Shelly 1 V3 - zapojenie motora na otvaranie okien.
- Dátum registrácie: 11 Júl 2021, 17:50
Zdravim.Potrebujem zapojit motor na ovladanie okna.Do motoru idu 3 kable,Nulovy vodic a jeden cierny,po zapojeni sa motor zatvara,hnedy-po zapojeni sa okno zavre.Vala sa mi doma uz dlho Shelly 1 V3.Neviem ci by to bolo mozne ovladat aj cez toto vzdialene.Ak ano,poprosil by som schemu ako to zapojit.Hladam na nete,ale nejako tomu stale nerozumiem.Dik moc.
https://www.google.com/search?q=shelly1 ... QF6BAgVEAE
- Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Re: Shelly 1 V3 - zapojenie motora na otvaranie okien.
Kámo, skús svoju otázku po sebe prečítať a až potom odoslať. Tomu čo si napísal, by nerozumel ani veštec Damián z TV Doma.
- misocko
nechce sa mi to študovať ale myslim Shelly dokáže iba spínať , muselo by sa použiť ďalšie , prepínacie rele
ale
čo sa deje keď nechaš ten oknový motor pod napetim? ma svoje koncaky a zastavi po otvoreni / zatvoreni, alebo tlači vkuse a keď ho nevypneš tak zhorí?
keď tlači vkuse, tak sme došli....
ale
Jedno z možných riešení... teda ak WiFi nie je podmienka
Daju sa nastavit myslim 3 dlzky vysuvu retaze a potom sa automaticky motor vypne,to iste aj po zatvoreni.misocko napísal: ↑21 Máj 2022, 21:18nechce sa mi to študovať ale myslim Shelly dokáže iba spínať , muselo by sa použiť ďalšie , prepínacie rele
ale
Pozeral som na nieco podobne aj s wifi na Ali (2,5 Eur ) len som sa chcel vyhnut potrebe dalsieho trafa.Ale mozno nebudem mat na vyber
Dik za rady
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5702%21rec
Zistil som ze musim kupit toto a bude to fungovat.Dik za snahu poradit.
https://www.alza.sk/shelly-2-5-spinaci- ... 763561.htm
Rozhodol som sa nakoniec ze ovladat by som to chcel normalne manualne,bez Wifi cez vypinac na svetlo,ktore by som obetoval.Z vypinaca mi ide logicky iba jedna spinana faza.Do rele by som vedel priviest trvalu fazu.Predstavujem si to ze po kratkom zatlaceni vypinaca rele prepne fazu na jednu svorku(v mojom pripade cierny z motora-otvorene),po opatovnom stlaceni na druhu(hnedy z motora-zavrete).Dohladal som si na nete ,ze potrebujem nejake "bistabilne" rele.Je na to,co si predstavujem vhodne toto?Dakujem este raz.
https://www.gme.sk/bistabilni-rele-230v ... 8-230-0000
- 5ko
- Vek: 68
Myslím, že to ti nepomôže.Ono totižto len krokuje . Jednýám zatlačením tlačítka/vypinača/ ZAPNE fázu do spotrebiča a druhým stlačením ju VYPNE a tak dookola.Nevedel by si prepínať výstup na tie dva rôzne drôty.
Iba ak by si tou fázou prepínal ďalšie relé ,ktoré by pri vypnutom stave malo výstup na jeden drôt a pri zapnutom by preplo n a druhý.Treba si to nakresliť a došpekulovať.
Jasne,chapem.Ak sa nemylim budem potom potrebovat nieco taketo.Len som sa pytal,lebo to prve je o polovicu lacnejsie.Dik
https://www.tme.eu/sk/details/bis-402/i ... R8QAvD_BwE
- Vek: 31
A čo ti nevyhovovalo na tom shelly 2.5 ? keď nechceš, nemusíš ho využívať ako smart zariadenie.
Nic.Len naco platit o desat euro viac za nieco co nakoniec ani nepotrebujem.
- 917 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
- 10 Odpovedí
- 1595 Zobrazení
- 701 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 1090 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 2886 Zobrazení
