Napájanie autorádia
Napájanie autorádia
Nazdar, mám otázočku. Mám staršie autorádio ktoré chcem používať ako zosilňovač, napájať ho mimo auta.
Budem ho napájať so starým PC zdrojom.
Vodiče od napájania autorádia sú: Čierny(záporný), Červený(Kladný) a žltý(pamäť).
Chcel by som to urobiť tak, aby po odpojení PC zdroja zo zásuvky si autorádio pamätalo všetky nastavenia, čas atď...
Stačilo by ak by som na tento žltý vodič napojil neaký kondenzátor s vysokou kapacitou ktorý by sa nabil vždy z červeného vodiča ? Vydržalo by to ?
Re: Napájanie autorádia
Treba pomerat kolko berie prudu ten žlty, ale skor to vidim na maly akumulator, alebo pomocny adapter.
Necháš-li takové žroutrádio vypnuté cca 24h, pak si připrav kondík, co dokáže nahradit cca 1,1W.
Proto se takovými rádii vybíjí autobaterie a po týdnu nenastartuješ ani starou baterkou "Filcku".
Další počty jsou na Tobě
- Vek: 38
Je mozne standby radia napajat z vetve zdroja 5VSTB, kde je permanentne 5V cca 100mA aj po vypnuti PC. Je to ovladacie napatie pre dosku, potrebujes zvysujuci menic z 5 na 12. Pre istotu pred ten menic daj poistku F100mA, to by malo stacit na tu filtracnu kapacitu v menici, aj potreby autoradia po zapnuti
Podobné riešenie som použil s STB 5V, ktoré som ukradol z kamery umiestnenej v blízkosti autorádia. Potom zmienený zvyšujúci menič a balancer na baterky. Na hlavné napájanie som použil obyčajné železové trafo. Ako zálohu pri výpadku elektriny do domu som použil 3 kusy LiPo baterky zo starého NTB.
Toto by malo vydržať roky bez údržby a pri výpadkoch elektriny aj na týždeň (k čomu u nás ešte neprišlo). Celé to potom vyzerá asi takto:
- 1602 Zobrazení
- 1072 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 910 Zobrazení
- 2745 Zobrazení
- 925 Zobrazení
