Kontrola výkresu
Kecajte o čom chcete...
jarda2022
Dátum registrácie: 28 Dec 2022, 07:07
Re: Kontrola výkresu
Príspevok od používateľa jarda2022 » 30 Jan 2023, 08:45
Hmmm.. a jaký z těcg TL081xxx použítt, když všechny, které mi to nabízí, mají hromadu vývodů, které nevyužiju, a Altium potom brečí, že je to a to nezapojeno? :?:
Bohužel, obrázky mi sem přes "img" prostě vkládat nejdou, tak jsem to vyřešil alternativním hostingem - když vložím obrázek "správně", stane se toto:
jirka.jirka.
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Jan 2023, 08:53
To je fakt těžké.
To jsi nikdy nehledal na TME? To jsi nikdy nehledal na internetu? Prošel jsi všechny ty TL081? Co třeba tento?
TL081IP. Kolik to má nožiček? Datasheet zde.
Naposledy upravil/-a jirka.jirka. v 30 Jan 2023, 08:57, upravené celkom 2 krát.
jarda2022
Príspevok od používateľa jarda2022 » 30 Jan 2023, 08:55
Tady to je... a jaký to TL081xxx mám použít, když každý z těch nabízených má plno vývodů které nemám k čemu zapojit, a pak to brečí, že tam zůstaly nezapojené?
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Jan 2023, 08:58
Ještě jsem napsal odpověď.
A následuje, otevři datasheet, jako technik bys měl vědět, jak jej zapojit. Vždyť máš původní schéma, máš datasheet :!: Tam není co vymýšlet. :!: Všechno na zlatém podnose.
jarda2022
Príspevok od používateľa jarda2022 » 30 Jan 2023, 09:17
OK. Sice to má zase zbytečný vývody, ale jak chceš.
PS: dá se nějak vypnout to automatický lepení?
Chci spojit 2 (minus) a přilepí se mi to i 5 a 1. :?:
jarda2022
Príspevok od používateľa jarda2022 » 30 Jan 2023, 09:18
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Jan 2023, 10:25
V Altiu se dá všechno. Bylo by dobré si to najít.
Ohledně toho zapojení, pokud umíš číst a používat google transolator, tak to zapojení musíš zvládnout :!: Jestli ne, tak to zabal.
jarda2022
Príspevok od používateľa jarda2022 » 30 Jan 2023, 11:27
Tak, 8 je NC.
4 je záporné napájení, 7 je kladné.
Takže bych to měl otočit, že? V současné době mám na 4 + a na 7 mínus.
A ty OFFSET N1 a N2, ty jsou k čemu? A jak mám zjistis, co je na orginálním výkresu toto, když na originálním výkresu to nemá žádné číselné označení?
PS: co se dá dělat s tím, že při snaze připojit 2, se mi automaticky vytvoří spoj na 5 a na 1?
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 30 Jan 2023, 13:58
Víš co je datasheet?
jarda2022
Príspevok od používateľa jarda2022 » 30 Jan 2023, 14:04
To ano, ale jak mám s jeho pomocí odvodit ten červeně vyznačený spoj, když ten výstup nemá číslo - nebo podobně vyznačený způsob identifikace?
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 30 Jan 2023, 14:21
Ten trimr RV1 je zapojen na vývody offsetu, čísla vývodů si najdeš v datasheetu.
Už jsem ti to psal, nauč se znát základní funkce součástek, zde by stačilo použít dotaz na google.
Zdá se mi, že čím jsou informace dostupnější, tím menší zájem o ně je.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Jan 2023, 14:34
Už asi 5x jsem mu to chtěl napsat, ale vždycky si řeknu, ať si to najde. Má to být technik, tak musí dát jasnou odpověď. :thumbup: I když chybnou, ale stát si za ní. A vysvětlit. Pak mu vysvětlíme, že jeho úvaha je špatná a proč. Ale jak píšeš, čím víc informací, tím menší zájem o ně. :agree:
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Príspevok od používateľa balu » 30 Jan 2023, 17:10
Mě by zajímalo, když Ti není jasný, co jsou ty neočíslované vývoda zač, proč nepoužiješ (totožné) schéma, které jsi dával do odkazu hned v prvním příspěvku tohoto vlákna ?
https://www.neon-el.cz/zdroj-stabilizov ... stavebnice
Je tam ke stažení PDF soubor s kompletním popisem funkce, zapojení, sestavení i zprovoznění. Schéma je nakreslené lépe, než to ve kterém se tady patláš a dokonce tam i můžeš vidět, jak má vypadat DPS (všimni si, že tam silové cesty opravdu nejsou dělané vlasovými spoji a opravdu neběží napříč přes celou desku jako ve tvém případě).
jarda2022
Príspevok od používateľa jarda2022 » 31 Jan 2023, 10:22
A] mě nejde o tu si udělat zdroj, ale naučit se kreslit.
B] první problém je, že se mi lepí ty spoje. To bych nejraději teď vyřešil, má to řešení?
balu
Príspevok od používateľa balu » 31 Jan 2023, 11:08
Já sice Altium vůbec neznám, ale z logiky věci mi připadá, že když spoj nepovedeš přímo přes pin součástky, že se k němu pin nepřilepí. Zkus se nad tím zamyslet.
jarda2022
Príspevok od používateľa jarda2022 » 31 Jan 2023, 11:30
To by zase všichni brečeli, že to mám nakřivo. :twisted:
balu
Príspevok od používateľa balu » 31 Jan 2023, 12:54
Pokud neumíš připojit pin lomenou čarou, nejsi schopný nakreslit ani schéma Graetzova diodového můstku.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 31 Jan 2023, 13:04
jarda2022 napísal:
31 Jan 2023, 11:30
Ono když je to vedeno nakřivo nesmyslně, jasně že budeme nadávat.
Ale jak píše Balu, zde jsem si nevšiml, že to vedeš přímo u spojů (přípojných bodů). Takto je to chování Altia správné (bude se takto chovat Eagle, ...), ale uživatel je neschopen pochopit návrhový systém a kreslení schémat.
Takže spoj veď o jedno vedle, se zalomením 90°. Pak to bude fungovat.
Ale pořád, chce to u toho používat mozek.
jarda2022
Príspevok od používateľa jarda2022 » 31 Jan 2023, 13:20
Čekal jsem, že je v tom nějaký trik, jak "vypnout" automatické vytváření spojů.
A nechtěl jsem tu zase budit vášně svými "lomenými spoji". :pain:
balu
Príspevok od používateľa balu » 31 Jan 2023, 14:37
jirka.jirka. napísal:
31 Jan 2023, 13:04
jarda2022 napísal:
31 Jan 2023, 11:30
Eagle piny ke spoji sice při natahování spoje sám nepřipojí, ale je pak samozřejmě problém, když bych na pin připojoval nějaký jiný spoj. Připojí piny, které se dotýkají spoje pouze při usazování schematické značky.
V každém případě je to pak nepřehledné, takže takhle opravdu ne. Nepřipojený pin musí být na první pohled nepřipojený a naopak, připojený musí být na první pohled připojený, ale to je věc, která je (nebo by aspoň měla být) naprosto samozřejmá.
