Nevypina kupelnovy ventilator
- Dátum registrácie: 25 Sep 2021, 16:10
Zdravim prosim vas v com bude chyba a co by mal vymenit na plosaku ked ventilator sa po nastavenom case vobec nevypne. Bezi nonstop
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Re: Nevypina kupelnovy ventilator
Na tejto fotke nič. Bude tam ešte riadiaci obvod a triak. A potom merat. Takze si kup nový ventilator....
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Ten vodic znaceny T je zapojeny na svetlo je to vstupny kabel ktory dostane impulz a potom vetrak bezi urcity cas. Trimre som uz skusal zmenit a ked sa dotknem cidla alebo je yssia vlhkost tak sviety zelena led
- misocko
odvaha Ti zjavne nechýba ...
ako som písal, treba to otvorit a merať , a keďže sa nebojiš chytiť živej časti , vyhoď to a kúp nový , kým Ťa tento nezabije.
- pablox
Tieto poľské výrobky. Ventilátor od nich vydržal 2 mesiace a odišiel motor...v ďalšom časovač...na hoteli z nich rovno vyhadzujú časovače a zapájajú na vypínač (osobitný, aby bežal nezávisle od svetlá).
- Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
vyskúšaj vymeniť ten šedý krabicový kondenzátor úplne hore, hodnotu nevidno, je pod nálepkou. Dodrž ale typ X2, minimálne na 275V AC.
Ked sa do toho nerozumies, ak si kup novy casovac.
Ak sa do toho trosku rozumies, tak nam nakresli schemu ako to je zapojene a spolocne to tu opravime.
