Elektrický navijak.
Re: Elektrický navijak.
Ano to som myslel, len som nevedel že sa to takto volá , prečo náročnejšie? Ved dielov na babety je plny bazoš.
ja by som tam použil pastorok zo štartéra .... navíjaš - pastorok vysunie ozubené kolečko a keď odvíjaš , voľne sa otáča .....
A keď prestanem navíjať, tak čo bude držať špulku aby sa samovoľne neuvoľnilo bremeno?
- straciam
- Vek: 38
klasicky rucny navijak ma rohatku a zapadku, ktora sa da "prepnut" (ma dve polohy). v odistenej mozes lanko odvijat az na doraz, v zaistenej, navijas a zapadka ti bremeno drzi.
https://www.proteco-naradie.sk/imgserve ... _98_02.JPG
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Nepoužiteľné. Keď to spojím s pohonom potom sa to nedá voľne odtáčať či je odistené alebo nie.
použiteľné !!! ak to spojíš cez pastorok štartera ( vysunie a uzubý ozubené kolesá pre navíjanie ) , tak keď nebudú uzubené a odbrzdíš to , bude sa to otáčať slobodne v oboch smeroch ). a ešte jedna otázka .... čo myslíš , koľko toho zvládne plastové kolečko šnekovej prevodovky toho motorčeka ?
Nekomplikujte to už prosím. Ak by vyhovovalo "off the shelf" riešenie tak ho použijem. Prevodovka v šneku je kovová (pastorok nerez, ozubene koleso zliatina). Pre info bremeno bude mať váhu max. 30kg. Musí to byť kompaktné, prenosné napájané 18V akumulátorom z aku náradia s bezdrôtovým ovládaním navíjania a odvíjania. Dva podobné navijáky mám už vyrobené a slúžia niekoľko rokov, avšak u nich som nepotreboval manuálne odvíjanie.
Riešenie spojky použijem jedno z tých dvoch riešení, čo som načrtol. Ak by predsa niekoho napadlo niečo rozumné nebránim sa.
OK. akceptujem vaše rozhodnutie a berem svoje návrhy späť . berte to ako by som nič nenavrhol . prepáčte že som si vôbec dovolil tú drzosť pokúsiť sa poradiť ako doriešiť problém .
- straciam
- Vek: 38
slo by to spravit este tak, ze jeden koniec hriadelky (s ozubenim) by bol v drazke. a do ozubenia motorceka by ho tlacila pruzina. odistenie by spocivalo v tom, ze "prepnes" packu, ktora odtlaci ozubenia od seba a navijak mozes volne odvinut. zaistis tj. pruzina ozubenia pritlaci k sebe a navijak moze navijat.
Ins-piration
Ins-piration
Našiel som si chvíľu času dnes poobede a vyrobil som základ navijáku. Spojku som použil upravený račňový mechanizmus viď. nákres vyššie vo vlákne. Funguje podľa predstáv, navíja odvíja motoricky. Po odblokovaní sa dá odvinúť ručne, prípadne aj navinúť ak by bola potreba.
Je to elegantné riešenie, nič netrčí žiadne "bastle" zo štartéra či bicykla alebo prekomplikované riešenia s brzdou a pod.
Možno to niekomu pomôže pri riešení podobného problému. Tu je krátke video ako to funguje:
https://www.youtube.com/watch?v=haQMujr ... rgonCorgon
Ešte doplním nákres pre lepšiu predstavu:
2
2
Zámer bol mať kompaktné prenosné zariadenie, ktoré sa dá položiť alebo ukotviť
rôzne (naplocho na zemi, nastojato, na bok, lanom, zaťažením človekom atď.)
Tiež je možné navijak pripojiť k ťažnému zariadeniu a natočiť v horizontálnom
smere a zafixovať.
Navíjanie je možné ovládať buď diaľkovým ovládaním, alebo tlačítkami na navijáku.
Bubon sa dá odblokovať a lano odvinúť ručne. Má to prepínateľný rýchly a pomalý
chod. Zvukovú a vizuálnu indikáciu funkcií, ktoré sa ukladajú do pamäte a načítaju sa
po zapnutí.
Navijak aj DO majú automatické vypnutie po 10.min. nečinnosti. Napájanie je 18V
aku (kupujem v Kauf... 10E za 2Ah batériu a 4E nabíjačka, používam hojne kade tade).
Tu je krátke video a pár fotiek:
https://youtu.be/PKx9k-KYAGg
smere a zafixovať.
po zapnutí.
2
2
Naposledy upravil/-a Lennox v 19 Okt 2023, 20:31, upravené celkom 1 krát.
..no ale jaka paradzina.. si sa vyhral.. SUPER !
Koľko to zvládne v ťahu?
Používam ho na výpomoc pri ťahaní kajaku z vody hore brehom. Statický ťah som nemeral, no 70kg kajak na kolieskach z vody vytiahne v pohode na prvej aj druhej rýchlosti.
..70 kg kajak ?? Ešte že sa Winetu plavil na kánoe... lebo po filmovaní by mal hneď aj invalidnú
Toje nejaký veľký kajak ... 6 osôb na palube ?
(prepáčte za OT)
(prepáčte za OT)
- 1173 Zobrazení
