Kedysi boli stare jadra v spinanych zdrojoch lepene nejakym maglajzom ktory stacilo rozvarit vo vriacej vode a lep povolil.
Dneska to lepia nejakym kvalitnejsim lepidlom na ktore je uz vriaca voda "slaba".
Je nejke bezne dostupne rozpustadlo co to dokaze rozlepit?
Cim rozlepit feritove jadro
Re: Cim rozlepit feritove jadro
Kyselina syrova/dusicna ? Zober kompotovu flaasu zaves to na hacik a zavri to v tom. Nemacaj.
Chviľu som sa s tým hral a mám par jadier rozlepených. 100°C (vriaca voda) už fakt nestači. Buď to budeš variť v oleji, alebo ako ja, som to hrial teplovzdušnou pištoľou. Pár jadier prasklo, lebo som vyslovene prehrial už samotne pojivo základného prášku ale to lepidlo povolilo. Treba asi nacvičiť tu spravnu teplotu a takmer žiadnu silu na rozdelenie, musi sa to pekne samo, vlastnou vahou oddelit. Po rozdeleni položiť na niečo mekke a nechat volne vychladnuť.
Ten olej - možno by bol dobrý starý friťak
- Vek: 39
To som nepocul, pozriem sa na to.
Vyssia teplota nez 100C uz asi nie je riesenie.misocko napísal: ↑16 Nov 2022, 20:41Chviľu som sa s tým hral a mám par jadier rozlepených. 100°C (vriaca voda) už fakt nestači. Buď to budeš variť v oleji, alebo ako ja, som to hrial teplovzdušnou pištoľou. Pár jadier prasklo, lebo som vyslovene prehrial už samotne pojivo základného prášku ale to lepidlo povolilo. Treba asi nacvičiť tu spravnu teplotu a takmer žiadnu silu na rozdelenie, musi sa to pekne samo, vlastnou vahou oddelit. Po rozdeleni položiť na niečo mekke a nechat volne vychladnuť.
Uz pri vareni to jadro skrehne ze sa zlomi pri malom namahani.
Taktiez to lepidlo ostava "stále" aj pri vysokych teplotach.
Asi to chce skor chemicku cestu.
"No pain, no gain." (KC238)
Prevzate z ineho fora :
We manufacture transformers like these, and when we need to get them
apart we boil them in acetone for a couple of hours. Just make sure you
have good ventilation/fume extraction and no sources of ignition nearby.
Many of the varnishes are xylene based, which may be useful to note.
Inde zasa pisu, ze to povaria v sode alebo brzdovej kvapaline. Dalej sa spomina dimethylsulfoxid (CH3)2SO / DMSO, to bude zrejme nejake priemyselne riedidlo.
Varia to v brzdovke, lebo treba viac ako 100st,a preto aby jadro bolo rovnomerne zohriate a neprasklo. Preto teplovzduska nie.
