Cavte,
potrebujem odsimulovat start 10kW 3-f indukcneho motora a simulator odo mna pyta moment zotrvacnosti rotora. Pre vypocet potrebujem priemer a dlzku 10kW rotora.
Viete mi niekto napisat priblizne aky priemer a dlzku moze mat rotor 10kW motora?
Nepotrebujem presnu hodnotu (osku rotora zanedbavam tiez), len priblizny priemer a dlzku valca rotora aby som bol blizko k realite, aby som tam neuviedol hodnotu pre 500W motor alebo pre 30kW motor. Ja nemam vobec ziadnu sajnu.
Dakujem.
Rozmery rotora 10kW 3f indukcneho motora
Re: Rozmery rotora 10kW 3f indukcneho motora
No odporucam ti pozriet vykres nejakeho priblizneho motora, lebo, v robote mame tri motory, ked som ich videl na zemi , myslel som ze vykonovo budu uplne kazdy niekde inde. Štitkove udaje ma prekvapili.
Kazdy z nich mal 100kW. Jeden stary nemecky, obrovsky, tak nejak som si predstavoval 100kW motor , vzduchom chladeny. Dalsi , tiez vzduchom chladeny , ale chladic bezi stale , a motor asi 70/30 (bezi , stoji) cez menic, na cyklus asi 1 minuta. Dalsi vodou chladeny , velkostou by som ho kludne prirovnal k 10kW motoru co mame doma na cirkularke . Akurát priemer výstupnej osi napoveda ze to nebude 10-15kW ...
- nero150
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Misocko myslis, žeby jsi byl schopný ten vodou chladený motor odfotit? celkom ma zaujíma konštrukcia.
Ďakujem
Ďakujem
ano, ked nezabudnem odfotim , ale vela tam toho k videniu nieje ...
mimochodom, vsetky modernejsie stroje co mame uz maju chladenie vodou alebo olejom
myslim ze len Engel robi este nieco aj vzduchove ale to je minimum
pekne blbe je ked napr korejci nechali "regulaciu teploty" na obsluhe - privriet ventil , alebo aj na osatnych ked sa zasekne ventil tak v lete su tie motory cele orosene a najcastejsie odchadzaju loziska od vody. Ked som videl prvykrat ten korejsky , ako by si oblial vedrom vody, nebolo mi vsetko jedno , ale ide dodnes
romiadam, pozri sem ;
https://www.elektro-motor.cz/obchod/ele ... 1lc160m-4/
mozno aspon pre predstavu ...
Pozitron,
Super, to je viac nez dost. Presne toto som potreboval. Nic nemusim pocitat. Mam to tam.
Dakujem pekne.
Dakujem pekne.
- 1611 Zobrazení
- 1623 Zobrazení
- 1644 Zobrazení
- 1298 Zobrazení
- 374 Zobrazení
