Test PH sondy
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Test PH sondy
Zdravím ako otestujem ci je funkčná PH sonda lebo po pripojeny na jedno zariadenie a skusal som aj v roztoku a nic tak aby vedel ci je nefunkčna sonda alebo zariadenie
Re: Test PH sondy
pH-meter je vlastne jednosmerny milivoltmeter s velmi vysokym vstupnym odporom.
Hodnote 1 pH zodpoveda napatie cca 59 mV. Tak mozes pH-meter otestovat privedenim JS napatia na jeho vstup. Sondu otestujes v roztoku neutralnom, kyslom alebo zasaditom, aspon priblizne. Laboratoria maju testovacie roztoky s presnou hodnotou pH.
Pozri tiez napr. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyslos%C5%A5
- pablox
Re: Test PH sondy
Na kalibrácie Ph sond v bazénových chemických staniciach používame takéto podobné buffre https://www.aquaristikshop.com/aquarist ... 518320/sk/
Dôležité je vždy sondu pred prehodením do iného buffra opláchnuť a osušiť.
- pablox
Re: Test PH sondy
Tak po slovensky: kalibračný roztok
Re: Test PH sondy
Tak nakoniec bola zla PH sonda len ešte by potreboval radu potrebujem sondu zapojiť na 15-20m dlhý kábel a mam problem s čítaním na dlhšom vedení na krátko ide v poriadku. Je možné použiť niečo s arduino komponentov. Ale ešte co pozerám nebude to aj káblom ci je potrebne použiť 50ohmovy kabel lebo ja to pripojil na klasický ftp tienený kabel
Re: Test PH sondy
Náhodou nevieš, čo z tej sondy lezie ? (Analog, digital ?)
Re: Test PH sondy
Náhodou si nemeral, nepozeral na osciloskope, aké sú úrovne napätia na tom drôte ?
Prípadne, nedá sa zistiť v tom meracom zariadení, ako je riešený vstup, (čo sa vlastne vyhodnocuje) ? Pri analógu by pridanie vodiča, (odpor a teplotná závislosť odporu), možno nemali robiť problémy.
Re: Test PH sondy
Nedalo mi to, čosi som popozeral na internete. A asi najobsažnejšie informácie sú tuná: https://www.chromservis.eu/images/pdf/c ... eni_CZ.pdf .
Meracie zariadenie je v podstate jednosmerný milivoltmeter a vyhodnocované napätie sú rádovo v jednoty desatín voltov. A pri desiatkach metrov drôtu môže akékoľvek rušenie znehodnotiť meranie. Podľa mňa, koaxiálny kábel s KVALITNÝM opletením (tienením) môže pomôcť. Na jeho VF impedancii nezáleží, nakoľko po ňom nelietajú VF signály a preto útlm (straty signálu) a prípadné odrazy signálu na impedančnom neprispôsobení nehrajú rolu.
Ak by to nijakovsky nechcelo fungovať na dlhom kábli, možno by pomohlo dať za sondu napäťový sledovač, (zisk1), s kvalitným OZ, (s čo najnižším offsetom). Prípadne koaxiál by sa mohol aj zakončiť nejakým pomerne malým odporom, (ťažšie sa potom naindukuje rušenie). Komplikáciou je potreba symetrického napájacieho zdroja pre OZ. (Napätie zo sondy totiž "chodí" cez nulu).
Re: Test PH sondy
Ten kábel by aj mňa zaujímal aky typ presne ideálne niečo ohybné a aký ten ohybac lebo v tomto uz nemám vôbec ponatia
