Nahrada baterie na ntb DELL zdrojom
- Vek: 38
Zdravim,
na notebooku DELL D510 je 3S Lion pack uplne KO. Vhodnu nabijacku nemam, lebo DELL pouziva identifikacnu ochranu cez 1-wire komunikaciu (teda nemoze by hocjaka)
Preto som pack rozobral, miesto lion som dal 3ks 4m7 kondezatory do serie, k nim paralelne 5k6 odpory pre rozbalansovanie napatia. Dva droty ktorymi balancer meria napatie 4.2v a 8.4v som taktiez pripojil na kondenzatory. Ziadne ine droty k bateriam nejdu.
"Bateria" vsak nefunguje. Na kondikoch je napatie spravne rozbalansovane cca 3.8V na kazdom.
Nefunguje ani led indikator na obale baterii, ktory zobrazuje uroven nabitia (5 led indikator).
Co este mozem vyskusat?
"No pain, no gain." (KC238)
- Vek: 29
Re: Nahrada baterie na ntb DELL zdrojom
Niekedy sa hovorilo, že elektronika akumulátora má nejakú pamäť a keď už raz odíde nejaký článok a vymení sa za nový, elektronika to stále berie tak, že je tam zlý článok. Možno to bude aj tento prípad.
Ja som na Lenovo V370 vymenil mrtvu bateriu za bateriu Green Cell a funguje... stoji to cca 30e...
Maju aj zdroje pre NB
Cez google najdes predajcu aj na sk...
To len ak by sa ti nechcelo pajkovat
To bola éra kurvítok ,ktorú pozám z makity, ak bol vadný jeden článok z desiatich,ani po jeho výmene ju nabíjačka nenabila. Dúfam, že aspoň to únia zakáže,keď už sú taký zelený marťánkovia.
Nedávno som repasoval parkside baterku, kde bol najprv vadný jeden článok, potom dva, až som musel vymeniť všetkých 5 a už ide normálne,ale elektronika nič problémové neregistrovala a nabíja ju v pohode.
Viem ti posunúť nabíjačku z DELu, ak by si mal cestu cez PO...
bud ma pamat, a teda vie, ze clanky su zle, alebo ma este nejaku kontrolu, co sa tyka samotnych clankov. Napr. termistor medzi clankami, alebo ich skusa nabijat a sleduje charakteristiku...
Dell ma dost vela veci robenych inak, ako je bezne.
- Vek: 38
Termistor je ten najspodnejsi cierny drot. Bol len tak prilepeny medzi clanky, takze tepelna ochrana by mala byt ok.
Meranie charakteristiky sa mi tiez velmi nezda, lebo samotna bateria bez pripojenia na ntb nema cim vyraznejsie zatazovat. Naviac, meral som napatie na kondikoch osciloskopom a nevidim tam ziadne poklesy (ako snahu zatazit).
Pokud nemáš nabíječku s 1-Wire identifikcí, tak notebook z ní funguje, ale nenabíjí. Taky mám DELL a před časem jsem zapomněl nabíječku u kamaráda a na 2 týdny jsem měl půjčenou nějakou univerzální. Notebook sice nenabíjel, psal mi, že je připojená neznámá nabíječka, ale fungoval z ní.
Jinak jsem na Internetu i viděl udělátko, díky kterému by šla použít jakákoliv nabíječka : https://github.com/KivApple/dell-charger-emulator
To má byť ako že sranda ?? Nahradiť 4400-5200 mAh batériu 4m7 kondenzátormi ???miso156 napísal: ↑25 Apr 2023, 14:39Preto som pack rozobral, miesto lion som dal 3ks 4m7 kondezatory do serie, k nim paralelne 5k6 odpory pre rozbalansovanie napatia. Dva droty ktorymi balancer meria napatie 4.2v a 8.4v som taktiez pripojil na kondenzatory. Ziadne ine droty k bateriam nejdu.
BMS to hneď pri prvom pokuse musí vyhodnotiť ako chybu... To nie je nejaký "hlúpi" balancér pre nabíjanie Lioniek, ale procesorom sofistikovane kontrolované nabíjanie, vybíjanie a kapacita článkov...
- YellowJacket
Ako bolo spominane, akumulator obsahuje riadiaci IO, ktory v pripade akejkolvek chyby ( undervoltage, overvoltage, ... ) zamkne akumulator, a je uplne jedno, ci sa chyba odstrani, akumulator sa musi odomknut, resetnut a az potom opat bude fungovat. Je to smutne, ale v takej dobe zijeme.
Neviem o inom sposobe, ako cez specialne zariadenie + software ( ale netvrdim, ze sa to neda aj inak ).
- Vek: 38
Nakoniec to ide aj s Asus-ackym zdrojom a vybratou baterkou, len to hadze chybu ze nemoze optimalizovat performance.
Nemal som Dell-acky barrel konektor tak som napajkoval droty priamo na motherboard, hehe.
Dik za rady.
Dik za rady.
- 1251 Zobrazení
- 490 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2164 Zobrazení
- 1586 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2872 Zobrazení
