Lšz a Yaesu FTA-250L rušenie
- Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 00:00
Ahojte, potreboval by som poradiť čo, ako a kde kúpiť .... mám letecké športové zariadenie a pri každej použitej elektroniky ako sú pozičné stroboskopy, pristávacie led svetlá, vnútorný ohrev, USB napájanie pre navigáciu mi začne rušiť vysielačku, otvorí sa squelch aj na 8 a nieje počuť ani žiadny príjem ( Yaesu FTA-250L). vysielačka je napájaná z vlastnej batérie a nosím ju v náprsnom vrecku spojenú so slúchadlami.
plánujem všetku elektroniku vykuchať a ponatahovat nanovo. Poradte mi prosím čo s tým a kde kúpiť ? krútené silové káble, hliníkové tienenie v káblovom tunely, nakúpiť x kusov feritových jadier , vf filter na prijem leteckého pásma , odrušená kvalitná USB panelová zásuvka ?
Re: Lšz a Yaesu FTA-250L rušenie
serus,
ak tu rucku nemas pripojenu do ostatnej instalacie a mas rusenie S8, nema zmysel hromadne navliekat ferity alebo vymienat kable. trvale rusenie S8 ti asi kable robit nebudu. musis ist postupne. stroboskop a aj led svietidlo ma svoj zdroj, ktory moze generovat rusenie. ak mas aj motor, tak tam je moznosti rusenia viac. (alternator, vstrekovanie, zapalovanie).
takze postupne zapinaj spotrebice a raz sa to rusenie ukaze.
daj vediet ak nieco najdes,
M
M
vysielačku mi zruší každé zariadenie ktoré použijem na Lšz, od svetiel až po panelovú nabíjačku na USB,
od zapaľovania po alternátor som nemal problém, ale rúčku som k tomu skúšať neprikladal či to je pôvodcom rušenia a ďalej sa to tahá káblom .
Ako strobo svetlá mám 4x cob led riadené z SK-CD0100
pristavacia led rampa 2x 180W, ohrev celo overalu z usb.
všetko ide cez Rocker Style Switch Actuation všetko z aliexpresu okrem avioniky .
Akým spôsobom by som vedel eliminovať to rušenie? nejaké odrušovanie kondiky na napájacej poistkovej rozvodnice nepomožu ?
kondiky urcite nepomozu. mas tam vf rusenie.
- prve co musis urobit je odpojit jednotlive svetla z instalacie a zapojit ich po jednom priamo na bateriu. ak ti stupne rusenie a otvori squelch toto neodstranis nicim iba vymenou lampy.
- ak lampy nerusia potom bude problem v zapojeni vodicov. zakladom eliminacie rusenia jeden minusovy pol pre vsetky spotrebice. najlepsi je rovno minus pol na baterie. moze to byt akekykolvek bod za pristrojmi na kovovej casti ramu (konstrukcie) s predpokladom, ze minus pol baterie je s ramom spojeny vodicom velkeho prierezu.
daj vediet ako si dpoadol s prvym bodom.
M
M
och áno Rušia led rampy už len samotné napojené na gelovu baterku na vzdialenosť 5 metrov a
panelová USB zásuvka z 12v na 5v . Je možné úpravou elektroniky vo vnútry led rampy odstrániť rušenie ?
tak toto bude tazke. urcite su tam impulzne zdroje a teda v kazdom je nejaky generator. tieto generatory su bud zle navrhnute alebo zakmitavaju. to prve sa riesit neda (da, inou elektronikou). zakmitavanie sa teoreticky riesit da. ked to takto rusi nepomoze ziadna folia/tienenie. vzdy to polezie von, nakoniec aj po privodnych kabloch. ked zatial neriesis nove lampy alebo elektroniku do lamp, tak treba lampy otvorit, pozriet ake integrovane obvody to riadia a porovnat s katalogovymi lisamiy. tam zistis co tam cinan nedal. popripade odfot plosaky a daj sem.
M
M
podla obrazku, na C1 je aj bod napojenia privodu? mozno, ze neprezil letovanie.
napis typ IO, z fotky necitatelne.
podla katalog zapojenia, by mal byt medzi pinom 3 a 8 pripojeny 2,2uF elektrolyt. mal by byt v uplnej blizkosti IO. tak isto na napajacej vetve by mal byt 10uF. ak mas mikropajku opatrne priletuj 2,2uF priamo na nohy IO a vyvody kondika co najkratsie. ked budes letovat privodne vodice na ten smd kondik pridaj aj ten 10uF kondenzator.
ak ten IO zakmitava kvoli chybajucim blokovacim kond tak to budes mat rychlo vyriesene.
kapacity nebudu asi kriticke.
daj vediet.
daj vediet.
- 2098 Zobrazení
