mosfet zapojenie
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
mosfet zapojenie
Potrebujem poradit zo zapojenim tohto mosfetu pre ovladanie jasu led pasov. Na kazdy kanal je pripojeny plus pol led pasu a vsetky minusy som spojil na jeden spolocny bod a mam problem ze mi zostanu vsetky led pasy svietit aj bez toho ze ovladam pwm alebo arduino je uplne odpojene. Je mozne ze som minusy spojil na jeden pol alebo musim ponechat + a - na kazdy kanal extra lebo momentalne to nemozem otestovat
Re: mosfet zapojenie
Pošlite aj schému celej dosky. Výhodnejšie/jedoduchšie je síce spínať mínusy a nechať plus póly trvalé. Ale s vhodným zapojením by malo fungovať aj toto.
A proč myslíš, že jsou na každém kanálu a na napájení svorky plus a mínus ? Abys připojil napájení a ke každé svorce jeden LED pásek. Ty jsi připojil plus každého LED pásku na plus svorku jednotlivých kanálů a mínusy jsi spojil dohromady a navrch jsi to připojil natvrdo na mínus, čímž jsi přemostil výstupní tranzistory a všechny LED pásky jsi natvrdo připojil na napájení.
Plusy kanálů jsou připojené na plus vstupu, mínusy se spínají těma tranzistorama. Nic nekombinuj, připoj napájení na napájecí svorkovnici a LED pásky na svorkovnice jednotlivých kanálů.
Stačila minuta hledání a strejda Google dal odpověď...
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Jinak výborný modul nemusí se nic vyrábět doma napájení silové části je maximálně 20V, výhoda optického oddělení signálů na spínání tranzistorů, používám jak s PICAXE tak Arduino.
Ak sa môžem vopchať do témy, ako vlastne funguje to oddelenie optočlenom, ak sú spojené zeme? Príde mi, že spoločná zem opäť spojí to, čo optočlen oddelil.
- Vek: 66
Pokud je použit optočlen tak se používají dva zdroje ( v mém případě to takto napájím) jeden napájí elektroniku většinou 5V DC a druhý napájí silovou část, výkonový prvek například (relé) pak spíná tranzistor, který je spínán tranzistorem v tom optočlenu. Kolektorový proud tranzistoru spínající cívku relé musí snést proud výkonového prvku volí se vyšší kolektorový proud než je proud zátěže v tomto případě cívky relé. Zapojení s optočleny mám na webu a schéma zapojení modulu o kterém je řeč je na stránkách LASKARDUINO.
V případě že je použit jeden zdroj například 230/12VAC/10A tak je na straně 12VAC použito dvou usměrňovacích můstků a každý pak napájí jednu část zapojení jeden můstek pak přes stabilizátor na 5V DC napájí elektroniku a led diody v optočlenu a druhý můstek pak napájí silovou část s tranzistory v optočlenu. NIKDY SE NESMÍ SPOJIT MÍNUS PÓLY OBOU USMĚRŇOVACÍCH MŮSTKŮ!. POKUD BY SE SPOJILY TAK ODDĚLENÍ OKRUHŮ ZTRÁCÍ SMYSL.
to iste zrejme plati asi aj pri pluse ? Lebo mal som k dispozici len 8 zilovy kabel tak som chcel usetrit vodice pri zapojeny 8x led na 2 mosfety takze budem musiet zohnat kabel 16G0,5 pripadne podobny
Nie, plus je tak či tak pospájaný dokopy. Ako som spomínal, jednoduchšie je spínať mínus, bohužial vy ste to pripojili opačne.
Jestli chceš ušetřit kabely, napoj všechny pásky na plus a mínusy musíš dát na mínusy jednotlivých kanálů, případně pospojovat skupiny, jak chceš, aby svítily společně a mínusy jednotlivých skupin připojit na požadované kanály. Plus je tam tak jako tak propojený. Ale kdybys vzal do ruky měřák, tak bys to zjistil okamžitě. Plus a mínus napájení musí jit na napájecí svorkovnici v každém případě.loksiklubos napísal: ↑28 Aug 2022, 17:11to iste zrejme plati asi aj pri pluse ? Lebo mal som k dispozici len 8 zilovy kabel tak som chcel usetrit vodice pri zapojeny 8x led na 2 mosfety takze budem musiet zohnat kabel 16G0,5 pripadne podobny
- 4224 Zobrazení
- 3497 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2457 Zobrazení
- 1778 Zobrazení
- 1947 Zobrazení
