Nastavenia LUXov na pohybovom senzore.
Mam styri nove lampy Goled.predavaju sa pod roznymi nazvami.V navode sa pise ze pre test funkcnosti sa ma dat logicky cas na minimum a LUX na max,Zapnite lampu,po 30s je senzor pripraveny.Ked je senzor pripraveny a zaregistruje pohyb sa lampa zapne a po 10s.vypne.Lampa sa po zapojeni do prudu zapne okamzite a po 10.s vypne.Lampa ale potom nereaguje na nastavenie Luxov a zapina aj v uplnej tme pri nastaveni LUXov aj na uplnom minime.Skusal som tri a vsetky sa spravaju rovnako.Nechce sa mi verit ze by boli zatial 3 zo 4 uplne novych lamp vadne.Co robim zle?Dik za rady.
Re: Nastavenia LUXov na pohybovom senzore.
Možno sa mýlim, ale ja som bol doteraz v tom, že dané nastavenie slúži na to, aby svetlo zbytočne nezapínalo cez deň a nie opačne. Takže v tme bude zapínať stále a nastavuje sa intenzita svetla, pri ktorej prestane reagovať.
Zle som to napisal ja trotl.Samozrejme ze zapinanie v uplnej tme je OK,zapina aj cez den pri LUXoch na minime.
Všetky senzory pohybu (predávané) sú urobené tak-nejako nelogicky... Prídem do "sledovaného" priestoru - svetlo sa zapne.. po uplynutí nastavenej doby sa vypne aj keď som v tom priestore stále....a pohybujem sa.
Potom sa znovu zapne.. Nemôžu to urobiť tak, že keď sa nachádzam v dosahu čidla že by to svietilo stále ?? A nevypínalo to ?
Mám jeden senzor takto urobený ( v suteréne) z klasického pohyb.senzora z alarmu cez "môj" obvod, ktorý je "dobíjaný" impulzami z čidla - a kým neopustím priestor, tak svieti stále... Prečo to tak nerobia ??
Veď pohybový senzor má reagovať stále pokiaľ sa osoba nachádza / pohybuje v sledovanom priestore a nie sa medzi tým vypínať... Načo sa má vypnúť a hneď na to znovu zapnúť???
jedno také čidlo mám na schodišti... Keď svieti slnko, alebo je tma, tak to funguje podľa nastavenia, ale pri šere - keď je ešte dostatočné svetlo na orientáciu, to zopína ako sa mu zachce...
Myslim ze na toto sluzi ten mikrovlnny senzor HF ci ako sa volaju,toto je obycajny PIR a pocitam ze taky mas aj doma.
Mam jedno svetlo so senzorom ktore je po zapojeni do elektriky zblbnuté. Neviem prečo ale normalne začne fungovať až po dlhšom čase (polhodka?). Skus nechat zapojene dlhsie, uvidiš
OK dik,skusim nechat cez noc,vcera boli zapojene pod stavou aj viac ako hodinu.
Tie moje sú len PIR... kamarát má MV na dvore - akurát to nereaguje na psa a mačky (dá sa nastaviť "veľkosť" snímaného objektu), ale funguje rovnako - odsvieti si svoj nastavený čas a vypne sa... Potom sa znova zapne..
Na schodišti mi ten senzor tiež oneskorene zapína na 1. krát.. ďaľšie zopnutia sú okamžité - ako by bol uspatý.. Začalo to robiť po niekoľkých rokoch - možno je už kondenzátor v napájaní na "odchode"
..potrebuje sa po výpadku elektriny znovu nažhaviť senzor, ale 1/2 hod. je dlho....
Ja neviem, ale v krajných polohách mi to tiež vždy blblo a to či tam bol halogénový alebo LED-kový, prosto to dávam niekde medzi min. a stredom (možno zoxidované konce dráhy potenciometrov) ?!
Tak skusil som vsetko co ste poradili...Dat luxy nie uplne na minimum,pod napetim boli aj 24 hodin...a stale to zapina pri min.lux uz v sere, konkretne ca o 18:00.Som s toho jelen.Hodnotenie maju lampy 100% tak fakt neviem kde moze byt chyba.U jednej z piatich by som to pochopil,ale u kazdej...Mal som to aj rozobrate a vsetko vyzera byt v cajku,ako pisal MOHAJ ci nie su nahodou zaoxidovane spoje potenciometrov.
