Kolko strku kupit do betonu?
Ahojte,
ide sa betonovat zelezobetonova platna terasy ktorej objem je 1.7m3 be zeleza. Objem zelaza ignorujem (27ks x 6m priemer12mm). Ako sa vypocita kolko strku mam kupit, ked pomer cementu a strku bude 1:4?
Viem ze suchy strk ma vacsi objem ako mokry v betone. V stavebninach mi to nalozia podla objenu lyzice nakladaca, preto sa pytam na objem. Oni to potom zvazia pri platbe, ale nechcem ho posielat naspat nalozit viac alebo z toho ubrat.
A nechcem kupit malo alebo velmi vela.
Bude to piesocnaty strk 0-16.
Existuje nejaka konstanta s cim objem betonu vynasobit/vydelit?
Re: Kolko strku kupit do betonu?
Daj si doniest polosuchy beton, miesacku a aspon 4 ludi, jeden miesa, 2 chodia z furikami a jeden roztahuje.
Ale. Musia kmitat.
Najlespie je dat doniest domiesavacom idealne s pumpu, za 1h hotovo a uz len pozeras a polievas, takto pri tom stravis cely den.
Okrem. Toho v stavebninach sa predava strk na vahu.
Cisto nastrel 2t strku a 20 vriec cementu. Plus plastifikator 5l, vibracnu latu.
Ale. Musia kmitat.
Atlan- nevydržím to: zabudol si na tevapčite, eventuálne párky a pivo (+ešte jeden človek žeby to prichystal ).
A stale neviem kolko strku. Cement uz mam doma.
Hmotnosť štrkov sa pohybuje 1,4 - 1,8 t /m³ podľa frakcie a druhu.... čo viac si môžeš želať
Dakujem pekne. Toto mi uz pomohlo.
Keby si sa opýtal v stavebninách, tak ti to povedia rovno, alebo na stránkach so štrkom a pieskom ,majú tabulky.
Ale zhruba jeden m3 je asi 16 fúrikov,takže je na zváženie či tie necelé 2 kubíky namiešate ručne, alebo miešačkou. Domiešavač by sa asi zarehotal kvôli faktúre za dopravu kvôli dvom kubíkom.
To ako ked príde 10 kubílková CASka vytiahnuť 2 kubíkový septik.
Tu sa dajú nastaviť aj titulky:
https://www.youtube.com/watch?v=M_Ue8dLOwrE
Ked tak kup si 3tony strku a hlavne zalezi od pevnosti tak ak ty bude vyhovovat 0-16 pripadne 0-32 . Ked si prepocitas tak kubik betonu C25 vazi cca 2,1 tony
štrk sa vzdy doma zide hlavne ked ti ho idu este dovazat
Tak uz sme dobetonovali miesackou.
Naozaj, ak v tom clovek nechodi casto tak sa to tazko pocita. Vsade na internete sa beton robi z piesku, agregatu a cementu. U nas sa robi s cementu a strkopiesku. A to som na internete nenasiel. Treba v tom mat prax, ktoru ja nemam. Chcel som to pocitat na furiky betonu, aby som tu poradil pre inych, ale stratil som sa v tom, lebo treba vodu, potom cement, pivo, borovicku, slivovicu,..... vsak to poznate. Co mi je luto, lebo zase neviem kolko strku a cementu....
Toto sa betonovalo: o 10.00 sme zacali a o 13.30 to uz bolo hotove uhladene.
Kedze sa to betonovalo cez vikend, kupil som pre istotu 2.5 kubiku strku a podla tabuliek na internete sa pisalo 250-350kg cementu na 1m3 betonu. Ja som zobral stred 300kg na 1m3. Odhadol som beton na 2m3 a kupil som 25 vriec 25kg cementu. Miesali sme cement/strk 1 : 4 (podla lopat, 1 vrece malo 7 lopat cementu).
Vystala asi 1/4 az 1/3 strku a 7-9 vriec cementu (nepamatam sa uz presne), z coho sme este dobetonovali zbeh dole pod tu terasu.
Ten zbeh sme nemali v plane betonovat, ale kedze vystalo vela strku, tak sme to na druhy den spravili tiez.
Vystalo nam nakoniec po tom vsetkom este asi 4-5 furiky strku a 4 vrecia cementu, co som dal kamosovi.
Naposledy upravil/-a romiadam v 21 Nov 2022, 01:34, upravené celkom 1 krát.
Neviete niekto, da sa este kupit na SK tato CSSR retro dlazba 30 x 30 x 2.5cm? Alebo aspon nieco podobne.
Poznamka: Tieto schody sa dlazdili asi pred 35-38 rokmi. Neviem aky CSSR cement pouzili murari (ine ako cement vtedy nebolo), ale drzi dodnes.
Nasiel som podobne nieco v Brne 40 x 40 cm, ale neviem ako je to s dopravou odtial.
https://www.stavebninystastny.cz/mramor ... x35mm.html
30 x 30 by bolo idealne.
- Dátum registrácie: 13 Nov 2018, 18:59
Dobrý odhad. Ja to počítam na 1m3 štrku 300kg cementu čo zhruba je pevnosť betónu B25. Na takúto betonáž frakcia štrku 0-16 ideál ( pozor iný je mletý kameň a premyvany tzv. Dunajský) Inak som tu nový,viac pracujem v stavebníctve tak keby ste sa chceli niečo spýtať ,prosím. Už som to to v jednom vlakne dával.
- Dátum registrácie: 06 Jún 2017, 15:40
Ahoj,
je to dlažba TopTeramo Mramora 30x30, mala by sa ešte vyrábať.
Výrobca CZ: TopTeramo, https://www.topteramo.cz/produkty/plosn ... a/mramora/
Distribútor pre SK: Konzulta Trenčín, http://konzulta.sk/HTML_kody/predaj-dla ... lenie.html
Diki moc. Pozriem sa na to.
Presne talu frakciu strku sme mali.janosik1111 napísal: ↑21 Nov 2022, 19:07Dobrý odhad. Ja to počítam na 1m3 štrku 300kg cementu čo zhruba je pevnosť betónu B25. Na takúto betonáž frakcia štrku 0-16 ideál ( pozor iný je mletý kameň a premyvany tzv. Dunajský) Inak som tu nový,viac pracujem v stavebníctve tak keby ste sa chceli niečo spýtať ,prosím. Už som to to v jednom vlakne dával.
A nevies na lopaty aky je to pomer strk-cement, lebo na 1x do miesacky sa neda nasypat 1m3 strku a 300 kg cementu. To by bolo idealne.
Stale nie som si isty ci sme nemali miesat 3:1 alebo 3.5:1.
Spadnut to nespadne, zeleza tam bolo dost. Len aby som to do buducna vedel.
A keby si este vedel kolko betonu na m3 sa da vyrobit z 1m3 strku a 300kg cementu (pridanim vody uplne iny objem) tak by si tu za tym celym spravil peknu bodku.
Lebo ked sa nieco ide betonovat, tak vies aky objem betonu potrebujes, no nevies kolko strku a cementu treba kupit.
Ja davam do cinskej 125l miesacky 25kg cementu425 a strk kym nevypadava von.
No to je super miera ("kym nevypadava von").
To sa mi paci...
To sa mi paci...
