Porucha TV Philips
Porucha TV Philips
Nazdar páni,
Zas sa mi dostal do rúk jeden TV Philips. Po zapnutí cez DO sa sám vypne. Toto urobí asi 3 až 4 krát, potom nabehne len zvuk. Keď ho v tomto stave vypnem a zapnem ide jak ďábel. Kde soudruzi udělali chybu ? Vie niekto poradiť?
Re: Porucha TV Philips
Čo nie je z PRC ?
2
2
- Vek: 59
to vyzerá na klasickú závadu spínaných zdrojov... vyschnuté / opuchnuté elyty ..
- rakato11
- Vek: 66
kapor, můžeš nám prozradit čím to bylo, co to bylo vlastně za závadu? Pokud se Ti to ovšem podařilo opravit.
Nazdar,
vzhľadom na to, že to bol tretí TV v rodine, zatiaľ som ho ani neotvoril. Keď na to príde čas, určite dám vedieť, či som to zvládol, alebo ani nezistil závadu...
Nazdar páni,
tak došlo nakoniec na opravu. Bola vcelku jednoduchá. Bolo na PCB 5 paralelne zapojených kámošov 470 mikro /25V fy Hermei. Boli evidentne poškodené, viď foto. Každý mal max. 40 mikro. Viem, že to nie je ideál a že mnohým sa to páčiť nebude, ale dal som tam to, čo bolo po ruke -1 kusanec 2G2 /35V, Jamicon, mal pri meraní skoro 2900 mikro. Bol zadara z iného zdroja a jeho teplota meraná počas prevádzky TV neprekračuje 40 celziusov. Iné kondíky ktoré som meral v TV majú aj 60 celziusov. Tak to nechám tak. Uvidíme.....
- rakato11
- Vek: 66
Podle mě ten kondík co jsi tam dal a má o 700uF větší kapacitu bude mít nějaký ten svod a tím se také hřeje. Rád bych viděl ty druhé co jak píšeš mají až 60°C. Čím jsi měřil tu jejich teplotu?
Ten kondík sa hreje rovnakým spôsobom ako ostatné - ESR krát kvadrát prúdu. Že má väčšiu kapacitu? To naozaj má. Zvod je minimálny, to som meral. A samozrejme som ho predtým naformoval. Proste je v pohode.
Schému nepoznám, možno je menej impulzne namáhaný ako iné kondíky v tom TV. Netvrdím, že majú všetky vyššiu teplotu, ale sú tam aj také. Teplota meraná kalibrovaným laserovým meračom. A všetky kondy majú rovnaký povrch, tak ani tam nevidím probs okolo emisivity.
- Vek: 59
S tými dnešnými kondíkmi je to fakt niekedy o držku... V obvode idú niekedy spoľahlivejšie staré vyletovance, ako nejaké funglovky.. Včerajšia závada - 1000uF/100V/105°C/ Samwha... už pri 20V dal zvodový prúd cez 2A... po chvíli zasyčal jak had a stiekol jak mladoženáč.... Pritom ich používame na stovky v meničoch a problém len sem-tam... možno 1-2 za rok...
.. v tom zdroji určite nie...práve tam sa ukážu jeho kvality...
Chcem ešte upresniť, že tie kondíky čo boli vadné sú v časti zdroja, ktorý napája elektroniku a je trvale v prevádzke (cca. 9 rokov). V stand by režime je na nich 8,6V, pri zapnutom TV je tam 12,8V. Tie ktoré majú teplotu okolo 60 stupňov sú v časti zdroja ktorá napája zobrazovaciu jednotku.
- 1277 Zobrazení
- 1765 Zobrazení
- 1373 Zobrazení
- 1500 Zobrazení
- 567 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dutch01
