Motor zo stojanovej vrtacky Parkside
Cavte,
Mam moznost z druhej ruky kupit motor zo zo stojanovej vrtacky Parkside (predpokladam starsia verzia, lebo nedavno mali v LIDL 500W-ovu vrtacku)
Chlapik mi poslal stitok:
Co to znamena ze 400W S6 40% a potom ze 350W S1?
a este ze class F?
Diki za info.
a este ze class F?
Diki za info.
Re: Motor zo stojanovej vrtacky Parkside
Diki moc. No tak potom to je len 350W-ovy.
Dodatek pro nechápající:
S1 (trvalý chod): konstatní zatížení, díky kterému je dosaženo konstatní a stálé teploty motoru.
S2 (krátkodobý chod): konstantní zatížení po dobu kratší než je nezbytně nutná k dosažení konstantní ustálené teploty motoru. Následně následuje odpojení motoru
S3 (přerušovaný chod) - střídání konstantního zatížení a času odpojení přičemž při zatížení nedojde k ustálení teploty motoru.
S4 (přerušovaný chod s rozběhem)
S5 (přerušovaný chod s elektrickým brzděním)
S6 (přerušované zatížení): střídání konstantního zatížení a chodu naprázdno (bez zatížení)
S7 (přerušované pravidelné zatížení s elektrickým brzdění)
S8 (přerušované pravidelné zatížení se změnami otáček spojenými se změnami zatížení )
S9 (nepravidelné zatížení a změny otáček)
S10 (zatížení s nespojitými konstantními zatíženími)
PS ČSN EN 60034-1
PS ČSN EN 60034-1
Trvalý chod je jen zbožné přání. Tyto motorky jsou po čtvrt hodině chodu naprázdno tak horké, že si skoro spálíš prsty.
Uz som doma uz mam cas napisat viac.
Takze ak som to pochopil spravne 400W S6 (40%) pre triedu F znamena ze napriklad motor bude pri vonkajsej teplote 40 stupnov zatazeny vykonom 400W, po 4 minutach (len ako priklad aby sa to dobre pocitalo) mu teplota vinutia vystupi na 155 stupnov. potom sa musi nechat bezat naprazdno nech sa ochladi na cas 6minut. Cize cely cyklus ma 10 minut.
Samozrejme ten cas kym sa zohreje na 155 stupnov moze byt kratsi ale aj dlhsi, ale stale je to 40% z celeho cyklu.
Vyuzitie: Kratkodobe povolene pretazovanie motora - tam kde je zarucene ze motor ma cas sa ochladit.
Chapem to spravne?
Chapem to spravne?
Ja som kupil z ciny malu odatredivu pumpu na vodu (na zavlazovanie kvetin cez hadicky) s jednofazovym motorom a po cca 10 minutach chodu mi zastane, lebo sa vo vinuti aktivuje tepelna poistka. Obal motora nie je horuci, len teply. Ani sa nestaci obal nahriat, tak tie vinutia "kuria". Po vychladnuti vinutia zase ide. Hajzli, toto cinania na ebay-i nedali do popisu pumpy. A to som skusal aj odpojit rozbehove vinutie (ze ci sa to neprehrieva kvoli tomu), nepomohlo to. To iste.
na koľko V je ten motor ? akú má silu ? aký odber v záťaži ?
- 1585 Zobrazení
- 1553 Zobrazení
- 1909 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1747 Zobrazení
- 2556 Zobrazení
