Kontrola výkresu
Re: Kontrola výkresu
Po pár týždňoch som sa pozrel akým smerom sa to pohlo, no... moc dobrým asi nie.
- schéma: minimálne C9 je v lufte a prečo máš U1 a U2 zvlášť? Jeden má záporný potenciál a druhý nie.
- dps: aké parametre chceš dosiahnuť s tým zdrojom? Už len taký 1A bude pri hentých nitkách čo ti tam autorouter naťahal bude problém.
- snaž sa zjednotiť púzdra
- rozmiestni tie súčiastky logickým spôsobom, a nie len tak "okonometricky"
- snaž sa vyhnúť autorouter-u, dodržať medzery medzi jednotlivými spojmi a dimenzovať ich podľa požiadaviek
Existujú aj pravidlá pri návrhu DPS, no tipujem, že tým sa ty asi zaoberať nebudeš.
- jirka.jirka.
R8 neopraveno. C9 nezapojeno jak píše Andy99. Připojení napájení pro OZ je táhnutý jak od prasete. To by nešlo jej táhnout napřímo dolů? Víc jsem ani nekontroloval. Protože vždy, když nahraješ novou verzi, tak je tam rozbitého něco dalšího. Jako kdyby jsi to kreslil s kocovinou.
Kromě toho všeho je U1 stále bez napájení...
Rozmístění součástek na desce je od prvního příspěvku prakticky (ne-li úplně) totožné a pořád stejně nesmyslné. Na DPS jsou sice všechny IO hezky u sebe, ale ostatní součástky, které k nim patří, jsou na druhém konci desky, takže všechny spoje jdou přes celou desku tam a zpátky. Jenom v SMD odporech tam jsou minimálně 3 různé velikosti (0603, 0805, 1206).
Hlavní proudová cesta (teda kromě toho, že je zase vlasovýma cestičkama) je pořád omotaná kolem celé desky. Rady, jak umístit součástky a jak při tom postupovat naprosto ignoruješ. Ty to přece propojovat nebudeš - pouze a jenom autorouter.
Hele - plošňákem se zatím nezabývej. Nejdřív dotáhni schéma. To máš ještě na pár let co dělat. Pak teprve se pusť do DPS. Dokud není správně zapojení, nemá smysl postupovat dál.
"Hlavní proudová cesta (teda kromě toho, že je zase vlasovýma cestičkama) je pořád omotaná kolem celé desky. Rady, jak umístit součástky a jak při tom postupovat naprosto ignoruješ. Ty to přece propojovat nebudeš - pouze a jenom autorouter."
Já ale mluvím celou dobu JEN O SCHEMATU - to, že bylo požadováno, abych sem nahrál celý export z Altia, nejenom vytiskl do .pdf schema - byl nápad někoho jinýho.
DESKU VŮBEC NEŘEŠ.
C9 - tady se obávám, že asi bude nějaký problém s vykreslováním, nějaký bug.
Už několikrát se mi spoje "vypařily".
Opraveno.
Je schema v pořádku? DPS neřešte.
DESKU VŮBEC NEŘEŠ.
Opraveno.
Schéma NENÍ v pořádku. Jde spoj přes R8 a nevzhledně blízko kolem C4. Kromě toho pořád nemáš připojené napájená U1.
- jirka.jirka.
R8 neopraveno. C4 když posuneš o trošku doprava, tak by se ti taky nic nestalo........ Viz s U1 Balu.
Ale jinak na sch už možme kašlat. Stejně už nic neopravuješ. Pojďme k DPS. Už se nemůžeme dočkat co předvedeš, jestli to bude opět spíše ignorace nebo si některé rady vezmeš k srdci a opravíš je
Jirko, mě jde hlavně o to dostat desku do Číny.
A hlavně, jako začátečník se bojím, že kdybych to ještě pár týdnů přerovnával, tak se utopím v chybách.
