prevodnik s 3,3V na 12V
Dobry den vedel by mi niekto poradit daky 8kanalovy prevodnik s 3,3V na 12V idealne ale na srobovacie svorky. Potrebujem k raspbery pripojit tento prevodnik aby mohol spinat 12V relatka ktore som musel vymenit za ine
Re: prevodnik s 3,3V na 12V
v cine maju hotove 8 kanalove 12V rele moduly za par drobnych. A vstupna logika je sice 5V, ale je tam optoclen, tak by to mohlo ist aj na 3.3V
Moduly s optočlenmi určite fungujú, ale je možné, že budeš musieť znížiť sériový odpor k dióde, ktorá je v optočlene, aby sa spoľahlivo vybudil.
Praveze cinske 8kanalove rele som musel zrusit lebo ked som spinal 230V tak tieto rele prebijali cez cievku a na GND. Takze som ich nahradil za ine len teraz musim pouzit prevodnik 3,3V na 12V
tak potom tie opticke prevodniky a vyskusat, ci sa vybudia naplno aj na 3.3V
Ak ten tvoj modul má optočleny, tak už ten je prevodník čo potrebuješ, len nesmieš spojiť zeme. To jest, zem RPI bude izolovaná od zdroja 12V a to by som bol zvedavý ako sa "prebije" 230V cez optickú väzbu, jedine že by bol zle navrhnutý DPS a nie sú dodržané izolačné vzdialenosti, ale nie cez optiku. Optočlen sa bežne používa na odizolovanie sieťových záležitostí od zvyšku sveta, napríklad spätná väzba v spínaných zdrojoch.
Zdravim nechcem zakladat dalsiu temu tak sa pripojim k tejto. Potrebujem 4/8kanalovy prevodnik s 5V na 12V na srobovaciu svorkovnicu lebo skusil som s allie objednat tento optoclen ktory bol spomenuty vyssie len neviem ako ho mam zapojit aby mal na vystupe 12V. Na 2 kanalovom je vystupna svorka kde zapojim 12V ale na 4/8 kanal to uz nieje. Pripadne poradte mi presne aky tip lebo v tomto sa moc nevyznam.
ved tam mas napisane G je gnd, in1..8 je to, kde pripajas druhy koniec zariadenia, ktore chces zopnut. Optoclen sa pripaja do serie so zariadenim, len pozor na max. prud, aby si neznicil optoclen.
Nevím, jak jsi přišel na to, že na 2-kanálovém je svorka 12V. Na 2-, 4- i 8-kanálových deskách jsou všechny kanály identicky zapojené. Na optočlen přivedeš 3,3V (svorky INx, G) a výstup sepne Vx proti G a proti GND (pokud je jumper na místě). Optočlen na výstup žádné napětí nepřivede.
tak opravujem na tych obrazkoch to nie je dobre vidiet, In1..8 su vstupy, V1..V8 vystupy.
tu je este par technickych info:
Vstupný prúd: 20mA
Výstupný prúd: 50mA (max)
Spínané napätie: 35V (max)
Izolačná pevnosť: 5000V
Napätie riadiaceho portu: 3,6–24V
Napätie výstupného portu: 3.6–30V
balu: mozno je to nejaka varianta, kde privedies priamo napatie, ktore spina optoclen. Ked mas jeden privod a potrebujes optom spinat spolocne napajane zariadenia.
Vstupný prúd: 20mA
To se vyloučit nedá, nicméně v odkaze jsou všechny varianty zapojené identicky.
Ano na nete su aj optocleny kde sa pripaja 12V. Len ja potrebujem poradit aby som mohol k raspbery pripojit viacero12V rele. Viem ze existuju rele moduly aj na 5V ale tieto mi nevyhovuju preto potrebujem poradit daky pre mna vyhovujuci a hlavne spolahlivy optoclen aby ho mohol pripojit na spolocny zdroj 12V/7,5A
S optočlenom 7,5A spínať nemôžeš, možno raz, ale aj to na zlomok sekundy a potom čip vyletí, pozrieť sa na toho mašinistu
Hľadaj relé modul s optočlenom na vstupe osadený relátkami s cievkou na 12V (ktoré požaduješ). Jumpermi, ktoré sú obyčajne na tých moduloch nastavíš, či chceš spínať v nule alebo jednotke. Sériovým odporom, ktorý je na vstupe, nastavíš žiadaný prúd, ktorý má tiecť diódou v optočlene, pri danom výstupnom napätí z "procesora" (pokiaľ viem RPI má 3V3 logiku). Na kontakty relé potom môžeš dať napätie aké chceš, lepšie povedané podľa typu relé, koľko zvládne. Od MCU to máš oddelené opticky, tak na cievku relé aj kontakty, môžeš dať tých 12V.
Ak si pozrieš typické zapojenie takého modulu, tak by ti to malo byť jasné. Aj na trubke je veľa videí o princípe fungovania a prepojenia týchto modulov.
- 624 Zobrazení
- 1238 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4560 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 927 Zobrazení
