2022, 23:48
Dobrý deň mam problem mam doma VHS Grundig GV8300 SV /5 a keď sim ho chcel spustiť mechanika išla chvilu potom kazetu vyhodilo ale to hlavne nejde mi čas na display ...dysplay svieti ale pri spusteni a pretačani mi nejdu čisla na internete som čítal že to môže byť snímač vedel by niekto ako ta syčiastka vyzera a kde sa presne nachadza za radu vopred ďakujem
Re: Problem s VHS Grundig GV 8300 SV/5
Podle tvého dotazu, není jednoznačně srozumitelné co se děje- ukazuje na displeji. .... a pretačani mi nejdu čisla...... - Je tam 0000 nebo něco jiné?
....sim ho chcel spustiť mechanika išla chvilu potom kazetu vyhodilo .....Kazetu přehrává, přetáčí a vysune, předpokládám. Při připojení na TV zobrazuje zvolené funkce? Nejideálnější by bylo, kdyby jsi dal foto displeje.
Snímače sú optické, pod unášačmi. Čas na kazete ukazuje -prepočítava pomerom medzi impulzami pravého a ľavého unášača. Musí sa predtým identifikovať typ kazety - automatcky/ručne - podľa typu prístroja.
Počítadlo berie impulzy z pásky - synchronizačné impulzy.
Ak ti pásku vyhadzuje pri prehrávaní/nahrávaní - zrejme nestíha navíjať pásku do kazety (robí sa slučka).
Podľa tvojho popisu závady sa do toho radšej nerýpaj...je to určite nad tvoje znalosti.. (nič v zlom).
Hej pochopil som že som na to prikrátky škoda ale ďakujem za radu
amater63
..čo tam po obraze...jaroslav123456 napísal: ↑01 Apr 2022, 13:39keď sim ho chcel spustiť mechanika išla chvilu potom kazetu vyhodilo ale to hlavne nejde mi čas na display
Obraz ide aj keď nieje uplne najjasnejši a čisty ....ak viete niekto pošlite mi fotku toho snimača
Obraz z VHS je oproti dnešnému HD štandardu už takmer "nepozerateľný"... je to proste machuľa, ktorá sa ďaľšou kópiou nahrávky ešte viac degraduje. Dôležité u VHS prehrávača je "správne" zobrazemie - aj tej machule.
Obraz (machuľa) pri normálnom prehrávaní musí byť zasynchronizovaný - stabilný, bez "natriasania" viditeľný po celej ploche, bez viditeľných synchronizačných pásov - niekedy aj chaoticky vybiehajúcich zo spodu, či zvrchu... a prítomnosť farby - tá ale záleží na norme v ktorej to beží a hlavne kvalite záznamu.
K tým snímačom...pokiaľ by bol niektorí nefunkčný, tak by stroj vyhodnotil situáciu, že niektorý z unášačov pásky sa zastavil, alebo nedáva správny počet impulzov - zmoce pásku do kazety a vypľuje ju von.
Pri náhodnom takomto správaní je možné, že je snímač, alebo reflexné plochy na unášači zanesený prachom, alebo mazivom - čo po toľkých rokoch kľudne môže byť, ale dostať sa k nim vyžaduje dávku trpezlivosti a znalostí o tom, ako to vôbec inžinieri poskladali a ako to má fungovať. Prístup k tým snímačom vyžaduje väčšiu rozborku prístroja - len po odňatí vrchného dekla sa k nim nedostaneš....
Grundig mal oproti iným výrobcom VHS vždy niečo iné... vôbec by som sa nečudoval u tohto typu, keby tam tie snímače otáčania ani neboli ale boli by použité tachogenerátory samostatných motorov priamo pod unášačmi - čiže mechanika bez dodatočných prevodových koliesok a gumičiek poháňaných z jedného motora. Ale ani pri poruche tých tachogenerátorov by pásku normálne neprehrávalo...
(video tohto typu som v rukách nemal a SM k nemu nemám dôvod podrobne študuvať)
Edit: po vzhliadnutí tých obrázkov je jasné, že to už z poctivým Grundigom má spoločnú len značku na dekli...
Direct motory, identifikácia pásky, vyhľadávanie na páske podľa reálneho času nahrávky a iné fičuriny, ktoré Grundig vyvíjal tu určite nie sú - je to bežná komercia. "Univerzálna" mechanika aj elektronika používaná s malými obmenami u viacerých značiek lacného typu.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 02 Apr 2022, 06:22, upravené celkom 1 krát.
... a netreba si diaľkovým prepnúť zobrazenie HODINY alebo POČÍTADLO ?????
Asi som na to prišiel ono to počita iba minuty nie sekundy a navyše to je asi 2 hlavove vhs podla toho čo pozeram to je riadna šunka ale ide no..ale bohužial nemam k nemu dialkovy ovladač
a keď pretočíš kazetu povedzme ku koncu, zmení sa ten údaj na cca 2:55 ??
Lebo podľa mňa to je zobrazenie normálnych hodín, ktoré sa po vypnutí z elektriky vynulujú a treba ich dialkáčom nastaviť.
..systém/princíp SP záznamu VHS je vždy len cez DVE hlavy.... tie ďaľšie sa používajú pri LP, EP zázname (užšia stopa) a pri prevíjaní s prehrávaním obrazu na zníženie rušivých pruhov v obraze.jaroslav123456 napísal: ↑01 Apr 2022, 22:00navyše to je asi 2 hlavove vhs podla toho čo pozeram to je riadna šunka
A podľa tých fotiek je to už typický komerčák vyrábaný asi v jednej CN/JP firme a značka Grundig, Philips, Panasonic či iná - bola už len obchodnou záležitosťou.
...zrejme si moc mladý a tú dobu si nezažil
Se divím že ti to jede, a neovlivnuje snímače v mechanice okolní světlo. Jak jsem se ptal jestli máš obraz, tak mne spíš zajímalo co ukazuje OSD na televizi. Ale stejně nemáš dálkové, tak nic.
Ale praveže zažil ja som 91 ročnik takže pamätam videopožičovne to hej ale s dnešnou kvalitou sa to neda porovnať
.... to hej, ťažko sa to porovnáva .... tie výrobky tej doby sú schopné funkčnosti dodnes. tie z produkcie Tvojej generácie neprežijú častokrát ani záručnú dobu .....
Stefan31
Stefan31
v tej dobe som už mal zodratú Teslu Philips VM6465 a čo si možno môžeš, ako 5-6 ročný pamätať (nie z vyprávania) už boli meniace sa videopožičovne z VHS na DVD
pri dnešnej kvalite a rozlíšení si už môžme povedať " Ako mohli niekedy ľudia frčať na DVD-čkach"
Nedávno som kamarátovi opravoval DVD-player (priložil originál DVD film) a po pripojení cez Scart na 50" TV to tiež už nebola veľká sláva. Nepomohli moc ani odrbávacie korekcie na vylepšenie obrazu....
Prosim vas vieš ako sa na tom nastavuje sinchronizacia zvuku a obrazu? Trošku som to rozladil ako som do tohi vrtal
- 886 Zobrazení
- 1232 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1599 Zobrazení
- 1299 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 811 Zobrazení