Ne nadarmo se říká, že věc, která funguje, se neopravuje.
- jirka.jirka.
Omyl. Hlavně ta poslední věta. Protože otázka zní: Funguje ti to? Ne Protože to ještě vyrobené nemáš. Tak nespěchej a dělej to pořádně. Nebo řekni na férovku, proč to tak tlačíš do výroby?Jirko, mě jde hlavně o to dostat desku do Číny.
Jardo, ode mně NAPOSLEDY:jarda2022 napísal: ↑11 Mar 2023, 11:22
09 Mar 2023, 18:40 ...Vstávám ve 4:00, v práci začínám v 7:00 a končím v práci v 15:15... a pak zase cesta domů.
Dojíždím.
Pracuji ve strojírenství.
...11 Mar 2023, 11:22 ...Jirko, mě jde hlavně o to dostat desku do Číny.
prosím Tě , přestaň konečně tady "brečet" nad výtkami, co děláš ,jak děláš. Jestli ses dal na elektro, pak nemáš žádný důvod.
Teď ode mě poněkud MIMO Tvoje téma (omlouvám se zde zúčastnělým ):
1.nejprve jsem Ti radil do Avatara zadat ročník narození = kašleš se přiznat, Tvoje volba...puberťáci to tak ASI MAJ.
2.nauč se dávat v textu "Shift+Enter", aby text nebyl roztažený...
3.nauč se pracovat "od A přes B po Zů ,ak jsi zmínil.
4. Trochu mojí zkušenosti, aby sis nemysles, že jenom Ty chodíš do práce, já jsem vstával "až" o půl páté":
Základy jsem "hltal" po práci na SPŠE 5let 3x v týdnu při večerním studiu ještě před svatbou,
začínal jsem krátce po svatbě , manželka v porodnici, já ráno na 6 hodin na dílně elektro, po práci brigády,
se slaboproudem doma o zbývajícím času, ke pro mě, s pohledu dnešního internetu, byl jenom časopis AR a ST (amáro a sdělovačka).
Přesto jsem se samostatně naučil studovat bez Tvých základů. Dokázal jsem s tužkou, "mm" papírem a katalogy dostupnými v tehdejší době i u kamarádů zkompletovat i postavit většinou napoprve nejen přiložené historické věci, ale vydal jsem se záhy do začínající výpočetní techniky (EC1021), aniž bych o ní věděl, co "VY všichni majitelé" chytrých mobilů. Před započetím jakéhokoliv oživení "bastlu" na stole jsem MUSEL znát funkci každé součástky ,jinak by moje peněženka a hlavně manželka daly "KO". Např. zdroj MAA 723 stál 360,- atd. :
Tak jsem pracoval na mm papíru a cholridem na kuprextitu , protože jiné možnosti jsem neměl.
Ty máš problém minimální: věnovat se práci (možná koníčku), u které nejsi schpný v sobě najít potřebný čas najít vlastní chyby.Tady se podívej, na MOJE začátky:
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 11 Mar 2023, 14:06, upravené celkom 1 krát.
"Kromě toho pořád nemáš připojené napájená U1."
Napájení U1 jsou vývody 5 a 2.
Ať koukám jak koukám, 5 mám přivedeno na plus (nahoru) a 2 mám přivedeno na 2 (na minus).
Tak v čem je problém?
Fakt nevidím problém.
"Nebo řekni na férovku, proč to tak tlačíš do výroby?"
Tlačím to do výroby s tím, že až budou mít v Číně podklady pro to, aby mi mohli vyrobit a zpětně poslat desku, tak v mezičase budu moci řešit, jak moc hezké to mám anebo nemám.
Sa priznam , vobec som toto vlakno necital .. ani nechapem preco som si precital poslednu vetu " poslem to do Ciny vyrobit " , nechapem , to si nevies vyrobit sam ?
