Nafuknuta baterka v Samsung S7 EDGE
Ahojte,
Pred vcerom som vytiahol dlho nepouzivany a nenabijany telefon Samsung S7 EDGE, ktory predtym normalne fungoval ale teraz po tom dlhom case (asi rok) mal vybitu a vydutu baterku ktora odtlacila zadny kryt z jeho miesta kde bol prilepeny. Dal som dole ten kryt a pozrel ako je na tom baterka. Asi tak na 2mm bola vyduta. Tak som si povedal ze je po baterke a treba novu. Kryt som dal na miesto len tak jemne a odlozil som telefon do suflika a neriesil som to.
Na druhy den manzelka si nevsimla ze baterka je vyduta a dala to nabijat, lebo deti jej stale brali telefon, ze to da nachvilu detom. Nabijala to od rana az cca do obeda a cely cas to stalo na 3%. Potom telefon vytiahla z nabijacky, ze to nema zmysel nabijat a odlozila do suflika. Navecer ked som prisiel z roboty som jej povedal ze to nemoze nabijat, lebo baterka je napucana a neviem co ale ze sa moze nieco aj stat ked sa nabija nafuknuta baterka. Tak sa telefon zase odlozil. Uplynulo asi 24h od nabijania nafucanej baterky a s udivom som zistil, ze baterka sa "odfucala" Uz nie je vyduta. Je normalna tenka aka bola normalne.
Tak som telefon dal nabijat a nabija sa. Uz je na 18% a stale je normalna tenka a studena. Nezohrieva sa. Momentalne este nema zadny kryt, takze to mozem sledovat.
Otazka:
Je toto normalne ze sa baterka nabijanim "odduje"
Mozem to pouzivat (baterka ozije), alebo radsej vyhodit a kupit novu? Je to original SAMSUNG baterka.
Edit: uz ma 25%.
Otazka:
Edit: uz ma 25%.
- Vek: 42
Re: Nafuknuta baterka v Samsung S7 EDGE
Že sa pýtaš. Do zberu s ňou! Myslím baterku...
Určite si pamätáš na kauzu keď určitý model od Samsung-u, operátori zamietli registráciu do siete kvôli vlnám spontánnych požiarov kvôli chybnej batérii?
Moj nazor je rovnaky, len som sa pytal.
Mimochodom nechal som ju nabit cez noc (v kuchyni na zemi na dlazdiciach v plechovom pekaci, keby v noci vzblkol, ale nic sa nestalo) a nabila sa na 100% a je stale plocha (normalna).
Idem objednat novu baterku. Uz sa jej neda verit.
Zdutá baterka, je ako zdutá Terka, ak ju dobre nabiješ ,tak sa odduje a funguje normálne. Pravda, ak ju neopravil sused potom sa začne zdúvať pravidelne.
Vyskúšaj , či bude fungovať normálne, alebo stratila časť kapacity , možno bol len vadný jeden článok a ak ho vyskratovalo, tak nabilo zvyšok baterky,ale už nebude mať plné napätie.
Neviem ako sú robené tie vstavané tlf batérie,ale predpokladám, že sú tiež spájané z viacerých článkov ako
Li Pol v hračkách ... ale v podstate, ak odíde jeden článok, tak buď je prerušený a tým, aj celá baterka, alebo je skratovaný,potom baterka síce ide, ale ten článok chýba do plného napätia.
Na nafouknuté baterky mám štěstí.
Ve dvou mobilech manželka, v jednom já, dále ve dvou GSM alarmech s PIR čidlem, v jednom UPS s Pb aku atd.
Jo, a teď těsně po záruce v notebooku, a to tak, že až mi praskl horní kryt....
Kdybych si koupil elektromobil, nafoukne se mi to až po střechu.
A z päťmiestneho kombi máš zrazu dvojmiestny kabriolet,aj to nie je isté, či by si sa tam vmestil aspoň ty sám,alebo by si len bežal vedla neho. Baterka na kolesách.
Podla tých nehôd s explodujúcimi elektromobilmi, mám pocit, že tie pojazdné krematóriá vymysleli práve počas covidovej akcie na zníženie počtu obyvatelov zemegule,kedy nestíhali komerčné krematóriá.
Kym nepride nova baterka, tak s tym experimentujem.
Telefon nema zadny kryt, takze pekne vidim co sa deje s baterkou. Ona bola vyduta od nejakeho plynu, lebo od toho prveho nabijania co to manzelka nabijala splasla spat na normalnu velkost a odvtedy je zase normalna, Zo 100% som vybil na 30% pozeranim/pocuvanim cez BT sluchatka rozhovorov na yuotube. Asi to trvalo tak cca 3 hodiny. Takze este kapacitu ma.A teraz zase nabijam (na bezpecnom mieste) a stale je plocha a normalna. Predtym bola ako vankus, ale len tak trosku, len tolko ze jemne odtlacil zalepeny zadny kryt.
Ale aj tak ju vymenim.
... to neděláš dobře s tou baterkou, Jaromíre...
https://www.facebook.com/watch/?v=10155172201174843
- 15 Odpovedí
- 2170 Zobrazení
- 472 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan74
- 1636 Zobrazení
- 1137 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1604 Zobrazení
