Hladac elektrickeho vedenia v stene
- Dátum registrácie: 28 Apr 2021, 17:20
Zdravim, chcem sa ako laik spytat vas odbornikov na jednu vec. Mal som mensiu vymenu nazorov s monterom kuchynskej linky, ktory mal zozaciatku problem s vrtanim, kedze nevedel, kde su kable, a ze on to vrtat nebude. Tak som sa ho pytal, ze ci nema ziaden pristroj na hladanie kablov. Tvrdil mi, ze je elektrikar, a ze neexistuje pristroj, s ktorym to presne odmeria. Najde to sice priblizne kabel, ale kludne to moze byt vraj par cm vedla. Nechcel som oponovat, kedze tomu nerozumiem, ale pre zaujimavost sa chcem spytat. Mal som raz davnejsie pozicanu nejaku hracku od Bosch za par korun, ktory to celkom zvladal. Neverim ale, ze v dnesnej dobe neexistuje nejaky profi nastroj, s ktorym sa to bude dat jednoznacne urcit. Existuje nieco taketo?
Re: Hladac elektrickeho vedenia v stene
Samozrejme, že sa dá lokalizovať pomerne predne na +/- centimeter.
napr. taký detektor Bosch D-Tect 120 to zvládne, prípadne aj s lokátormi káblov "príjmač - vysielač"
Dá sa to robiť a pomerne jednoducho. Je treba pripojiť na sieť astabilný multivibrátor a keď sa ešte náhodou nájde starý analógový tranzistorový rádioprijímač s feritovou anténou, tak s tým cestovať po stene, kade nás vedie signál. Najväčší problém je ten archaický tranzistorák.
Už vidím ako nejaký montér kuchynských liniek pripája na sieť astabilný multivibrátor a starým tranzistorákom behá po stene a hladá káble. Kámo toto keď si predstavím, tak dnes asi nezaspím
Ty sa tomu možno smeješ, ale ,, topiaci sa aj slámky chytá,,takže ak nemám nič iné , musím si poradiť aj tým tranzistorákom na SV,ale na to stačí aby v tom kábli bolo pustených tých 230V, čiže ak je inštalácia funkčná a nechcem trafiť vrtákom živý kábel, tak sa dá takto najsť na cca 5 cm.ak to postačuje, ale ak je viac káblov živých vedla seba, tak by som tam nezatlkol ani klinec./ doma som tak trafil vrtakom dva Al káble,lebo ich bolo vedla seba asi 5./
Zatial sa mi osvedčila táto bezkontaktná skúšačka/vyhladávač káblov
pod označením 70-250V,NO . 6885-48, za pár € ,ktorá najde kábel na cca 2cm+-.
v kábli ale musí byť doňho pustená fáza,aby ju našlo , podobne ako ten brum v tranzistoráku na SV.
Ale dá sa kúpiť aj profi hladač za stovky € na jedno použitie. ,a potom ho predávať dva roky na bazoši.
ja som si raz davno urobil z jedneho 74HCT132 a par odporov a kondikov skusacku, fungovalo to na jednu cd2032 baterku a cele som to mal v kinderku Vedel som podla intenzity led najst fazu v paneli na +- par cm, chcelo to len trocha cviku.
Mozno tu schemu este niekde vyhrabem, bolo to v nejakom casaku pre celu rodinu z 90tych rokov.
Tiež som mal niečo podobné s cmos 4017. Niečo podobné ako:
- ac-tester.gif (4.31 KiB) 1813 zobrazení
Bohovská rada laikovi...
Naposledy upravil/-a kapor v 22 Apr 2022, 13:57, upravené celkom 1 krát.
Proč se MUSÍM opakovat, už je na toto téma rozsáhlá diskuse:
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... Q9NTU5NjM=
Nebo je tak náročné zkusit hledat už i na tomto webu (SE) ?
Použivateľovi PC a internetu predsa nemusím vysvetľovať, že na pripojenie k sieti musí použiť oddeľovacie kondenzátory s nízkou kapacitou ale s vysokým pracovným napätím. Tiež ten multivibrátor môže byť zapúzdrený s 2x izoláciou, a tiež že v čase merania nemusí byť testované vedenie pod napätím.
BTW, keď už predpokladáme že useri by mohli byť aj osoby s dvojciferným IQ, tak doplním, že multivibrátor NIE JE hromadná erotická pomôcka.
- pablox
V núdzi som našiel kábel tesne pod omietkou aj touto skúšačkou https://www.zvaracky-obchod.sk/dielensk ... -5120a.htm
Iné po ruke nebolo, chcelo to len kus cviku a prítmie v izbe.