Mám pocit akoby si si neuvedomoval, že DPS závisí od schémy "dosť podstatne". Ak bude chyba v schéme, čo čakáš, že doska nejakým zázrakom bude správne? To nie je o estetike, stále máš funkčné chyby.
Mňa by tiež zaujímalo aký je účel toho cvičenia. Ak sa chceš naučiť používať program, nepotrebuješ DPS. Ak to ma byť nejaký samostatný projekt, tak potom nechápem prečo "obšľahneš schému" tohto notoricky známeho zdroja a nie úplne celé, t.j kúpim si to za 3e aj so súčiastkami. Fakt by ma to zaujímalo.
Ďalšia vec, ktorej nerozumiem, že od 29 Dec 2022, 15:00 nedokážeš si prejsť schému sám, čiaru po čiare, súčistku po súčiaske, porovnať s originálom, či je všetko vporiadku.
Amater: nechám si u téhle firmy udělat plošák (a https://jlcpcb.com/?from=VG_PCB&gclid=E ... gL9BPD_BwE ) a pak si ho osadím sám.
A zbytek... ano, chápu, že schéma musí být funkčně dobře, a proto se pořád ptám, kde teda jsou ty chyby?
A chci řešit "elektrické chyby" ne se zatěžovat s tím, zda "je radost na to pohledět".
Tak, pokud tam jsou elektrické chyby, prosím o jejich specifikaci, protože já je tam fakt nevidím.
Vidim ´ ze uz niektori s tebou skoncili .. rozumiem ti ´ chces to mat perfekne ´ nepoviem keby si robil nejaku velko vyrobu ´ aj ja som si tu kupil dosticku ´ tiez si ju nechali niekde robit vonku ´proste dali si to spravit na kseft ´ otazne je ci sa timto oplati a vobec ci ti jednu dosticku v Cine budu robit ´ tak ti drzim palce a a prepac , ze sa ti toho montujem )
- jirka.jirka.
Jarda2022, pokud jsi nikdy nekreslil schema ani DPS a neleptal jsi doma na koleně, tak mám takové tušení, že ani Číňan ti tu desku nevyrobí, pokud neznáš pojmy jako konstrukční třídy, minimal clearance, minimal hole, .... Toto všechno ti program (Altium) nenastaví sám, ale musí uživatel definovat. Protože pokud to bude zvoleno špatně, tak ti to výrobce bude vracet jako nevyrobitelné. Vše se odvíjí od počtu vrstev, materiálu a toho, co ti výrobce dodá za podklady. A pokud nejsi schopný tyto informace najít popř. pochopit, tak nemáš šanci to vyrobit.
Opravdu nechceš zkusit něco snazšího? Např. něco, co by mělo třeba 20 součástek? Toto je už jiná liga. Hlavně v Altiu. Je to mocný nástroj a i já, který ho používám nějaký ten rok, se každou chvíli naučím něco nového.
tvé poslední schema je zde. Opraveno NIC
"tvé poslední schema je zde. Opraveno NIC "
Dobře, a jaké jsou tam elektrické chyby? Nemůžu je opravit, pokud mi nikdo nespecifikuje, co je tam zle.
A k té desce... ono mají tam možnost konzultace přes mejl, než to začnou vyrábět, takže z toho obavy nemám.
- jirka.jirka.
Pročti si to. Balu ti chyby napsal. Já taky. Jestli je problém i se čtením, tak je to vážné."tvé poslední schema je zde. Opraveno NIC "
Jinak ano, Jlcpcb má možnost konzultace, ale nebudou mít takovou trpělivost jako my tady. Oni ti pošlou seznam chyb a ne že tě budou učit kreslit DPS.
Proto nebylo by lepší se učit postupně než se nechat poučovat nějakým Číňanem co mám blbě? No tvl...
Balu mi napsal "Kromě toho pořád nemáš připojené napájená U1."
A já prostě ať koukám jak koukám, mám napájení podle datasheetu -
