ohrev tuv
ohrev tuv
Mám otázku ohľadom ohrevu tuv v dome. Oplatí sa finančne nechať zapnutý ohrev tuv, keď používam tuv len raz až dva krát do týždňa napr. na sprchovanie? Nieje výhodnejšie to zapínať len keď je potreba ohriať vodu? V dome je len jedna osoba, ktorá využíva tuv, bojler je 80l 2.2kw. Rozmýšľal som aj nechať bojler bežať, ale keď sa nevyžíva, znížiť teplotu ohrevu, alebo je to blbosť? Čo sa viac finančne opatí?
Re: ohrev tuv
ak je to vyuzivane min. mozno by bolo vhodne porozmyslat nad prietokovym s par l. nadrzou. lebo predpokladam, ze neminie tych 80 l
Re: ohrev tuv
Bojler by sa mal sem tam prehrievat koli bakterii legionella... vypnutim by si sposobil mnozenie tejto bakterie...
Idealne by v tomto pripadle bol pouzivat radsej prietokovy ohrievac...
Ja napr bojler nemam a teplu vodu mam ajtak do par s...
Re: ohrev tuv
Asi najekomickejšie by bolo použiť malý prietokový ohrievač/Hakl/,lebo nehreje vodu do zásoby,ale len toľko, čo sa rovno spotrebuje,či už na varenie, umývanie riadu, alebo sprchovanie.
Je síce elektrický,ale ak nie je tam plyn,tak je to jediná alternatíva,ako ušetriť.Zásobnik je . vhodný skôr na denné používanie,alebo ak je možnosť nočnej tarify za elektrinu.Na Legionelu stačí raz za týždeň prehriať bojler na 60 stupňov,tak sa to nastavuje na automatikách na veľkých kotolniach , ale aj v rodinných domoch.
Re: ohrev tuv
.. alebo tepelné čerpadlo na ohrev vody. Automatika nahreje vodu raz za mesiac na 60°C, inak ho môžeš vypínať.
Re: ohrev tuv
Takže, ak som správne pochopil, tak najlepšie riešenie, tým myslím z ekonomického hľadiska, je namontovať nejaký prietokový ohrievač a bojler nechať vypnutý aspoň do doby, kedy tam bude bývať väčší počet ľudí. Mám ho aj vypustiť, alebo ho nechať napustený a raz do mesiaca ho zapnúť, nech sa nahreje na tých cca 60˚C a potom vypnúť?
Re: ohrev tuv
Ak nehrozí zamrznutie ,tak nechaj vodu v ňom,aby zbytočne nehrdzavel.Potom ho stačí po čase,nahriať na 60 vypustiť a používať normálne.
pre jedného človeka ozaj stačí ten prietokač,akurát to musí zvládnuť vedenie a ističe,lebo tam ide výkon do kW.
- 2583 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa solec
