dvojita zasuvka pod omietku IP44
V stene je krabice (68) pripravena na zasuvku. Potrebujem tam dat dvojitu zasuvku s IP44
Hladal som, ale nenasiel som nic. Nasiel som len na omietku.
Je vobec take nieco ?
Re: dvojita zasuvka pod omietku IP44
prečo práve IP 44 ? je to v interiéri ? kúpelni ? kuchyni ? obývačky ?
I v kuchyni stačí s clonkami. Dával jsem je do celého bytu, protože jsem počítal s tím, že do takové zásuvky prcek hned tak něco nedostane.
Pak jsou k dispozici ještě s clonkami a víčkem, ale tu jsem dával jenom v koupelně pro pračku.
Dvojnásobná s clonkami.
- pablox
Takže do jednej krabice KU68 chceš dvojzásuvku IP44? V živote som sa s tým nestretol, jedine dve viac krabíc vedľa seba a napríklad toto https://www.zasuvka.eu/sk/p/zasuvka-pod ... dne-krytky Alebo modulárny systém, napríklad LEGRAND VALENA.
To som chcel vediet, ci sa s tym niekto stretol. Budem to asi musiet riesit geo dvoj-zasuvkou na omietku
Jasná, že existuje, ja som dával ešte tie staré biele bakelitné komunistické, ale sú i teraz plastové pod menom SWING:
https://www.cbelektro.sk/dvojzasuvka-2p ... abb-p13839
- do škatúl KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 - 5€.
PS: tak asi nič, toto je IP20
Samozrejme existujú zásuvky s krytím IP44 aj do viacramčeka na zapustenie, v niektorých modelových radách to ma ABB (napr. Swing), Legrand Valena Life a Schneider Asfora (pozor robia aj variantu, ktorá sa nedá dať do viacramčeka). Akurát ti tam treba viac pospájaných krabíc v stene a nie jednú, jedná dvojitá zásuvka s krytím IP44 do jednej krabice neexistuje (zásuvky s clonkou proti strčeniu predmetov majú krytie IP40).
Do exterieru, prípadne aj interieru, ak je potrebné vyššie krytie tak Legrand Plexo 55 s IP55 a celkom dobre vyzerajú (obzvlášť v béžovej farbe) sa dá osadiť aj do klasických krabíc alebo krabíc na povrch a max v trojramčeku, prípadne podobne s IP66 Scame Protecta
- 21 Odpovedí
- 2624 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 1203 Zobrazení
- 1906 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1914 Zobrazení
