Napájanie s baterie
Napájanie s baterie
Zdravím mam akva ktoré ma odber 300w za hodinu. Doma mám autobateriu a menič s 12vna230V a chcel by moje akva využívať aby bolo napájane s batérie a pri poklese napätia sa prepne na sieť a ked sa batéria dobije tak sa to opäť prepne na batériu. Existuje niečo podobné ako záložný zdroj len v opačnom prevedeny
Re: Napájanie s baterie
Keď si myslíš, že týmto riešením ušetríš, tak si na omyle... Ale samozrejme, dá sa vyrobiť. Potrebuješ komparátor s hysteréziou (vypnuté = cca 11,6V; zapnuté = cca 12,8V) a jedno SPDT relé ktoré Ti to bude prepínať. Ďalej maj na pamäti, že cyklické nabíjanie opotrebúva olovený akumulátor niekoľkonásobne viac... Bolo by dobré napísať, načo to potrebuješ...
Týmto len zvýšiš celkový odber zariadenia. Alebo akumator nabijaš alternativnym (slnko, voda, vietor) zdrojom? 300W je dosť, maš veľký AKU?
Tvoj prístup najprv batéria a potom sieť, ak nejde o prenosné alebo zvlášť citlivé zariadenie , je nesprávny.
Ak "akva" znamená akvárium, a máš trvalý prístup k sieti, tak kúp UPS a dorob automatiku ktorá zabezpečí že pri výpadku siete zostanú napájané len kriticky dôležité časti (okysličovanie prípadne filter ), výkon batérie musí byť taký aby vydržala dosť dlho aby si to prišiel skontrolovať v pravidelnom čase alebo ťa zariadenie priamo cez SMS upozorní.
Ohľadne výdrže batérie 240Ah batéria pri 300W vydrží cca 4h a pre 24h zálohu treba cca 800Ah batériu
- 17 Odpovedí
- 2166 Zobrazení
- 1595 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2872 Zobrazení
- 1602 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 910 Zobrazení
