Ako vyrobit mikro osku "na kolene"
Cavte,
ako by sa dala doma vyrobit takato mikro osicka? Ide mi o ten prechod z 1.5 mm na cca 0.7 mm.
Material: napriklad 1.5mm klinec.
rozmyslam ze klinec uchytim do vrtacky DREMEL a s novym ostrym pilovym platkom by som to nejako "na kolene" osustruzil na tych 0.6-0.8mm (nemusi byt velmi presne tych 0.7mm)
Nieco opravujem a chcem tomu vdychnut druhy dych, ak sa podari (dlhe cakanie z ciny). Ak nie tak vyhodim a kupim nahradny diel.
Bolo to nieco taketo: 1.5mm priemer plastovy stlpik (1) sa odlomil (2) a nemozem to odvrtat vrtakom 1.5mm lebo odvrtam aj material. Preto tam chcem vyvrtat dieru cca 0.7mm a vlepit tam sekundovym lepidlom zeleznu osku 1.5mm zuzenu na konci na 0.7mm.
Mate lepsi napad?
Mate lepsi napad?
Re: Ako vyrobit mikro osku "na kolene"
Já bych to k sobě lípnul třeba vteřináčem a pak zespodu navrtal slabým vrtáčkem otvor až do té válcové části. Následně bych do toho otvoru teplem trafopájky zatlačil uštípnutý kousek špendlíku s hlavičkou. Bude to tvořit vyztužující čep a hlavička zároveň držet ze spodu.
...to das, len miesto piloveho listu pouzi jemny plochy pilnik...nakoniec to tym pilnikom aj odpichni, bezne robim take prkotinky, ale z mosadze...
- Vek: 39
Ak chces, tak ti to vysustruzim zadara.
Len ak si v Irsku tak neviem ako s postou.
"No pain, no gain." (KC238)
ak je to cely diel da sa vysustruzit a spodok obrusit na potrebny tvar. napr z mosadze...
Dakujem za rady. Vyskusam to spravit sam (nechcem s tym nikoho otravovat). A ked sa to nepodari tak to kupim a pockam si na to z aliexpress. Dam vam potom vediet ako som dopadol.
Nabuduce tam nakreli aj koty. Res nakresli to rukiu bude to rychlesie a okotovane.
Navrtať dierku do toho klinca, potom odcvaknúť koniec z vrtáku a vraziť ho do dierky.
Alebo ho dať do nejakej vŕtačky, a protismerne obrúsiť na kotúčovej brúske na správny priemer.Ak netrafíš, môžeš pokračovať znovu. Podmienka je ale kotúč s nezotratou hranou ,aby si nemusel dobrusovať vela pilnikom.
Tretia možnosť, rozobrať hocijaký hodinový strojček, trebars starý budík,alebo pokazené spínačky a vhodnú osku vykuchať.
- straciam
- Vek: 38
...alebo vytlacit na 3d tlaciarni
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Viem že si macher, ale trúfol by si si na tých 0,7mm aby to bolo hladké?
Tak si frajer.
Tak si frajer.
- straciam
- Vek: 38
myslel som celu tu zlomenu "suciastku" vytlacit. je to vyzva a halierova zalezitost.
Ins-piration
Ins-piration
Ako som slubil, tu je spatna vazba.
HOTOVE
Je to klinec 1.6mm (priemer 1.5 nebolo to kriticke). Dokonca som to "osustruzil" na 0.71mm.
Poznamka pre 5-ko: Hladke to nie je, su tam take male vlnky v rozmedzi 0.68 - 0.71mm, lebo som nemal ani podperu pre noz a trosku noz v prstoch vybroval. Len som ho drzal v ruke. Keby som sa neponahlal a chcelo sa mi stym viac piplat, tak by som vyrobil z vrtaku tenky rovny sustruznicky noz a tie vlnky by som vyrovnal. Ale kedze tam islo lepidlo (vid popis nizsie), tak tie vlnky boli skor ziaduce - nevytiahne sa to z tych dierok.
Dakujem vam vsetkym za reakcie a napady. 5ko-v napad sa mi velmi pacil (vyvrtat do klinca dierku a nechat tam vrtak - zalepit) , ta moznost bola ako druha. Ako prvu moznost som zvolil sustruzenie v Dremel vrtacke (ktoru ale mam v robote) takze som pouzil LIDL (presnejsie ALDi, preto je modra) verziu dremel vrtacky, ktoru mam doma. Je to skoro to iste ako Dremel, len ide na 230V, nie na baterky, co je pre mna vyhoda, lebo netreba nikdy nabijat, a tym padom sa baterky nevybiju vtedy ked ju chcem pouzit ),
Na klinec som musel natocit papier, lebo klinec bol velmi tenky. S pilkovym platom som urobil pravouhly zarez a potom s naostrenym dlatom na drevo (nic ine tvrde ocelove som nemal po ruke) som to pomalicky sustruzil ako stolar drevo.
A naco to bolo? Nechcel som sa pred tym rozpisovat, teraz sa mi chce, tak teraz sa rozpisem. Bolo to na ovladac na PS4. Deti zlomili na hornom L1 tlacitku tie plastove vystupky. Neviem ako sa im to podarilo, len jedneho dna mi ukazuju ze vypadlo tlacitko.
Mohol som celu tu kostru objednat z aliexpress za cca 6 euro, ale nechcelo sa mi cakat.
Ked sa mi podarilo vyrobit tie mikro osky, tak som vyvrtal 0.7mm dierky do plastu rucne a vlepil to tam so sekundovym lepidlom. Drzi to perfektne - "ako nove".
Ako nemam problem kupit novy ovladac (keby sa niekto pytal, preco som sa stym piplal), ale ta radost z tej opravy sa neda zaplatit.
Este raz Vam vsetkym dakujem za rady a typy.
HOTOVE
Pekná robota.Myslel som, že práve ten tenký čap je ako ložisko pre niečo,ale ak to išlo na prilepenie, tak samozrejme až tak neháležalo na presnosti.
Takéto prkotinky sú pre mňa vždy výzva, či to dokážem urobiť ,bez ohladu na čas,alebo či sa to oplatí,skrátka len si dokázať, že keď sa chce, všetko sa dá, len treba pohnúť rozumom ako a s čoho to urobiť a hodne trpezlivosti a dobré nervy.
Vidim ze sme tu taki minimalne dvaja.
- 1120 Zobrazení
- 2394 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3135 Zobrazení
- 2643 Zobrazení
- 1220 Zobrazení
