Shelly 1 V3 - zapojenie motora na otvaranie okien.
Kecajte o čom chcete...
heraklit
Dátum registrácie: 11 Júl 2021, 17:50
Príspevok od používateľa heraklit » 21 Máj 2022, 19:21
Zdravim.Potrebujem zapojit motor na ovladanie okna.Do motoru idu 3 kable,Nulovy vodic a jeden cierny,po zapojeni sa motor zatvara,hnedy-po zapojeni sa okno zavre.Vala sa mi doma uz dlho Shelly 1 V3.Neviem ci by to bolo mozne ovladat aj cez toto vzdialene.Ak ano,poprosil by som schemu ako to zapojit.Hladam na nete,ale nejako tomu stale nerozumiem.Dik moc.
https://www.google.com/search?q=shelly1 ... QF6BAgVEAE
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Re: Shelly 1 V3 - zapojenie motora na otvaranie okien.
Príspevok od používateľa Lennox » 21 Máj 2022, 20:08
Kámo, skús svoju otázku po sebe prečítať a až potom odoslať. Tomu čo si napísal, by nerozumel ani veštec Damián z TV Doma. :mrgreen:
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 21 Máj 2022, 21:18
nechce sa mi to študovať ale myslim Shelly dokáže iba spínať , muselo by sa použiť ďalšie , prepínacie rele
ale
čo sa deje keď nechaš ten oknový motor pod napetim? ma svoje koncaky a zastavi po otvoreni / zatvoreni, alebo tlači vkuse a keď ho nevypneš tak zhorí?
keď tlači vkuse, tak sme došli....
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Máj 2022, 05:42
Jedno z možných riešení... teda ak WiFi nie je podmienka
heraklit
Príspevok od používateľa heraklit » 22 Máj 2022, 08:30
misocko napísal:
21 Máj 2022, 21:18
ale
Daju sa nastavit myslim 3 dlzky vysuvu retaze a potom sa automaticky motor vypne,to iste aj po zatvoreni.
heraklit
Príspevok od používateľa heraklit » 22 Máj 2022, 08:39
mr.dred napísal:
22 Máj 2022, 05:42
Pozeral som na nieco podobne aj s wifi na Ali (2,5 Eur :-) ) len som sa chcel vyhnut potrebe dalsieho trafa.Ale mozno nebudem mat na vyber :-)
Dik za rady
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 5702%21rec
heraklit
Príspevok od používateľa heraklit » 22 Máj 2022, 09:15
Zistil som ze musim kupit toto a bude to fungovat.Dik za snahu poradit.
https://www.alza.sk/shelly-2-5-spinaci- ... 763561.htm
heraklit
Príspevok od používateľa heraklit » 28 Máj 2022, 20:24
Rozhodol som sa nakoniec ze ovladat by som to chcel normalne manualne,bez Wifi cez vypinac na svetlo,ktore by som obetoval.Z vypinaca mi ide logicky iba jedna spinana faza.Do rele by som vedel priviest trvalu fazu.Predstavujem si to ze po kratkom zatlaceni vypinaca rele prepne fazu na jednu svorku(v mojom pripade cierny z motora-otvorene),po opatovnom stlaceni na druhu(hnedy z motora-zavrete).Dohladal som si na nete ,ze potrebujem nejake "bistabilne" rele.Je na to,co si predstavujem vhodne toto?Dakujem este raz.
https://www.gme.sk/bistabilni-rele-230v ... 8-230-0000
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 29 Máj 2022, 10:46
Myslím, že to ti nepomôže.Ono totižto len krokuje . Jednýám zatlačením tlačítka/vypinača/ ZAPNE fázu do spotrebiča a druhým stlačením ju VYPNE a tak dookola.Nevedel by si prepínať výstup na tie dva rôzne drôty.
Iba ak by si tou fázou prepínal ďalšie relé ,ktoré by pri vypnutom stave malo výstup na jeden drôt a pri zapnutom by preplo n a druhý.Treba si to nakresliť a došpekulovať.
heraklit
Príspevok od používateľa heraklit » 29 Máj 2022, 11:04
Jasne,chapem.Ak sa nemylim budem potom potrebovat nieco taketo.Len som sa pytal,lebo to prve je o polovicu lacnejsie.Dik
https://www.tme.eu/sk/details/bis-402/i ... R8QAvD_BwE
zdenko4017
Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa zdenko4017 » 29 Máj 2022, 12:51
A čo ti nevyhovovalo na tom shelly 2.5 ? :D keď nechceš, nemusíš ho využívať ako smart zariadenie.
heraklit
Príspevok od používateľa heraklit » 29 Máj 2022, 13:43
Nic.Len naco platit o desat euro viac za nieco co nakoniec ani nepotrebujem.
