seriovo-paralelne zapojenie rezistorov
- Dátum registrácie: 28 Dec 2022, 13:02
Dobrý deň,
Našiel by sa prosím niekto kto by mi poradil ako postupovať pri výpočte celkového odporu na obvodoch ktoré sú na obrázku? Skúšal som ich zostrojiť pomocou simulátora aby som vedel výsledok https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html ale nedarí sa mi dopracovať k výsledku ktorý sa zhoduje so simulátorom. Pre prvý obrázok je podľa simulátora Rc=24 Ω pre druhý obrázok je Rc = 9,1 Ω.
Postačoval by aj stručný postup ako obvody zjednodušiť poprípade ako prekresliť resp. ako postupovať pri riešení. Ďakujem
- pablox
Re: seriovo-paralelne zapojenie rezistorov
K prvému obrázku stručný postup:
R12 = R1 + R2
R123 = R12 paralelne s R3
R1234 = R123 + R4
R12345 = R1234 paralelne s R5
R67 = R6 paralelne s R7
R1234567 = R12345 + R67
R celkový = R1234567 paralelne s R8
Pre druhý:
R67 = R6 + R7
R467 = R67 paralelne s R4
R4567 = R467 + R5
R34567 = R4567 paralelne s R3
R celkový = R34567 + R1 + R2
R12 = R1 + R2
R1234 = R123 + R4
Pre druhý:
R67 = R6 + R7
R4567 = R467 + R5
Dobrý deň ďakujem Vám za pomoc, nahodil som čísla podľa vášho riešenia a sedí Mohol by som Vás poprosiť mám ešte 3 ktoré mi nevychádzajú, dalo by sa Vám mrknúť aj na tie ? Vopred ďakujem .
zapomen na simulátory a zapoj hlavu.
Jsou to jednoduché příklady a postup řešení ti dal už pablox.
Dej sem hlavně tvůj postup a výsledky, ať víme, jak jsi postupoval a kde je chyba
3
3
Dobrý deň, súhlasím, príklady sú neni zložite a veľkú väčšinu som už vypočítal tieto sú posledné kde sa mi výsledky nezhodujú so simulátorom. Simulátor používam ako overenie správnosti svojich výpočtov pretože k zadaniu som nedostal výsledok ako by to malo správne vychádzať. Samozrejme ak je potrebné pridám aj moje riešenie len ho musím spracovať do rozumnej formy aby som ho mohol nafotiť a pridať k príkladom. Nemám potrebu bezhlavo kopírovať riešenie iných, pretože na skúške to musím aj tak riešiť sám Ďakujem za pomoc.
Promiň můj dotaz, můžeš mi napsat prosím, jakou školu studuješ? Franta OK2VFS
Dobrý deň Strednú priemyselnú školu strojnícku a elektrotech. Komárno.
Pridávam k príkladom svoje riešenie prosím ak by mohol niekto opraviť kde som urobil chybu už si neviem fakt poradiť. Pridal som postup ako som obvody riešil, ak bude treba pridám aj cele výpočty len musím to krajšie prepísať (píšem dosť škaredo). Chcel som ešte poprosiť ci by niekto nevedel poradiť nejakú dobru zbierku riešených príkladov, kde by som našiel počítanie celkového odporu. Na nete som našiel ale boli tam iba neriešene úlohy. Ďakujem za pomoc
Dobrý deň, ďakujem za pomoc ten prvý som si opravil, druhy spravil podľa vášho riešenia, a riešim znova tretí. Skúsil som takto:
R35 = paralelne R3 a R5
R354 = seriovo R35 a R4
R2345= paralelne R354 a R2
Rcelkovy = seriovo R2345 a R1
Je podľa Vás moje riešenie správne ? Simulator mi nameria 3,5 ohm mne výpočtom vychádza 3,1 ohm . Mnoo skúšal som pre istotu rôzne kombinácie ale na 3,5 ohm čo nameria simulátor sa neviem dopracovať. Neviete prosím o nejakej zbierke riešených príkladov? Ďakujem za pomoc.
- Vek: 38
Myslim ze teraz to uz bude jasne:
"No pain, no gain." (KC238)
Kristepane! Dobre, že neštuduješ za lekára.
Ospravedlňujem sa, ale už som sa neudržal.
Už to je neviem ktorý príklad a stále zle. Je to 3,5. Áno simulátor má pravdu. Toto aj v pamäti urobím. Hodnoty sú také, že ani kalkulačku nepotrebuješ.
Ako moholi vyštudovať iní, v čase, keď simulátory neexistovali?
Ako chceš prejsť skúškou? Je to stále len dookola sériové a paralelné zapojenie. Prejdi si najprv znova učivo.
Príklady si kresli na papier a zjednodušuj krok za krokom. Toto sú úplne triviálne veci. Čo potom, keď prídu zložitejšie veci?
- Vek: 38
Ja cenim uz len ze tomu venoval 4-ty den. Ma vydrz.
Za mojich studentskych cias by som to opajcol od suseda, nemal by som na to nervy, chut ani cas.
Ratat nejaku ser-par komb. 8 odporov, ...to najst analogiu nachadzajucu sa aj v praxi by si musel dobre zalovit.
stare telky? pouziva sa to tam, kde potrebujes presnu hodnotu a nenachadza sa v E27 (ci aka je to ta najpouzivanejsia rada), alebo ak potrebujes rozdelit vykon na viac odporov.
@budvar10 Dolu je vysvetlenie prečo to tak je. Sám sa s tým stretávam že bežný stredoškolák nevydrží bez pohladkania (mobilu) ani 5 minút. To si potom niečo zapamätaj keď stále myslíš na to isté. (čo nového na nete). To dopamínové riadenie ludského správania má niekedy nepredstavitelné následky.
Tu treba oceniť to že sa s tým mladý pán vôbec pasuje a že dokonca vie používať simulátor na kontrolu. Držim mu palce aby vydržal viac než tie 4 dni. Inak sa to nepoddá.
V praxi napr. náhradná schéma nejakých vedení.
Myslím, že tu ide hlavne o komplexnosť problematiky riešenia obvodov. Riešenie musí byť všeobecné a aplikovateľné na ľubovoľný obvod. Sú aj iné metódy riešenia obvodov, napr. matice. Výsledok musí byť vždy totožný a kontrolovateľný.
@peterple
Ja to dobre viem, ako je to v dnešnej dobe, ale chváliť sasiho123456 zato, že za 4 dni nevyriešil sám ani jeden z 5tich príkladov správne, tak to je laťka veľmi nízko. Evidentne tomu vôbec nerozumie, takže by sa mal vo vlastnom záujme vrátiť na začiatok.
Škola je na to, aby sa naučil "loviť ryby", ale vy ho tu rybami kŕmite a ešte ho aj pochválite.
@peterple
Naposledy upravil/-a budvar10 v 01 Jan 2023, 16:04, upravené celkom 1 krát.
Dobrý deň ďakujem všetkým za pomoc. A prajem všetkým Šťastný nový rok, hlavne veľa zdravia
... čo sa tu bude diať, keď bude potrebné použiť transfiguraciu (transformáciu ) hviezda - trojuholník?
- 1235 Zobrazení
- 4231 Zobrazení
- 1957 Zobrazení
- 3506 Zobrazení
- 1789 Zobrazení
